Текущее время: 25 апр 2019, 21:48
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 144 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: Полетушки 2019
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 14:42
ФИО: Тюрин Сергей Юрьевич
Моб: +79608957840
Зарисовка со школьной тусовки...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 13:13
На завтра есть желающие в Бекетовку часам к 12ти ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 16:29
Так точно,есть желающие.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 16:44
Полетали с дедом Саней. Ветер ровный 3-4 м/с. Желтый биплан летает, всё хорошо!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 18:09
23 ожидается летная погода.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 07:08
Планируем утро субботы в Бекетовке.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 10:08
Саша не забудь винты.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 16:16
Чудесный день в Бекетовке. Штиль и легкий снежок.
Облет Акробата удался, видео чуть позже
IMG_9151.JPG [ 1.42 МБ | 775 просмотров ]
IMG_9152.JPG [ 1.37 МБ | 775 просмотров ]
IMG_9153.JPG [ 1.27 МБ | 775 просмотров ]
IMG_9156.JPG [ 1.72 МБ | 775 просмотров ]
IMG_9158.JPG [ 1.31 МБ | 775 просмотров ]
IMG_9159.JPG [ 1.31 МБ | 775 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 18:01
Погода не подвела .
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 18:08
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 09:50
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 19:30
Все летают, я тоже не удержался.
Новый, этого года самолёт, только вчера законченный (ещё тёпленький).
Полноценный пилотажный самолёт, изготовленный из сосны, пенопласта, фанеры, скотча (бальзы в нём нет).
Когда-то вроде поднималась такая тема - можно ли сделать аппарат из подручных материалов.
Мне кажется получилось.
Размах крыла; 1170 мм,
средняя хорда: 270 мм,
длина; 1220 мм,
вес: 1500 Г.
IMG_20190224_173619.jpg [ 2.97 МБ | 725 просмотров ]
IMG_20190224_173637.jpg [ 2.93 МБ | 725 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 23:56
Класс!
Крыло, я так понимаю, цельное, неразъемное?!
Какая ВМГ, АКБ установлены?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 20:33
Крыло цельное, неразъёмное.
2 аккумулятора 3S, 2,2 А/Ч включены параллельно (12 В).
Винт 12/6 дюймов.
Двигатель и регулятор такие:
IMG_20190225_200126.jpg [ 2.3 МБ | 686 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 21:44
Миш, мне кажется, что с таким потреблением тока не более 30А , второй акка лишний. У нас бойцовки в режиме "тапок в пол" летят на 30А 4 мин. Для пилотаги режим полета другой. Я уверен, что и одной акки хватит на 7мин. пилотажного полета, зато самолетик похудеет на 200гр...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 22:14
Самолёт похудеет на 162 грамма.
Это были первые полёты.
Когда пойму, что центровку можно ещё сместить назад, оставлю один аккумулятор.
Вообще то он один и планировалься, 2- это страховка по центровке.
Этот двигатель меня приятно удивил, посмотрим как у него будет с ресурсом.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 22:19
Согласен с Геной. У меня зеленый биплан имеет схожие размеры, весит чуть меньше, винт 14х7, летает минут 5, отъедает примерно половину акка на 2,2.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 10:14
Винт 12/6 дюймов.
Михаил Юрьевич,
какая тяга при данной ВМГ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 10:37
Судя по первым полётам тяга больше веса самолёта.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 14:43
Моб: +79608957840
Несколько фоток с полетушек в Мармеладе ...
Александр 1 мал.JPG [ 785.51 КБ | 634 просмотра ]
Игнатьев3 мал.JPG [ 840.93 КБ | 634 просмотра ]
Игнатьев2 мал.JPG [ 876.33 КБ | 634 просмотра ]
Игнатьев1 мал.JPG [ 1003.52 КБ | 634 просмотра ]
Игнатьев Александр Полетаев 1 мал.JPG [ 953.63 КБ | 634 просмотра ]
Игнатьев 12 мал.JPG [ 882.37 КБ | 634 просмотра ]
Игнатьев 11 мал.JPG [ 983.8 КБ | 634 просмотра ]
Игнатьев 10 мал.JPG [ 1004.41 КБ | 634 просмотра ]
Игнатьев 9 мал.JPG [ 971.95 КБ | 634 просмотра ]
Игнатьев 8 мал.JPG [ 869.84 КБ | 634 просмотра ]
Игнатьев 7 мал.JPG [ 791.32 КБ | 634 просмотра ]
Игнатьев 6 мал.JPG [ 809.69 КБ | 634 просмотра ]
Игнатьев 5 мал.JPG [ 873.36 КБ | 634 просмотра ]
Игнатьев 4 мал.JPG [ 813.29 КБ | 634 просмотра ]
Александр 2 мал.JPG [ 875.99 КБ | 634 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 15:08
новое видео
https://youtu.be/lj9UQYomT1g
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 15:38
https://youtu.be/sl-9Ur48O0E
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 15:53
Моб: +79608957840
Саша где съемки с борта ???
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 16:12
Не получились.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 08:56
ФИО: Герман
А я вот не удержался вчера и полетал в ветер, в Бобрах.
Движок в полгаза минимум, чтобы удержаться на ветру, в итоге полет 3 мин на аккумулятор.
Зато душу отвел :) Февраль почти без выходных выдался...
Комментарий к файлу: Бобры 03.03.2019
2019-03-03 Бобры.jpg [ 246.41 КБ | 489 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 19:45
Моб: 9881790899
А на чем летали то :) !?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 22:42
Пробовал летать с одним аккумулятором - слишком задняя центровка, летать некомфортно.
Самолёт набирает высоту и в прямом и в перевёрнутом положении без моего вмешательства.
Сложно оттримировать для горизонтального полёта.
Экспонету доводил до - 60.
Зато садится сам, тоже без вмешательства, достаточно убрать газ.
Похоже нужно 1,5 аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 23:21
Похоже, что надо двигать аккумулятор в нос. А исправлять центровку дополнительным грузом - это странно.
Экспонента тоже никак не влияет на центровку.
Я допускаю, что летать с увеличенным весом самолета должно быть комфортнее в ветер. Но летать в штиль с меньшим весом и правильной центровкой приятнее.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 08:44
ФИО: Герман
Вот на таком Hummer
Hummer_2.jpg [ 40.35 КБ | 436 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 21:18
Что то мы у тебя такого не видели .
