Полетушки 2019
Re: Полетушки 2019
Полетали с дедом Саней. Ветер ровный 3-4 м/с. Желтый биплан летает, всё хорошо!
Re: Полетушки 2019
23 ожидается летная погода.
Re: Полетушки 2019
Планируем утро субботы в Бекетовке.
Re: Полетушки 2019
Саша не забудь винты.
Re: Полетушки 2019
Чудесный день в Бекетовке. Штиль и легкий снежок.
Облет Акробата удался, видео чуть позже
Re: Полетушки 2019
Погода не подвела .
Re: Полетушки 2019
Re: Полетушки 2019
Виноградов
Re: Полетушки 2019
Сообщение Виноградов »
Все летают, я тоже не удержался.
Новый, этого года самолёт, только вчера законченный (ещё тёпленький).
Полноценный пилотажный самолёт, изготовленный из сосны, пенопласта, фанеры, скотча (бальзы в нём нет).
Когда-то вроде поднималась такая тема - можно ли сделать аппарат из подручных материалов.
Мне кажется получилось.
Размах крыла; 1170 мм,
средняя хорда: 270 мм,
длина; 1220 мм,
вес: 1500 Г.
Re: Полетушки 2019
Класс!
Крыло, я так понимаю, цельное, неразъемное?!
Какая ВМГ, АКБ установлены?
Виноградов
Re: Полетушки 2019
Крыло цельное, неразъёмное.
2 аккумулятора 3S, 2,2 А/Ч включены параллельно (12 В).
Винт 12/6 дюймов.
Двигатель и регулятор такие:
Re: Полетушки 2019
Миш, мне кажется, что с таким потреблением тока не более 30А , второй акка лишний. У нас бойцовки в режиме "тапок в пол" летят на 30А 4 мин. Для пилотаги режим полета другой. Я уверен, что и одной акки хватит на 7мин. пилотажного полета, зато самолетик похудеет на 200гр...
Виноградов
Re: Полетушки 2019
Самолёт похудеет на 162 грамма.
Это были первые полёты.
Когда пойму, что центровку можно ещё сместить назад, оставлю один аккумулятор.
Вообще то он один и планировалься, 2- это страховка по центровке.
Этот двигатель меня приятно удивил, посмотрим как у него будет с ресурсом.
Re: Полетушки 2019
Согласен с Геной. У меня зеленый биплан имеет схожие размеры, весит чуть меньше, винт 14х7, летает минут 5, отъедает примерно половину акка на 2,2.
Re: Полетушки 2019
Виноградов писал(а):Крыло цельное, неразъёмное.
Винт 12/6 дюймов.
Михаил Юрьевич,
какая тяга при данной ВМГ?
Виноградов
Re: Полетушки 2019
Судя по первым полётам тяга больше веса самолёта.
Re: Полетушки 2019
новое видео
https://youtu.be/lj9UQYomT1g
Re: Полетушки 2019
Re: Полетушки 2019
Не получились.
vega1962
ФИО: Герман
Re: Полетушки 2019
Сообщение vega1962 »
А я вот не удержался вчера и полетал в ветер, в Бобрах.
Движок в полгаза минимум, чтобы удержаться на ветру, в итоге полет 3 мин на аккумулятор.
Зато душу отвел :) Февраль почти без выходных выдался...
Бобры 03.03.2019
Бобры 03.03.2019
moonyar
Моб: 9881790899
Re: Полетушки 2019
Сообщение moonyar »
А на чем летали то :) !?
Виноградов
Re: Полетушки 2019
Пробовал летать с одним аккумулятором - слишком задняя центровка, летать некомфортно.
Самолёт набирает высоту и в прямом и в перевёрнутом положении без моего вмешательства.
Сложно оттримировать для горизонтального полёта.
Экспонету доводил до - 60.
Зато садится сам, тоже без вмешательства, достаточно убрать газ.
Похоже нужно 1,5 аккумулятора.
Re: Полетушки 2019
Виноградов писал(а):Пробовал летать с одним аккумулятором - слишком задняя центровка, летать некомфортно.
Похоже, что надо двигать аккумулятор в нос. А исправлять центровку дополнительным грузом - это странно.
Экспонента тоже никак не влияет на центровку.
Я допускаю, что летать с увеличенным весом самолета должно быть комфортнее в ветер. Но летать в штиль с меньшим весом и правильной центровкой приятнее.
vega1962
ФИО: Герман
Re: Полетушки 2019
moonyar писал(а):А на чем летали то :) !?
Вот на таком Hummer
Re: Полетушки 2019
Что то мы у тебя такого не видели .
vega1962
ФИО: Герман
Re: Полетушки 2019
Ну да, не видели!?
Александр Лучин еще все хвалил это аппарат :) на полетушках.
Для зимы особенно хороший вариант.
Re: Полетушки 2019
Завтра с утра,предлагаю дать спокойно выспаться,накрыть праздничный стол ,не отчего неотвлекать наших любимых жен,подруг,матерей,дочерей и внучек.Самим с утра померзнуть в Бекетовке. Кто за?.
Re: Полетушки 2019
Я - в Москву завтра.
Re: Полетушки 2019
ты предлагаешь мёрзнуть или летать ?
Re: Полетушки 2019
Одно без другого не обойдется.
