Кабель тренер-ученик
Куплю приму в дар обменяю кабель тренер ученик для Футабы. Квадратный разьем.
Re: Кабель тренер-ученик
Саш, я пару лет назад тоже искал футабовский шнурок тренер-ученик. В итоге собрал из двух полуфутабоских один полноценный футабовский.
Вот ссылка на обзор http://rc-aviation.ru/mtech/hand/2079-traner-futaba
А вот видео работы шнурка
https://www.youtube.com/watch?v=pArZ8vBBO08
Саня привет! Я видел твое видео. Спасибки! Я подумал может просто соединить два шнура при помощи переходника джек-джек. Только на одном надо перепаять вход на 6 вывод. Ты разбирал разьем там сколько проводов задействовано 2 или 3? Если 3 то получится если 2 то все перепаивать.
Если в кабеле 3 провода, то лучше сразу сделать "полноценный" кабель. Если только 2 провода то 1 из них будет общим (контакт 2), а второй припаиваем к 3 и 6 контакту.
Вот здесь есть еще фотки https://photos.app.goo.gl/FgwBzpn31P1HoBd5A
Разобрал разьем. Чтобы все заработало. Достаточно 2 проводов. Только надо на ученическом перепаять с 3 на 6 и распаять 5 и 4. В твоем случае оба ВЧ блоки работают. Зачем на тренерском работа ВЧ.
В общем, все ясно. Заберу у Геныча коротыш и соберу а то у меня только один. Думаю мой вариант будет предпочтительнее потому что второй джек можно будет прикрутить к другой аппаратуре у которой разьем тренерский джек. Спасибо за советы!
