Я давно подвешиваю на скотче . На самой первой модели были пластиковые петли , потом отказался .A-street писал(а):ВВМ писал(а):Кадр -001.jpg С детства хотел этот самолёт .
Снова двушка.
А на нём 14тый винт , а лучше бы думаю 16тый .Алексей Арчаков писал(а):У Гены полно маленьких трехлопастных винтиков
[/quote]. Я давно подвешиваю на скотче . На самой первой модели были пластиковые петли , потом отказался .[/quote]
Я потихоньку на сетку серпянку навешиваю .
Я думаю 16тый вы этим мотором не раскрутите, а 14тый норм. А если ставить трех лопастной, то 13тый. И он примерно такой и есть.ВВМ писал(а):А на нём 14тый винт, а лучше бы думаю 16тый .
Да, это 14тый винт. Если не нужен, я бы купил. Надо тогда кок заказывать. Мой мотор с 14тым двухлопастным даёт 2,5 кг тяги, но такое чувство, что он недогружен. Но это надо пробовать на стенде и смотреть по току. 13тый тяги не даст - у мотора мало kv.
Приезжайте на Землячки 11. Я его Вам отдам.
Готово . Вблизи оклейка коряво получилась , но лучше не вышло.
Молодец красиво =)
Пока работы мало построил новую модель . "АНТ-1"
Супер!
А с другого ракурса фото можно?
И ТТХ, и ВМГ пожалуйста.
потолочка размах 1200мм , полётный 1200грамм , нагрузка 36г х дм , мотор турнига G - 10 1200 kv , акум 3s 2600ma . С винтом 11" х7" тяга 1600 грамм . Если погода позволит облетаю.
Похож на анархиста.
Хорошо, не на антихристаАлександр писал(а):Похож на анархиста.
Владимир почти готов что то бальзовое построить, а Геннадий почти готов что то бальзовое нарезать. Осталось их чуть чуть подтолкнуть.
SHURHAND писал(а):ДАСЗВО
Закончил новую модель , завтра может облетаю .
Бронекапсулу сделал? В бой против деда Сани?
Красавец самолёт!!!!!ВВМ писал(а):Кадр - 1.jpg Закончил новую модель , завтра может облетаю .
Потихоньку собрал ЯК-3 , осталась мелочевка и оклейка.
Володя, ты молодец!
получилось вот так.
Когда полетим?????
Пока погода плохая . собрал такую модель . Называется "Ли-2" ну или похожую на Ли-2 .
Как всегда на уровне!
Традиционный вопрос: размах, вес....
Мотосет, серво - желательно со ссылками на магазин.
Только у моторов 1400kv под винт 9" , акум ONBO 3s 2200 ma 45c . Потолочка , линейки и цветной скотч . Размах 1300 мм , полётный вес 1150 грамм , нагрузка 50 грамм на дм ( многовато конечно лучше бы 35 -40 ) . Ну посмотрю по полёту .
Красивая модель поздравляю =)
Из остатков потолочки собрал вот такой аэроплан , но не оказалось свободного мотора . Нужен мотор размера 22-12 1450 - 1600kv . Может кто продаст ?
Начал "Ил-18" . Месяц ковыряюсь , пока вот в таком состоянии .
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 4 гостя
