ЛК для FPV
ЛК для FPV
Хочу попробовать собрать крыло для полетов FPV.
Был бы признателен в помощи при выборе видео передающей/принимающей аппаратуры.
Исходя из ее веса спланировать само крыло.
При большом размахе крыло планируется сделать складным, для удобства транспортировки.
Re: ЛК для FPV
Вопрос в дальности. Точнее так: "высоко и далеко" или "близко и низко"?
От выбора этих вариантов будет зависеть набор техники.
Re: ЛК для FPV
Да фиг его знает....
Пока с расчетом на имеющуюся РУ аппаратуру Futaba. Какая у нее максимальная дальность?
Re: ЛК для FPV
Стандартная аппа 2,4 ГГц тянет на 1..1,5 км в прямой видимости. Кусты, деревья и всякие холмы сильно ухудшают связь.A-street писал(а):Да фиг его знает....
Re: ЛК для FPV
Nexxus58 писал(а):1 - курсовая камера FPV , есть передающие и передающие пишущие , естественно мы говорим о частоте 5.8 , от 1тр и до .....A-street писал(а):Хочу попробовать собрать крыло для полетов FPV.
2 - видеопередатчик , желательно на 40 каналов и с переключающейся мощность , от 1тр
2 -шлем или очки , огромная разница в цене (шлемак от 3-5тр , очки от 10тр), поэтому рекомендую шлемак , но надо мерить шлемак , так как у всех овал лица разный , и не у всех разные шлемаки садятся комфортно ...
Брать либо самый дешевый без DVR (записи) , либо с записью , либо брать курсовую камеру с DVR , сейчас есть от 2тр с записью HD
3 - антенны в стоке хоть к видеопередатчику , хоть к шлему идут позорные , те надо брать антенны хорошие , которые поднимают приемопередачу почти в два раза.
PS при недорогом наборе комплектухи - дальность около 1 -1.5 км , при топовом наборе 40-100км
Сергей, было бы неплохо продублировать предложенное ссылками.
В расчет берем полеты вблизи себя, максимум на 1 км.
- udovka64
- ФИО: Удовенко Андрей
- Моб: +79177288717
- Д.Р.: 10.04.1964
Re: ЛК для FPV
Зачем заморачиваться с комплектованием.. Есть готовые комплекты.. Рептилия-800 например...
https://ru.aliexpress.com/item/Reptile- ... e08e9c7d09
Re: ЛК для FPV
Крыло планирую собрать свое. Есть куча лежащих без дела консолей.udovka64 писал(а):Зачем заморачиваться с комплектованием.. Есть готовые комплекты.. Рептилия-800 например...
И электроника FPV есть, правда старая! Приобреталась давно.
Поэтому и хотел бы подобрать новую.
- udovka64
- Моб: +79177288717
- Д.Р.: 10.04.1964
Re: ЛК для FPV
Почему на старой не собрать?
Понравится.. закупишь топовую...
С квадриками не стал связываться?
Re: ЛК для FPV
Да. Точно так! Сначала на старой поэкспериментируем! Потом на новую перейдем!udovka64 писал(а):Почему на старой не собрать?
Да что-то как то не климатит.... Надо пробовать... С Тюриным Сергеем как-нибудь состыковаться.udovka64 писал(а):Почему на старой не собрать?
- deadmazdie
- ФИО: Набойщиков Сергей Александрович
- Моб: +79608558028
- Д.Р.: 22.11.1978
Re: ЛК для FPV
Сомневаюсь.... Чтобы мелкое крыло летало без колбасни в наших краях, при наших-то регулярных ветрах....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
