Ремонт самолетов и не только
- mapers3
Здравствуйте форумчане. Если нет возможности починить модель или просто не хочется, то за вас это могут сделать другие за небольшую плату. Предоставляю услуги по восстановлению самолетов (и не только), почти к заводскому виду. Сделаю все качественно, обязательно будете довольны результатом. Есть бальза, уголь, стекловолокно, потолочка, фанера и другие материалы, возможность покраски. Так же, есть возможность сборки модели. Рассмотрю любые варианты. Скажите знакомым, которые могли не увидеть эту тему. Не стесняйтесь, обращайтесь (Писать в личку)
Re: Ремонт самолетов и не только
Ну и в продолжение темы хотелось бы видеть результаты трудов и приблизительные расценки.
- mapers3
На красном переделал всю морду, еще рули высоты и руль поворота.
Выпиливалось все вручную.
ВПОЛНЕ ДОСТОЙНО !
Осталось ценник озвучить!
- mapers3
Все зависит от сложности работы. Цену точно сказать не могу.A-street писал(а):Осталось ценник озвучить!
- Artur
- Моб: 89044158274
Есть Extra 260 40 CYmodel с битой мордой до трубы для крыльев! Возьметесь за него?
- mapers3
89044278854
- Artur
- Моб: 89044158274
На звонок отвечает девушка и говорит ничего не знаю о чем идёт речь!!!
- mapers3
Извините пожалуйста!(((
вместо 3 написал 4, моя вина
89044278853
89044278853
- mapers3
Был восстановлен еще один самолет. Процесс был не быстрым, потому что не было почти пол самолета. Капот не стали делать заводской раскраской, в пользу веса, после восстановления он стал чуть тяжелее. Была найдена прозрачная красная пленка в цветочном магазине. Приклеивалась на клей момент кристалл. Единственное, это нет возможности сделать новый вал, он немного погнут, сталкивался с такой ситуацией, пытался выгнуть в другую сторону, вал был каленый и просто-напросто треснул, если есть знакомые, помогите выточить новый вал.
Диаметр вала какой ?
- mapers3
Диаметр 6.0 мм
Длина 70 мм
Нужно без фасок, но по возможности со шляпкой.
Длина 70 мм
Проще заказать по ссылке Алексея , но надо ждать пока придёт посылка . Другой вариант , пойти в магазин "Мастер Инструмент " и купить там удлинённое сверло Ф6мм , померив конечно длинну хвоста . Отрезать режущую часть , а хвост использовать как вал . Вместо шляпы капнуть аккуратно сваркой .
Не обязательно заказывать с этого магазина. Уверен, если поискать, то можно найти в стране, в москве,ну ну или найти сроки поставки около пары недель.
- mapers3
Было решение все таки украсить самолет наклейками, а то как то не по-людски
- AVK-34
- ФИО: Кондаков Александр.
Огромное спасибо Дмитрию за восстановленную Экстру!!!
Если кто помнит она в воздухе рассыпалась, точнее правое крыло развалилось, на Бобрах осенью.
Соответственно при падении и мотораму и капот размочалило вхлам. Впрочем это видно из фоток в предыдущих постах.
Теперь она почти как новая! Отдельное спасибо Диме за сохраненный фирменный стиль раскраски и подбор прозрачной пленки снизу крыла.
Устраивает и оптимальная цена за ремонт, озвучивать не буду, поскольку не знаю хочет ли этого Дмитрий.
Дим, к тебе вопрос. На одной из фото видно что отсутствует заглушка на шасси, которая продолжает линию фюзеляжа. Я не помню, может она потерялась еще у меня или на поле. Просьба, посмотри, нет ли ее у тебя. Деталь вроде не столь важная, но было бы приятным бонусом найти ее!
Фото готовой к полету Экстры:
- mapers3
"Дим, к тебе вопрос. На одной из фото видно что отсутствует заглушка на шасси, которая продолжает линию фюзеляжа. Я не помню, может она потерялась еще у меня или на поле. Просьба, посмотри, нет ли ее у тебя. Деталь вроде не столь важная, но было бы приятным бонусом найти ее!" Я сам не помню была ли она, потому что у меня на самолетах ее нет, подумал ее и не было, скажите размеры я ее сделаю)))
- AVK-34
Да не стоит из-за нее заморачиваться, полетаю и так. Спасибо!
- AVK-34
Да, ждемс Саня!Sanni34 писал(а): Ждем погоды!!!!!!
- ЕВГЕНИЙ53
- ФИО: ЕВГЕНИЙ
- Моб: 988 979 68 08
- Д.Р.: 08. 05. 1953 г.
Товарищи, летчики!!! Ищу красную пленку не менее 26 дм2 . Куплю. т. 903 317 45 96 ., можно в личку. Спасибо.
- vega1962
- ФИО: Герман
Огромное спасибо Дмитрию за восстановленный Як 55!!!
Был отремонтирован фюзеляж и две плоскости крыла.
Потихоньку готовлю к летнему сезону.
Алексей Арчаков должен помнить этот Як 55 )).
на фото было/уронил/стало.
капот тоже восстановили?
Если да, то интересует технология. Вакуум, отжиг, покраска?
- mapers3
НетАлексей Арчаков писал(а):капот тоже восстановили?
- AVK-34
Это для Стинсона, спасибо огромное Дмитрию!
Мастер!!!! Браво!!!!!!
Урааа ! Наконец то Стинсон будет с капотом .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
