Текущее время: 18 июл 2019, 08:36
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 71 сообщение ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: Спасатель гидросамолетов
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 10:20
Следующий этап - установка валов. Трудность заключается в обеспечении соосности вала двигателя и гребного вала. Казалось бы муфта должна обеспечить это автоматически, однако на деле муфта рассверлена с приличным зазором и вал болтается. Причем болтаются оба вала в муфте! С валом двигателя у меня нашлось решение: имеется другой двигатель с продольной накаткой на вале, так что пришлось муфту насаживать молотком - посадка с натягом.
IMG_3389.JPG [ 1.39 МБ | 1320 просмотров ]
Чисто теоретически можно было бы прижать вал к одной стороне отверстия стопорным винтом, но, видимо, отверстие имеет некие неровности и вал все равно болтается.
IMG_3391.JPG [ 1 МБ | 1320 просмотров ]
Пробовал поставить карданчик - это вариант запасной.
IMG_3390.JPG [ 1006.75 КБ | 1320 просмотров ]
В общем, пропилил отверстия, пристыковал валы, напротив наружного конца вала поставил деревяшечку, на ней разметил центры валов - центр окружности, описываемой "кривым валом", вставил валы. Теперь валы стоят в двух опорах, муфта уже не влияет, проверил на ходу.
IMG_3392.JPG [ 1.24 МБ | 1320 просмотров ]
Сделал ванну для заливки дейдвуда, в последний момент добавил туда реечки. И экономия смолы, и материал не хрупкий. Скотчем заклеил все места, куда не должна протечь смола. Сначала промазал все чистой смолой, потом домешал туда муку. Заполнил форму деревом и смолой.
IMG_3434.JPG [ 626.25 КБ | 1320 просмотров ]
IMG_3435.JPG [ 1.04 МБ | 1320 просмотров ]
IMG_3457.JPG [ 903.79 КБ | 1320 просмотров ]
На больших пароходах центровку вала с двигателем после ремонта всегда проверяют после спуска на воду. Положение вала изменить нельзя, поэтому двигатель поднимают/опускают с помощью шашек - проставок - между рамой двигателя и фундаментом. Неправильно отцентрованный вал будет греть подшипники, а в худшем случае может привести к поломке гребного или коленчатого вала.
IMG_3460.JPG [ 1.01 МБ | 1320 просмотров ]
IMG_3458.JPG [ 995.04 КБ | 1320 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 10:32
А гибкие муфты применяются?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 10:44
На лодках есть варианты соединения карданами типа "собачья кость", шлангом, ремнем и т.д. Есть специальные пружины.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 12:40
Тем временем папина лодка движется примерно такими же темпами, оклейка корпуса, примерка ДРК, вклейка кронштейна руля, вклейка транца, оклейка транца.
http://volnanavolge.ru/blog/1294.html
И первый спуск на воду пока без установки ДРК, но со всеми потрохами в корпусе.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 13:30
ФИО: Юрий Ковалёв
Мой школьный друг строил модель торпедного катера,привод от электромотора(пластмассовый такой с двумя магнитиками)передавался к трем валам с винтам.
Возможности кружка были сильно ограниченны.
Передача осуществлялась через шкивы изготовлялись они ,из фанеры ,сначала максимально точно лобзиком выпиливалось колесико с отверстием по центру,это дело зажималось в патрон ручной дрели,один крутил второй надфилем пропиливал канавку под ремень в качестве которого была связанная модельная резинка. Шкивы с эпоксидной смолой насаживались на слегка приплющенный конец вала (велосипедная спица).
Друг не однократно занимал призовые места в соревнованиях,во многом благодаря удачным размерениями прототипа отношением м.ширине к б. длине.
Конечно и деталировка с покраской была на уровне - отсюда хорошая стендовая оценка.
Большой бедой тогдашнего судомоделиста был дефицит батареек,а аккумуляторов в обще в свободном доступе не было. По этому модели мало ходили ,а в основном стояли на полках.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 22:56
Пришла пора готовить корпус под окраску. Метод обычный - шпаклюй-шкурь-шпаклюй-шкурь.... И так до бесконечности. Или пока сам себе не скажешь: и так сойдёт! :lol:
Итак, дольше всего я размышлял над материалами для всего процесса. Потом проконсультировался у грамотных людей, поехал в магазин для автомаляров и закупился материалами. От самодельных шпаклевок на базе эпоксидки отказался - очень на долгое время растянется процесс, и придется долго и нудно шкурить.
Итого, пара баллонов акриловой грунтовки, баночка стандартной полиэфирной шпаклевки (шпаТлевки?)
Сначала максимально зашкурил, потом окрасил толстым слоем грунтовки.
IMG_3521.JPG [ 1.38 МБ | 1277 просмотров ]
Вот что получилось:
IMG_3523.JPG [ 1.25 МБ | 1277 просмотров ]
Немного обработал шкуркой на брусочке, потом пальцами прошелся по всей поверхности, чтобы избавиться от глянца.
И довольно густо всё зашпаклевал:
IMG_3533.JPG [ 983.09 КБ | 1277 просмотров ]
Потом тщательно шкурилось все с брусочком.
IMG_3542.JPG [ 1.01 МБ | 1277 просмотров ]
И.. повторяем с грунтом.
IMG_3543.JPG [ 1.07 МБ | 1277 просмотров ]
Смотрим результат. Основная поверхность сформирована, но есть отдельные дефекты.
IMG_3545.JPG [ 1.09 МБ | 1277 просмотров ]
На этот процесс был потрачен один день с перерывами. Сегодня процесс шкуриловка-шпаклевка-шкуриловка-грунтовка был повторен. На этот раз с выездом в гараж. Надеюсь, что завтра обойдусь без шпаклевки.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 23:17
Саня, ну сжимайте фоты до 200-300 кГ, 1МБ трудно смотреть...
Отдельные дефекты (С) сильно повлияют на обтекание корпуса водой при таких скоростях, ведь все-равно днище обрастет водорослями и ракушками :)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 23:31
Проще было купить банку жидкой шпаклевки , хотя бы Реофлекс и задуть в два - три слоя без грунта , шкурится не хуже полиэфирки , а наносить в разы быстрее . А вот отдельные дефекты лучше убрать при помощи 1к шпатлевки Новол или нитро шпатлевкой Боди и та и другая производится в тюбиках 150 гр , наносить резиновым шпателем , чистится на сухую , усадки практически не дает
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 00:12
Какая будет расцветка?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 00:16
Эссно- красная , этож СПАСАТЕЛЬ
Или крупная красно-белая ЗЁБРА
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 00:42
Сначала думал черный борт, как у буксиров. Но мысль подали правильную. Черный - скучно.
пример окраски.jpg [ 78.82 КБ | 1253 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 20:50
Долго выбирал способ крепления надстройки, в конце концов родил такой вариант.
Заказал винты с накаткой:
IMG_3564.JPG [ 1.72 МБ | 1241 просмотр ]
Приформовал "тестом" закладные гайки:
IMG_3633.JPG [ 1.01 МБ | 1241 просмотр ]
IMG_3634.JPG [ 942.78 КБ | 1241 просмотр ]
IMG_3636.JPG [ 1.03 МБ | 1241 просмотр ]
IMG_3637.JPG [ 1.29 МБ | 1241 просмотр ]
IMG_3639.JPG [ 1.12 МБ | 1241 просмотр ]
IMG_3640.JPG [ 1.33 МБ | 1241 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 22:11
Слуште, друзья.... Форум вообще не передает масштаба происходящего!!! ;)
Это ТАКАЯ здоровенная посудина!!! Тяжеленная!!! Мне кажется мой Тындыр, который в 4 раза больше. Весит меньше...
Работа не walk...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 06:27
Так надо сделать фото с хозяином посудины!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 09:40
И указать рост и вес Данилова для сравнения :)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 15:48
Мужики, давайте уже нажмём на него - пусть красит. Жду, жду, чтоб на красоту посмотреть, а он всё время тянет.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 22:29
По просьбам трудящихся
D147A2F2-ABB6-490F-9CC6-88524CCBB62A.jpeg [ 1.45 МБ | 1199 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 03:40
ФИО: Чугунов Коля
Д.Р.: 07.06.1976
aaz38 писал(а):
Хера се.....
Кораблик....
Саша, это МОДЕЛЬ с Большой Буквы.....
Лодки с рыбаками толкать будешь?!
Гидросамолеты поменьше будут))))
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 06:37
В авто влезет? Или на прицепе надо будет возить? А в ГИМС регистрировать не надо?!
:hmmm:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 07:59
Саш, ЭТО то, что я нарезал на лазере??? :shock: :shock: :shock:
В нарезке совсем не угадывался такой МОНСТР!!! :?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 19:24
Это просто ракурс такой :D
Рыбацкий фокус с фотографиями улова - вытягиваем руку вперед к объективу. А это нормальное фотос прижатым к пузу корпусом:
IMG_E3680[1].JPG [ 974.4 КБ | 1170 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 23:00
Фух. ну ЭТО уже угадывается... :)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 23:26
На работе работы столько, что приходится ее работать даже в выходные и по вечерам. Так что только добрался до модели. Сегодня с утра покрыл лаком палубу и надстройку, лак сохнет.
Разместил электронику, настроил в аппаратуре.
IMG_3893.JPG [ 770.34 КБ | 1150 просмотров ]
IMG_3894.JPG [ 848.88 КБ | 1150 просмотров ]
Использовал настройки двухмоторного самолета, поставил пару миксов, теперь канал элеронов управляет раздельным пуском моторов враздрай, причем алгоритм автошный. Задний ход включается двойным нажатием.
В итоге, получилась интересная штука. Газ в нуле. Отклоняем стик элеронов один раз - включается один мотор на передний ход, возвращаем в ноль и опять в ту же сторону - оба мотора враздрай (один вперед, второй назад).
IMG_3896.JPG [ 1.52 МБ | 1150 просмотров ]
IMG_3897.JPG [ 1.48 МБ | 1150 просмотров ]
Осталось поставить выключатели,
IMG_3895.JPG [ 307.68 КБ | 1150 просмотров ]
Но пока не придумал как.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 20:52
Почему не использовать способ 2-х стиков, как 2-х рычагов на тракторе?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 23:36
Потому что держать сразу два стика в одном положении затруднительно. Или надо снимать пружину со второго стика. Основной режим движения все же при постоянном газе вперед. Люди делают сдвоенные стики на газ - вот это более прикольно.
Работа двигателями раздельно - просто интересная фича.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 22:48
Продолжаем!
Принципиально все вопросы изготовления решены, остались сборочно-окрасочные работы.
Для окончательной сборки корпуса, то есть установки валов с винтами и рулей, нужно покрасить корпус.
До этого момента все время красил-шкурил-шпаклевал корпус вверх килем, теперь перевернул и покрасил грунтовкой верхнюю часть бортов и внутреннюю часть фальшбортов.
IMG_3925.JPG [ 1.51 МБ | 1123 просмотра ]
Отбил заново ватерлинию и по ней заклеил скотчем подводную часть корпуса.
IMG_3924.JPG [ 1.5 МБ | 1123 просмотра ]
Палубу и надстройку покрыл одним слоем лака, чтобы закрыть поры дерева, и также покрыл грунтовкой.
IMG_3923.JPG [ 1.47 МБ | 1123 просмотра ]
IMG_3922.JPG [ 1.23 МБ | 1123 просмотра ]
Надстройку красил уже при свете фар автомобиля.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 10:50
Саша. На некоторых выключателях есть отверстия в кнопке. Это для того, чтобы туда тягу проволочную поставить и вывести ее куда нужно. Т.е выключатель стоит внутри корпуса, а где-то выведена тяга. Может тебе пригодится такое решение.
20180425_095312[1].jpg [ 2.6 МБ | 1109 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 11:02
Не знаю, как сейчас, но раньше судомоделисты делали герметичный контейнер под всю аппаратуру и батарейку. Его целиком крепили. А тягу под руль выводили через гофрированную резинку. При полном затоплении контейнер оставался сухим.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 13:44
На выключателе нет отверстий. Есть мысль не выводить наружу эти выключатели, потому что надстройка сделана съемной. Открутить-закрутить надо 4 винта с накаткой под пальцы моделиста.
Сейчас тоже так делают. Однако, я не просто авиамоделист, я - инженер-кораблестроитель по образованию. :oops: Поэтому я делаю достаточно водонепроницаемым корпус и надстройку. При переворачивании корпуса в него не должна поступать вода в больших количествах, регуляторы изначально водонепроницаемые, вся электроника расположена на платформе в середине корпуса, так что даже несколько сантиметров воды не смогут залить ее.
И да, "Спасатель гидросамолетов" на то и спасатель, что сам достаточно надежный и прочный. Ну, должен таким быть 8-)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 11:38
aaz38 писал(а):
Что-то похожее говорили создатели Титаника.....
Даже в дождь на авто засовывали приемники в резинки .
cron
