Текущее время: 18 июл 2019, 08:39
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 30 сообщений ]
 Заголовок сообщения: Ремонт самолетов и не только
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 23:26
Здравствуйте форумчане. Если нет возможности починить модель или просто не хочется, то за вас это могут сделать другие за небольшую плату. ;) Предоставляю услуги по восстановлению самолетов (и не только), почти к заводскому виду. Сделаю все качественно, обязательно будете довольны результатом. :good: Есть бальза, уголь, стекловолокно, потолочка, фанера и другие материалы, возможность покраски. Так же, есть возможность сборки модели. Рассмотрю любые варианты. Скажите знакомым, которые могли не увидеть эту тему. Не стесняйтесь, обращайтесь ;) (Писать в личку)
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт самолетов и не только
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 09:13
Ну и в продолжение темы хотелось бы видеть результаты трудов и приблизительные расценки.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 01:13
DSC01954.jpg [ 55.11 КБ | 1997 просмотров ]
DSC01952.jpg [ 69.13 КБ | 1997 просмотров ]
DSC01938.jpg [ 59 КБ | 1997 просмотров ]
DSC01940.jpg [ 57.46 КБ | 1997 просмотров ]
DSC01967.jpg [ 66.5 КБ | 1997 просмотров ]
DSC01963.jpg [ 69.58 КБ | 1997 просмотров ]
DSC01966.jpg [ 59.51 КБ | 1997 просмотров ]
DSC01971.jpg [ 75.18 КБ | 1997 просмотров ]
DSC01987.jpg [ 47.44 КБ | 1997 просмотров ]
DSC01990.jpg [ 63.3 КБ | 1997 просмотров ]
DSC02017.jpg [ 56.93 КБ | 1997 просмотров ]
EYZGGcN8V1k.jpg [ 120.31 КБ | 1997 просмотров ]
CuFyseIPvJQ.jpg [ 129.46 КБ | 1997 просмотров ]
DSCN0102.jpg [ 1.58 МБ | 1997 просмотров ]
Владелец склеил ее прям на поле. Еще два самолета, но их не фотографировал, хозяин сказал, что остался доволен.
На красном переделал всю морду, еще рули высоты и руль поворота.
Выпиливалось все вручную.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 23:27
ВПОЛНЕ ДОСТОЙНО ! :good:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 23:49
Осталось ценник озвучить!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 00:50
Все зависит от сложности работы. Цену точно сказать не могу. :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 00:24
Моб: 89044158274
Есть Extra 260 40 CYmodel с битой мордой до трубы для крыльев! Возьметесь за него?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 12:16
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 18:28
Моб: 89044158274
На звонок отвечает девушка и говорит ничего не знаю о чем идёт речь!!!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 19:44
Извините пожалуйста!(((
вместо 3 написал 4, моя вина
89044278853
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 23:43
Был восстановлен еще один самолет. Процесс был не быстрым, потому что не было почти пол самолета. Капот не стали делать заводской раскраской, в пользу веса, после восстановления он стал чуть тяжелее. Была найдена прозрачная красная пленка в цветочном магазине. Приклеивалась на клей момент кристалл. Единственное, это нет возможности сделать новый вал, он немного погнут, сталкивался с такой ситуацией, пытался выгнуть в другую сторону, вал был каленый и просто-напросто треснул, если есть знакомые, помогите выточить новый вал. :)
DSC03383.JPG [ 428.32 КБ | 1901 просмотр ]
DSC03385.JPG [ 416.19 КБ | 1901 просмотр ]
DSC03487.JPG [ 502.95 КБ | 1901 просмотр ]
DSC03562.JPG [ 276.67 КБ | 1901 просмотр ]
DSC03563.JPG [ 342.58 КБ | 1901 просмотр ]
DSC03570.JPG [ 449.63 КБ | 1901 просмотр ]
DSC03573.JPG [ 405.06 КБ | 1901 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 23:54
Диаметр вала какой ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 11:51
Диаметр 6.0 мм
Длина 70 мм
Нужно без фасок, но по возможности со шляпкой.
DSC03574.JPG [ 207.39 КБ | 1882 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 13:58
https://hobbyking.com/ru_ru/turnigy-aer ... t-set.html
может заказать?
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 17:33
Проще заказать по ссылке Алексея , но надо ждать пока придёт посылка . Другой вариант , пойти в магазин "Мастер Инструмент " и купить там удлинённое сверло Ф6мм , померив конечно длинну хвоста . Отрезать режущую часть , а хвост использовать как вал . Вместо шляпы капнуть аккуратно сваркой .
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 19:49
Не обязательно заказывать с этого магазина. Уверен, если поискать, то можно найти в стране, в москве,ну ну или найти сроки поставки около пары недель.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 23:53
Было решение все таки украсить самолет наклейками, а то как то не по-людски :good:
PtNYuWTpRpM.jpg [ 130.56 КБ | 1846 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 11:39
Огромное спасибо Дмитрию за восстановленную Экстру!!!
Если кто помнит она в воздухе рассыпалась, точнее правое крыло развалилось, на Бобрах осенью.
Соответственно при падении и мотораму и капот размочалило вхлам. Впрочем это видно из фоток в предыдущих постах.
Теперь она почти как новая! Отдельное спасибо Диме за сохраненный фирменный стиль раскраски и подбор прозрачной пленки снизу крыла.
Устраивает и оптимальная цена за ремонт, озвучивать не буду, поскольку не знаю хочет ли этого Дмитрий.
Дим, к тебе вопрос. На одной из фото видно что отсутствует заглушка на шасси, которая продолжает линию фюзеляжа. Я не помню, может она потерялась еще у меня или на поле. Просьба, посмотри, нет ли ее у тебя. Деталь вроде не столь важная, но было бы приятным бонусом найти ее!
Фото готовой к полету Экстры:
IMG_1768.JPG [ 1.93 МБ | 1823 просмотра ]
IMG_1767.JPG [ 2.31 МБ | 1823 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 11:44
:good: :irinka: :good: Ждем погоды!!!!!!
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 11:57
"Дим, к тебе вопрос. На одной из фото видно что отсутствует заглушка на шасси, которая продолжает линию фюзеляжа. Я не помню, может она потерялась еще у меня или на поле. Просьба, посмотри, нет ли ее у тебя. Деталь вроде не столь важная, но было бы приятным бонусом найти ее!" Я сам не помню была ли она, потому что у меня на самолетах ее нет, подумал ее и не было, скажите размеры я ее сделаю)))
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 13:09
Да не стоит из-за нее заморачиваться, полетаю и так. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 13:10
Да, ждемс Саня!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 01:54
ФИО: ЕВГЕНИЙ
Товарищи, летчики!!! Ищу красную пленку не менее 26 дм2 . Куплю. т. 903 317 45 96 ., можно в личку. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 23:47
ФИО: Герман
Огромное спасибо Дмитрию за восстановленный Як 55!!!
Был отремонтирован фюзеляж и две плоскости крыла.
Потихоньку готовлю к летнему сезону.
Алексей Арчаков должен помнить этот Як 55 )).
на фото было/уронил/стало.
Як 55_1.jpg [ 208.9 КБ | 1730 просмотров ]
IMG_5506_2.jpg [ 81.08 КБ | 1730 просмотров ]
отремонтированная моторама.png [ 806.45 КБ | 1730 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 19:54
капот тоже восстановили?
Если да, то интересует технология. Вакуум, отжиг, покраска?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 19:58
Нет
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 10:35
Был восстановлен капот
7.jpg [ 341.45 КБ | 1679 просмотров ]
6.jpg [ 239.77 КБ | 1679 просмотров ]
5.jpg [ 279.12 КБ | 1679 просмотров ]
4.jpg [ 367.21 КБ | 1679 просмотров ]
3.jpg [ 336.53 КБ | 1679 просмотров ]
2.jpg [ 181.32 КБ | 1679 просмотров ]
1.jpg [ 259.81 КБ | 1679 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 15:44
Это для Стинсона, спасибо огромное Дмитрию!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 16:36
ФИО: Чугунов Коля
Д.Р.: 07.06.1976
Мастер!!!! Браво!!!!!!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 16:59
Урааа ! Наконец то Стинсон будет с капотом .
