Шестерни на заказ.
Шестерни на заказ.
Доброго всем!
Никто не в курсе, в нашем городе есть мастер, фирма, которая может изготовить шестерни, материал капролон и ему подобный.
Re: Шестерни на заказ.
Капролон это материал который обрабатывается на обычных металлорежущих станках:фрезерных,токарных,зуборезных.При наличии заготовки с размерами несколько больше требуемой детали и чертежа к ней можно обращаться в любой цех металлообработки.Договариваться лучше с мастером.Он знает свой персанал,возможности оборудования,наличие инструмента.
Спасибо, так и вся соль то в том, что нету у меня такого мастера и не встречал такой фирмы, организации.Григорич писал(а):Капролон это материал который обрабатывается на обычных металлорежущих станках:фрезерных,токарных,зуборезных.При наличии заготовки с размерами несколько больше требуемой детали и чертежа к ней можно обращаться в любой цех металлообработки.Договариваться лучше с мастером.Он знает свой персанал,возможности оборудования,наличие инструмента.
Чертежи и материал в наличии?
Я конечно давно уже в педагогах,но связи старые ещё есть,могу поспособствовать.Для этого,как говорил,нужны чертежи и материалы,и время чтобы мастер выкроил в своей работе "окно" чтобы вставить в процесс заказ из вне,и.... цена вопроса,ну как без этого то
Чертежей в электронном виде, увы, нет.Григорич писал(а):Чертежи и материал в наличии?
И материала тоже. Откуда ж ему взяться?
Используя то, чему научили в старые времена, воплотил на бумаге, карандашом)))
Отправил в одну фирму, они обработали и выставили ценник, с материалом одна шестерня 4000 руб....
Дорого конечно, а что делать, из за бугра не шлють....
Вышел на других ребят, посмотрели, сделаем, но сейчас некогда...
Скоро Новый Год....
Прорвёмся.
Капролон это же на русском фторопласт. А разве подобрать готовые не вариант? В видеомагнитофонах, видеокассетах, принтерах, и другой бытовой техники присутствуют эти самые фторопластовые шестерни, да еще и со специальной смазкой. Еще есть разборки этой самой техники.
Коль, матерьял я видел на птичке.
К сожалению, Володя, нет. Уже все перевернуто. И в новом магазине, на Тракторном был. Чудес не бывает.ВладВВС писал(а):Капролон это же на русском фторопласт. А разве подобрать готовые не вариант? В видеомагнитофонах, видеокассетах, принтерах, и другой бытовой техники присутствуют эти самые фторопластовые шестерни, да еще и со специальной смазкой. Еще есть разборки этой самой техники.
Спасибо. Материал это одно, Саша. Увы, лобзиком и на токарнлм её не сделать.Александр писал(а):Коль, матерьял я видел на птичке.
Остался один вариант, фирмы, доставляющие товары с магазинов, которые не отправляют в РФ.
Но это оправдает, думаю, если брать несколько штук. Пока переписыааюсь
Капролон и фторопласт это совершенно разные материалы .ВладВВС писал(а):Капролон это же на русском фторопласт. .
Не совсем разные. Вот сравнение капролона с фторопластом. Не буду приводить технических характеристик.
Капролон — один из многих полимеров,(полиамид ПА-6) применяемых для замены металлов. Из всех аналогов наиболее часто его сравнивают со фторопластом и полиуретаном.
Фторопласт — мягкий и текучий полимер, не подходит для использования при высоких нагрузках. Срок службы у фторопласта выше, чем у полиамида-6, и по прочностным характеристикам фторопласт имеет лучшие показатели.
Однако капролон отличается большей доступностью по цене, и это часто определяет выбор производителей в его пользу.
Капролон лучше чем фторопласт обрабатывается на фрезерных и токарных станках.
Эти два материала сложно отличить если они не маркированы.
На промышленном производсве,в основном,используются гранулированнй материал для использования в станках литья под давлением.Дешевле,быстрее,минимум отхода да и тот идёт в повторное использование.Есть ещё листовой разной толщины.Используют как кислотостойкое покрытие и совсем немного кругляк разного диаметра.Вот этот и идёт на режущие станки для изготовления единичных деталей.Получается дорого.Очень точная заточка инструмента,выдерживание режимов резания чтобы не перегреть,не поплавить,не деформировать.При всём при этом не используется охлаждающая эмульсия или масло,а если и используется,то её нужно дооснастить спец.фильтрами.Всё же заточено под металлическую стружку и её удаление из жидкости,масла.В общем та ещё возня.Отсюда и ценник работ.
Братья Гончаровы (МСК)
Кому интересно, можете посмотреть их канал.
Станочная база просто поражает!
Они сами, с нуля разработали и построили вертолёт, который облетали все мировые топ пилоты. Отзывы только положительные. Для продажи в России они сделали 5 комплектов, которые ушли по 3000$ за кит.....
Да,да
Чтобы изготовить одну шестерню нужно изготовить из металла спец.оправки,нагородить из картона экраны,работать "на сухую" и задействовать в процессе несколько станков.При этом вам шестерню нужно раза в четыре меньше,а это значит что допуски в размерах микронные!
Да нет, не так много меньше и не микронные.Григорич писал(а):Да,да
Чуть меньше той, что на видео.
На видео для вертолёта 700-го класса, а у меня 600-го....
Понимаю, что это вам ничего не говорит.
Для сравнения, лопасть 700-го имеет длину 690мм., а 600-го 600мм.
А тем временем, вертолёт стоит. Из за отсутствия шестерни авторотации. К слову, диаметр шестерни 102мм. На вертолёте, на том самом, она показана стрелочкой))) Как говорилось в одноимённом фильме: - "будем искать!"
P.S. Вот в чем прелесть ременной трансмиссии. Она выживает в крашах.... Конечно, и у ремня и у вала свои плюсы и минусы. Тут на любителя. Но в плане ремонтоспособности и стоимости выигрывает ремень. Большой минус данной модели вертолёта, её невозможно переделать под ременной привод хвоста((((
Такие мысли были, не скрою....
Одно Но: - новая рама.
Стоимость двух половинок рамы много больше стоимости шестеренок....
Что то я увлёкся.
Сорри.
Что то я увлёкся.
Сорри.
В Волжском фирма "Полимер 34", большой выбор, не только капролона. Прутки любых диаметров, длиной 1 метр. Листы.Александр писал(а):Коль, матерьял я видел на птичке.
Жаль, продают только метровыми кусками((((
http://polymer34.ru/?_openstat=ZGlyZWN0 ... 4076681937
Спасибо Мастеру, за изготовление
СПАСИБО!!!- rccombat
Так а мастер кто? И где? И цена вопроса?
Неужели братья Гончаровы?
Николай, не томи общественность, интересно.
Нет, не братья Гончаровы.
Пока финансово не тяну заказывать шестерни у них.
А живёт этот светлый, скромный человек в нашем городе, скажу более, он моделист и есть на этом форуме
Своими золотыми руками с чистым сердцем и пытливым умом собирает замечательные летучие модели. Истинный авиамоделист. Низкий поклон ему за бескорыстную помощь в этом вопросе.
Цена вопроса: - менее тысячи рублей.
Материал был куплен мною на Птичьем рынке.
На сегодняшний день вся механика вертолёта собрана, осталось проверить работу и геометрию головы. А далее облет)))))
Ну закрутил интригу!
Да нет ни какой интриги . Я договорился на работе и всего делов . Правда получилось долго - то токарь был занят , то зуборез в разъездах , то праздники .
Светлый, скромный и порядочный человекВВМ писал(а):Да нет ни какой интриги . Я договорился на работе и всего делов . Правда получилось долго - то токарь был занят , то зуборез в разъездах , то праздники .
Есть такой анекдот - Пьяный и грязный как сволочь мужик вваливается домой и сразу к зеркалу
Даа есть во мне что то божественное
жена ему :" С чего это ты взял ? "
он ей : " Да щас залазию в автобус , а одна старушка смотрит и говорит :
Гоосподи ! куда же ты прёшься ! " Николай , это я к тому , что еще пара хвалебных отзывов и надомной будет НИМБ светиться . Загоржууусь , зазнаюююсь . Одним словом испорчусь .
Поздно тебе портиться, как сказал деда Саша. К слову, что то молчит...ВВМ писал(а):Есть такой анекдот - Пьяный и грязный как сволочь мужик вваливается домой и сразу к зеркалу
Мой командир роты , в своё время говорил : " Я чистокровный еврей , а ты , цыганская морда , еще хуже меня " И это он мне еще льстил , я думаю .А вообще дядька был очень хороший , настоящий ОФИЦЕР!
Дед наблюдает и мотает на ус.
Ага... Вон оно как.... Хитрец....Александр писал(а):Дед наблюдает и мотает на ус.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 22 гостя
