Кто использует аппаратуру Hitec с модулем Spectra 2.4?
Проблема у одного нашего общего товарища. Одного из тех, кто по неведомым причинам читает форум но не регистрируется и не пишет нам.
Проблема в том, что, как мне кажется, передатчик не передает или приемник не принимает. Надо помочь разобраться. Надо попытаться наш приемник привязать к вашему передатчику. На сколько мне известно, передатчик переводится в режим "binding" путем нажатия кнопочки на модуле и последующем включением питания передатчика. Индикатор должен замигать. Но на нашем модуле индикатор продолжает гореть.
Re: Кто использует аппаратуру Hitec с модулем Spectra 2.4?
У меня JR, протоколо spectrum DSM2
это другое... И ещё.... Что меня на толкнуло на мысль об отсутствии связи Tx и Rx: вставляю питание в приемник и в какой бы канал я не вставлял машинку, она не работает., Но ели рукой свернуть машинку, а потом вставить в приемник, то она отрабатывает до среднего положения
У меня протокол DSMX
При привязке приёмника, питание оного лучше подавать в канал газа.
Кнопку привязки на передатчике держу порядка 10-15сек, пока передатчик не подаст сигнал.
А то, что машинка возвращается в нейтраль, то это нормально.
На ютубе разве нет порядка привязки данного модуля?
Почитайте мануал, какое минимальное расстояние при привязке, всё расписано, весь порядок
Spectra24ghz_ver3_rus.pdf
(399.35 КБ) 389 скачиваний
Да вроде всё по мануалу
1. Нажмите и удерживайте клавишу на модуле и включите передатчик
2. Отпустите клавишу
3. Красный диод должен мигать (а у нас красный диод горит). Если мигает синий диод, нажмите клавишу на 2 секунды и диод сменится на красный.
Расстояние между Прд и Пр какое?
По мануалу, не менее 50см....
Коль, приемник выключен. То о чем ты говоришь это определение силы или качества сигнала. Там удаление должно быть от 50см до 5м.
Лёша, немного неудобно на ощупь давать советы.
1. Попробуйте сменить порядок включения, кнопку держать дольше и т.п.
2. Смотрите сам модуль, может кнопка окислилась или забилась пылью.
3. Я глубоко с Оптиком не знаком, только пару раз настраивал планер по планерной программе.
4. Там в тонких настройках нет переключения типа сигнала?
5. Снимите для модула РРМ сигнал с тренерского разъёма
Последнее, думаю, поможет.
Надо искать причину.
Я что тут вспомнил....
:!: Знакомому вживлял в Оптик модуль Корона на 2.4, так родной модуль отпаял, а к освободившимся "+" "-" "РРМ" подпаял модуль и всё работает уже 7-ой год. Это к пункту №5
Всё это перепробовали........ остается только снять модуль, разобрать и проверить кнопку мультиком. Но чёт мне кажется, что аппа "умерла" где то глубже..... Потому, как самолеты она уже била. И, по очучениям владельца, била по причине обрыва связи Rx-Tx.
Алексей Арчаков писал(а):Всё это перепробовали........ остается только снять модуль, разобрать и проверить кнопку мультиком. Но чёт мне кажется, что аппа "умерла" где то глубже..... Потому, как самолеты она уже била. И, по очучениям владельца, била по причине обрыва связи Rx-Tx.
Ну и зачем такое чудо?!
Посоветуй своему знакомому купить новую аппу на 2.4 и пусть летает, наслаждается.
Уже копим-ищем.
