Текущее время: 23 фев 2020, 20:11
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 13 сообщений ]
 Заголовок сообщения: AP Hornet 0.15
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 06:12
Вот такой китайский мотор AP Hornet 0.15 https://ru.aliexpress.com/item/ASP-Nitr ... 99927.html?
25464-2.jpg [ 63.87 КБ | 2204 просмотра ]
Есть мысля прикупить.
Кто-нибудь сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: AP Hornet 0.15
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 09:08
У Ковалева был или есть похожий.
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 23:43
ОК. Спросим у Юры. Похоже что на форум он не часто заглядывает.... :hmmm:
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 13:38
ФИО: Юрий Ковалёв
Моторчик хобби - развлекательный , внутри сделан очень просто,проще наверное некуда,каналы они же окна прорезаны только в гильзе .Объем у него на самом деле где то 2.2 кубика. Сам двигатель очень компактный.Вал уложен в метрические подшипники. Потребляет мизер топлива,причем топливо ему доставалось самое говенное,на котором другие моторчики запускать страшно типа спид шторм с китайским маслом(оно дает нагар и сгорая воняет совсем не естественным для моторов запахом)Но он совершенно не критичен к топливу может потому что его продувку, хотя она и имеет три канала,но по факту продувка фонтанная как в древнем двигателе мк 12 в. Налетал я на этом моторчике достаточно много и сей час можно запустить но конечно уже компрессии почти нет - стерлась пара.Да особо и не берег по тогдашнему доллару покупал что то около тысячи рублей так что можно сказать отработал он на все сто. Был случай в порол отвесно во что то твердое - погнул вал,что самое смешное выправил при помощи молотка,потом покатал в патроне токарного станка,не бъет ни разу.
За рубежом есть любители котором нравятся мелкие карманные модели половинные как они называют и непременно любят повозится с мелким пердячими нитро моторчиками.По вонять ими.Вот на них это дело и рассчитано.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 02:08
Юра, спасибо за ёмкий обзор мотора! :good:
Мотор, я так понимаю, использовался на кордовых моделях?!
Ценник у мотора тоже интересный! https://hobbyking.com/ru_ru/ap-hornet-0 ... ngine.html
С доставкой выходит что-то около 3тр. В 2 раза дешевле чем пара поршень/гильза на Фору! :hmmm:
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 10:32
"Чтобы продать что-то ненужное, это ненужное надо сначала купить..." А.Удовенко "Пособие начинающему макретологу" (из раннего) :)
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 10:42
Есессено! :good:
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 21:26
:D :D :good: :good:
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 21:30
ФИО: Удовенко Андрей
Моб: +79177288717
Д.Р.: 10.04.1964
Я крут! Почти Конфукций.. меня цитируют!!! ;0)
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 19:39
ФИО: Юрий Ковалёв
https://www.youtube.com/watch?v=XlUxSmPhkfc&t=57s
Пробовал этот моторчик как на радио модели так и кордовой. Но только без глушителя и с резиновым баком ,без работы газом - дроссельная заслонка зафиксирована в положении полный газ.
Если нужен двигатель для кордовой модели ,то сейчас есть очень интересный вариант - это отечественный двигатель называется мастер юниор он вообще то выпускается как дизель,но можно заказать и с калильной головкой под стандартную свечу.На этом двигателе не предусмотрена установка глушителя. Очень хорошо о этом моторчике отзывается бывший наш соотечественник сейчас он живет в Америке , мы с ним общаемся через личные сообщения. Он намерен использовать его в боях кордовых моделей на 18 метровом корде и с ограничением скорости 80 миль - класс воздушного боя - недорогой и очень зрелищный,очень жалко этот интересный вид мало распространен в России.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 06:39
Нашел магаз, торгующий моторами http://master-motors.su/
Вот каталог http://master-motors.su/upload/catalog.pdf правда цен нет!
Написал им с просьбой выслать прайс.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 16:02
ФИО: Юрий Ковалёв
В таких фирмах очень слабое компьютерное обеспечение нет для этого специалистов.У них все по телефону только, как то давно разговаривал с ихним главным инженером. Без проблем можно решить любые вопросы.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 06:42
Получил прайс, правда только на несколько моторов....
