Текущее время: 24 янв 2019, 06:15
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 66 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите где купить винты?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 22:45
Прошу прощения , действительно машинка больше кило , посмотрел , а мотор не обязательно 900 кv , в описании выбор приличный зависит от комплектации 2814-2835 и кv 900-1250 , в этом случае ,мне кажется , в подборе диаметра винта надо исходить из расстояния между килями , если на 10 , 11 не полезут и мотор на 900 кv возможно придется уйти на 4S . А вообще то для начала собрал бы ВЖИК , неделя делов и вперед в поле - веса совсем другие и шансов грохнуть гораздо меньше
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 02:47
ФИО: Дорофеев Тимофей Васильевич
Спасибо за отклик
Моторчик там уже другой
https://rcking.ru/index.php?route=produ ... ct_id=1155
Посадочный диаметр на цанге перемерил сегодня
Получилось все равно больше 6мм. 6.05 возле резьбовой , 6.15мм возле конуса
Вот чую что 6 должно быть. Может штангель брешет.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 03:00
11 входит с зазором пару мм до каждого киля
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 12:53
Мне кажется 10*4,7 будет самое то - по тяге будет под кило и мотор не перегрузишь , в толкающем режиме обдува винта не будет. Такой есть звони
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 19:41
Не вижу номера
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 23:47
Тимофей,
винтики есть.
Всякие разные.
Разных производителей.
Разной жесткости.
Напиши конкректно, что тебе нужно.
Желательно со ссылкой на пропеллер.
Например, 10*6 https://hobbyking.com/en_us/hobbykingtm ... -5pcs.html
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 10:42
Тимофей, напишите какие конкретно нужны винты, я уточню. Материал - уголь.
8-)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 17:54
Винты предположительно нужны 10Х6 или 11Х5.
Например:
https://rc-go.ru/cat/vint-vozdushniy-apc-10x6e/
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 22:11
С крылом в был сломанный винт 10х4.7
Но человек летал на 3s 2200mah
У меня же акк будет 4s 4400mah
То есть и напруга выше и модель станет гораздо тяжелее. То есть видимо надо снова подобрать.
Пока хочу попробовать 9х6, 10х5, и может быть 11х4?
IMG_20171213_210622.jpg [ 1.95 МБ | 479 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 22:56
На 4-х банках однозначно 9-ти дюймовый , на 11-ти дюймах двигатель посинеет , есть 9*7,5 будет вполне ,скорость будет приличная , совладаешь ...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 22:59
Нашёл вот такой еще
https://rc-go.ru/cat/propeller-elektro- ... 30-oranzh/
Только вот 10х8 у него параметры
Я так понимаю это именно DD типа?
Потому что жёсткость у него повыше
Кстати чтобы определиться, что именно мне надо хотелось бы научится самому рассчитывать необходимые параметры.
Может есть какая-то литература "для чайников"?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 02:04
Timofey2000 писал(а):
Нашёл вот такой еще
Нет , не то ! Это как раз " мягкий " (для твоего случая) винт !
Чтобы научиться САМОМУ, надо потратить МНОГО времени в инете + консультации тех, кто знает ! Но КОНСУЛЬТАЦИИ потом,
после того как хотя бы какой, но СВОЙ путь протопаешь, чтобы было ЧТО консультировать !!! :D
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 08:01
http://www.parkflyer.ru/ru/blogs/view_entry/454/
http://www.rcdesign.ru/articles/engines ... ect_theory
Читать с некоторыми поправками на дату написания статьи, на РЦ-Дизайне она очень старая.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 18:59
Для твоего крыла аккум 4s будет тяжеловат
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 20:18
Позвольте с вами не согласиться. В профильной ветке на rc-design народ летает с аккумуляторами 4s на 5, 8, 10Ah. С общим весом модели более 2 кг. И улетают до 40км в одну сторону. То есть туда обратно 80км
Видимо предыдущий владелец не зря (хотя и весьма своеобразное) догружал нос под 3s 2200mah.
https://yadi.sk/i/zp_ifb9C3QctTf
Я эту порнуху удалил. Добрать вес для нормальной центровки можно и аккумуляторами.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 21:19
Уже писал, что винт под самолет выбирается а мотор под винт. Почвторяюсь: На этот самолет нужен АКБ 3S 4500мАч. И винт 9Х6 . Под который нужен мотор 270вт с оборотами на вольт 900. Ваш мотор дает 1300 оборотов на Вольт и 440вт. Поэтому Вам лучше уходидь сразу на винт 10Х5.
Слишком "жеские" винты НЕ нужны. Обычный винт с пометкой "Е". Т.е. с маркировкой 10Х5 Е.
Более приличные АРС. ЕМР тоже неплохие.
https://rc-go.ru/cat/propeller-dlya-sam ... propeller/
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 21:44
Направление вращения легко поменяете перекидкой двух проводов. Винт на мотор, естественно, ставить наоборот.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 21:50
На Ваш самолет не 2200 нужно , а 4500 мАч. Что тяжелее. Чем больше модель, тем мощнее мотор. Отсюда и рост напряжения (банок) и емкости. Ваш полетный вес рекомендован в 900гр. А 2 кг-это другой размах. Количество банок определяется мотором (оборотами на вольт). Иначе обороты будут велики . Настолько, что придется диаметр винта уменьшать, что нежелательно.
Этот тип модели ближе к мотопланеру и повышать нагрузку на крыло за счет роста веса нежелательно. Растет расход по току.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 23:50
Так я и планировал поставить 4400mAh
Вот только перебирать аккумулятор на 3 банки лениво, поэтому и хотел установить 4S. Но видимо это повлечёт замену мотора с током побольше, и kv поменьше. Чтобы можно было поставить пропеллер 10-11" и тошнить себе не спеша. Всё равно скорости выше 100 крылышку противопоказано - флаттерить начинает.
А по взлётной массе, не поленился, пошёл взвесил.
1400г взлетный вес. Без fpv, без автопилота, короче без излишеств.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 04:08
Короче не выдержал я, оплатил месяц eCalc, и давай считать.
Ну и получается, что для моего мотора Turnigy L3010B 1300KV, или его брата близнеца Turnigy LD3727A 1300 KV
максимальный по размеру винт на 3х банках мотор сможет пережить размера 10х4,7 (собственно с ним крыло и появилось у меня)
А на 4х банках, даже пропеллер 9х4 сожжет его нафиг :( , зато на 8х5, получается вполне себе веселый электровеник
и КПД у ВМГ под 80%, что как я понимаю весьма не плохо, вот только полетное время радовать конечно не будет
а чтобы летать долго, придется действительно менять мотор.
2017-12-15_03-15-57.png [ 249.6 КБ | 373 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 10:08
Timofey2000,
указанный мотор уверенно таскает вот такой Super Zoom http://rc-aviation.ru/obzorm/36-arfmode ... er-zoom-xl
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 10:13
Да, и вот фотка с тестами
http://rc-aviation.ru/images/A-street/DSC04971.JPG
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 10:23
Вы неправильно перевели данные мотокалька. Ваш мотор спокойно выдерживает винты 10Х6 и 11Х5. НО!!! При этом скорость потока/модели будет выше. Соответственно, расход батарейки тоже. Потому что эти винты для других самолетов. А у Вас мотопланер (тяга мотора может быть близка к весу модели). Ставя винт с меньшим шагом на этот мотор Вы его по току разгружаете/снижаете мощность мотора . Т.е. увеличиваете время полета. Уходить на 4 банки, просто глупо. Это рост оборотов. И еще дальше уйдете от нужного самолету винта. Про вес в 900гр. я Вас обманул. Записался по поводу kv 900. За весом следите. В Вашем случае (мотопланер), чем меньше, тем лучше. Вместо догруза, лучше смещением обвеса добиваться центровки.
В общем, не расстраивайтесь. Оставляйте свой мотор, берите батарейку в 3 банки с емкостью 4500-4800. Ставьте винт 10Х5 или 10Х4,7. И все полетит. После взлета все равно газ прибирать придется, что расход уменьшит.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 21:37
Поставить мощную силовую установку на забор ОН полетит но как им управлять ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 09:17
не совсем корректно. только мотор излишне мощный. винт и обороты определяют как полетит. а избыточная мощность мотора- лишний вес, что придется таскать. и лишнее потребление тока на холостых даст свой эффект.при требуемом винте мотор не сможет выдать лишней тяги. т.е. винт не даст нагрузить мотор до его максимума ни по току ни по мощности.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 05:52
Тээкс ну понимание пришло
Для 3s нужны винты 9,10, 11"
С шагом 5±1
Пожесче.
А ну если пропсейвер есть у кого на руках, под вал 4мм, тоже прикупил бы пожалуй
Последний раз редактировалось Timofey2000 07 янв 2018, 06:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 05:58
BMW59 писал(а):
Сергей, на крыле стоит такой мотор http://www.parkflyer.ru/67605/ru/product/822450/ , бойцовый винт ну никак не подходит)))
Тимофей, есть винты диаметром 9, 10, 11 разных шагов, ну ооочень жесткие, есть карбоновые, есть берёза для деревянных, выточить-час делов))...но я живу не в Волгограде(((
170км конечно не 1000.
А вы в Волгоград не планируете? Или Волжский?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 10:45
Есть хороший адаптер под винт вал 4мм, гайка м6
A5C51778-DEEF-4EDE-9432-BA7A4C85096C.jpeg [ 843.03 КБ | 281 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 17:53
Сань мне нужен такой
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 21:46
Вот он есть, доставка - пара недель с европейского склада: Standard (No Tracking) Mail 1g - 200g 126,18 руб.
Delivery 3~14 days
https://hobbyking.com/ru_ru/prop-adapte ... -type.html
Можно накидать еще всякой ерунды в корзину до 200 г. веса.
Адаптер один, желающих двое. Вы определитесь, кому только адаптер, а кто еще что заказывать будет.
cron
