Krill Thunder 3D
Re: Krill Thunder 3D
Да проблема не в этом.))
В том, что край проема под стойку не ровный и внутри клеить пленку там не к чему. Я ещё немного подумаю, а потом сделаю так, как мне нравится.
Если ремонтируешь рядом, то и край вывести ровно не проблема. Можно вообще сделать вставку из фторопласта и залить ее. Потом вытащить. Край будет той формы, что сделаешь на фторопласте.Алексей Арчаков писал(а):Да проблема не в этом.))
Можно трубку для нипеля купить. Разрезать вдоль (только одну сторону). Одеть по периметру и на моменте зафиксировать. Вариантов сделать кантик масса
Вроде есть, вечером гляну.Алексей Арчаков писал(а):Друзья, нужна вот такая хреновина. 1шт. М3
Геннадий Леонидович, прошу Вас посодействовать ремонту модели и вырезать детальки из эскизов ниже.
Спасибо.
Спасибо.
Точность 0.15мм пойдет? , если принципиально, укажи, какие размеры должны быть в 0.
Пойдет
Спасибо!!!
Завтра заеду.
Завтра заеду.
Немного фоточек вчерашнего ремонта.
Качественно зафиксированный пациент в анестезии не нуждается!(нижняя фото)
Леша. На втором фото кажется, что стойки не упираются передней частью в деревяшку в районе центрального болта. Это оптический обман?
Да. Там острых углов нет. Деревяшки не совсем прямые. На сколько я понимаю, деревяшки на глаз пилились лобзиком, потом потерлись об танкетку и вклеились в площадку. Но упор есть 100%.
В общем.... Продолжаются мои проблемы со стойками... В какой то момент я даже психанул... Каюсь...
Я в не грамотный, поэтому вопрос для кого то покажется тупым, для меня сложный...
Стойка у основания оси продолжает крошиться даже после ремонта... Новая стоит 11к (стойка, тапки и колеса)... Я хочу попробовать сделать дюралевую. Толщина композитной стойки 6мм. Какой марки и толщины искать дюраль, чтобы точно была обеспечена необходимая прочность и упругость стойки?
Надо провести расчет. Гнуться шасси будут у основания. Рассчитывать надо на предел перегрузки в 2 или 3 G (у реальных самолетов). То есть зная длину рычага, нагрузку на колесо и марку материала (а значит его прочностные характеристики) можно прикинуть сечение у корня. Немного физики.
Саша. немного не о том вопрос. Крошится в месте крепления оси колеса.aaz38 писал(а):Надо провести расчет. Гнуться шасси будут у основания. Рассчитывать надо на предел перегрузки в 2 или 3 G (у реальных самолетов). То есть зная длину рычага, нагрузку на колесо и марку материала (а значит его прочностные характеристики) можно прикинуть сечение у корня. Немного физики.
Леша. Есть вариант обрезать стойку. и сделать ее сборной. В месте крепления оси колеса-дюраль 4 мм. А его закрепить на Угольной стойке. Проблема в качестве углепластика. Почему предлагаю оставить угольный стойки-они более мягкий. Если заменишь на дюраль, то амортизации при посадки не будет. И начнет фюзеляж страдать.
Я понял о чем речь. Смущает место соединения "угля" и дюраля.
Я сегодня закажу на "Титане" несколько вариантов стоек: 6мм, 5мм и с переменной толщиной. И просто проведу сравнительный анализ. Сейчас могу сказать только то, что угольная стойка, по моим ощущениям, слишком жесткая. Руками я ее могу согнуть совсем чуть чуть. Амортизирует она только самой нижней частью. Это видно при посадке.
Если поставить колеса с большим диаметром? Это тоже добавит мягкости при взлете и посадки.
Соединение только на винтах с проклейкой смолой. Угольную стойку легче запилить по толщине, чем дюраль.Алексей Арчаков писал(а):Я понял о чем речь. Смущает место соединения "угля" и дюраля.
Кстати. Ты когда стойку подбирал, смотрел на какой вес рассчитана? Если плохо амортизирует, скорее всего на более тяжелый самолет рассчитана.. Надо по толщине пилить ее. В маленькую болгарку круг по дереву и вперед. Потом жидкой смолой покрыть для эстетики. или просто отполировать. Главное отличие угольной стойки от дюралевой в отсутствии остаточной деформации. Поэтому они и применяются. Ну и вес.
я ее не подбирал. это родная.Пенсионер писал(а):Ты когда стойку подбирал, смотрел на какой вес рассчитана?
На мой взгляд лучше чем дюраль марки д 16 т пока ничего нет . В месте изгиба нагреваем над газом , изгибаем на нужный угол , остужаем просто на воздухе . После того как остынет приобретает прежнюю прочность и упругость .
Кто знает где взять Д16Т 6мм толщиной?
Спасибо
Оформил заказ
Оформил заказ
поправить не проблема. пиши в личку или звони
Умные люди идею подкинули: Возьми, говорят, стойку от китайского 50сс Сбаха. Распили как надо и не парься.
А распили как надо - это как?
Для 50сс самолетов стойка целая. У меня состоит из двух половин. То есть нужно распилить по центру и немного поправить углы.
