Krill Thunder 3D
Re: Krill Thunder 3D
Прощай, старое
Здравствуй, новое
Ну и колесики (Денис, спасибо тебе )
Гена, пока не отдам. Пока чуть подпилю старое, поставлю имеющиеся колеса и полетаю на старых шасси. Дело в том, что эти колеса в тапки не лезут по ширине. Придется искать другие. Шириной не более 20мм. Пока на примете только один вариант, но он стоит таких денег, которые я морально не готов платить...... Буду поискать варианты подешевле. Если кто где видел, подскажите пож-ста.
Кто-нибудь ставил такие оси на модель?
Тот конец оси, который около стойки, как к резьбовой части крепится?
Нужен совет.
Оси будут самодельные. Точить или нет деталь, обозначенную знаком вопроса? Это опора для внешней стенки обтекателя шасси.
- mapers3
Да, не будут надламываться обтекатели. Меня пару раз бы такие опоры спасли от поломки
Я бы на этом конце оси сделал внутри резьбу м3 ( если толщина оси позволяет ) и внешнюю сторону тапка крепил винтиком .
Во-первых, диаметр оси 4мм и резать резьбу М3 опасненько. Во-вторых, такой тоненький винтик будет рвать обтекатель. поэтому я всё же склонен к грибку. Его внешний диаметр получится около 6мм. Внутри обтекателя вклею 2-3мм фанерку и в получившееся "мясо" вклею грибок.ВВМ писал(а):Я бы на этом конце оси сделал внутри резьбу м3 ( если толщина оси позволяет ) и внешнюю сторону тапка крепил винтиком .
Тогда конечно . Ну не думал ,что у такого большого ероплана консольная ось всего 4мм.
А тем временем где то в ночи, у станка, явились свету оси.....
Осталось сделать втулки, упоры с гужонами и..... примерить и понять, что что-то сделано не так и переделать
Снова на ногах. В общих чертах мне нравится. Но позже, может быть, переделаю.
