Самолет - зальник
Самолет - зальник
Появилась возможность летать в зале.
Подскажите вариант зальника.
Можно покупного ARF, RTF с комплектом соответствующей электроники.
Или как вариант чертежи под резку.
Re: Самолет - зальник
Продукция RC-Factory для зала. Материал ЕРР - отличная штука, допускает многочисленные падения и ремонты.
Из этого я бы рекомендовал Clik 21 - вес 120 г. и наличие тормозов.
Клеить лучше UHUPORом. Хотя рекомендован специальный циакрилатный клей с активатором. Ухупор даст "резиновость" соединения, а циакрин - жесткость.
У меня Edge540 V3 - тоже отличный самолет. У него еще управляемый вектор тяги в дополнение. Был еще Клик в версии из потолочки - вот это вообще одноразовый самолет.
Для выездов на полеты надо сделать коробку для самолета. Иначе могут быть повреждения при перевозке и переноске.
Делать самому из потолочки не советую. Очень хрупкая вещь и неремонтопригодная. А полеты в зале не обходятся без крашей.
По моторам и сервам - я применяю 500-е и 900-е с Хоббикинга на все пенолеты, мотор на Эджика купил вместе с самолетом АТ2202 1620 kV. На другие ставил ХК 2205.
Саш, ты покупал в этом магазине? Чего-то я не нашел доставку в Россию... =(
Да, покупал. Доставка не очень дешевая, но быстро едет.
Вот: Outside the E.U. – 849 CZK / 25 EUR (above 300 EUR orders, shipping is free)
Что значит - За пределы ЕвроСоюза. Если заказ более 300 Евро - бесплатная доставка.
Если купить 2 или 3 самолета с моторами, то можно сэкономить на доставке. И еще их НДС вычитается, вроде бы.
Саш, а регули какие и батарейки?
Акки использовал последние- A-street
Саш, еще вопросы.
Крыло у этих самолетов профильное или плоское? Летает как самолет или все-таки как плосколет?
Стабилизатор полета используешь? Если да то какой?
Мотор с УВТ? Какой?
Мотор с УВТ? Какой?
По моему скромному, не профессиональному мнению, оно не может летать как самолет. Оно не имеет массы, не имеет нагрузки на крыло, не имеет инерции. Именно этим они мне и не нравятся. Как то не по настоящему оно летит
Крыло плоское. Толщина 2-3 мм.A-street писал(а):Саш, еще вопросы.
Мотор с УВТ? Какой?
Летает как самолет. Чем отличается полет плосколёта? Масса самолета довольно приличная, чтобы летать как дирижабль. Если стоят тормоза, то следует за ручкой газа - останавливается и разгоняется. Но при потере скорости естественно начинает терять высоту. Основной вызов (челлендж по-английски) полета в зале - ограниченность пространства. Только взлетел - пора разворачиваться, времени на подумать совсем нет. Умение пилота висеть или хотя бы двигаться на Харриере приветствуется. Самолеты заточены на 3Д, поэтому центровка соответствующая.
Стабилизатор полета не использую нигде. Да в зале он бесполезен. Ветра нет, ничего не мешает, кроме стен и потолка, толку от ровного полета, если он ведет в стену? Тут надо сразу сжать сфинктер и спокойно рулить. Как только начинаешь дергаться и нервничать - происходит краш.
Про мотор уже написал. Управление вектором тяги решено подвесом моторамы на вертикальную ось и приводом от сервы РН.
Ну если возвести твою теорию в абсолют, то и без пилота это не самолет.Алексей Арчаков писал(а):По моему скромному, не профессиональному мнению, оно не может летать как самолет. Оно не имеет массы, не имеет нагрузки на крыло, не имеет инерции. Именно этим они мне и не нравятся. Как то не по настоящему оно летит
При чем тут пилот? Я не летал в зале, но имел опыт полета на пенолетах. И на мой не профессиональный взгляд, летит он не как обычная бальзовая или композитная модель. И на мой не профессиональный взгляд, это связано с низкой массой модели и, соответственно, с низкой нагрузкой на крыло.
Я с тобой согласен, что летит не так. Но законов физики не нарушает же? Просто это другой стиль полета.
Мои бальзовые Ультимейты тоже не совсем классически летают. ближе к пенолетам.
Есть фанаты полетов в зале. И это просто другой полет. Можно крутить комплекс новичка. Но всё сжато по размерам и времени. На видео полетов в зале летают мастера и полет кажется легким и нереальным, но когда пытаешься сам летать, то понимаешь, что тут нужны тренировки. Да и модель должна весить раза в полтора-два меньше. 120 грамм - это хорошо, на открытом воздухе только в штиль можно. А в зале быстро начинаешь желать еще меньшего веса.
Не нарушает. И я не сказал, что это плохо или что то в этом роде. Я сказал, что отличается от обычной пилотажки. Сильно отличается.
Да я тебе скажу больше. Я не знаю как летает обычная пилотажка. Обычных у меня еще не было.
Скоро узнаешь
Мне тоже были интересны полеты в зале, одну самолетину дажепостроил, пришлось купить Футабовский приемник 4гр с мини разъемами под сервы. Весил 85гр. Пробовал летать в стандартных школьных спортзалах (22*12*8м), блин кайфа от полета никакого, постоянно в напряге, постоянно на ручке и постоянный маневр... Встречался с "хозяином" манежа Физакадемии... после предложения 50тыщ и летайте весь день... тяга к зальникам остыла. Летним тихим вечером взлетел у себя во дворе, из-за угла дома подул легкий бриз... неуправляемая салфетка проверила твердыню Земли...
Детс олл...
Детс олл...
Печально, но факт.
Собрать самолёт не вопрос, вопрос, где оный запускать?!
Конечно, если бы набралось пилотов 50-60, можно и Манеж зафрактовать, но тогда там будет не продохнуть, как в школьном зале...
Не пробовал, Саша, на 450-ке полетать в школьном зале?aaz38 писал(а):Я с тобой согласен, что летит не так. Но законов физики не нарушает же? Просто это другой стиль полета.
И не вздумай пробовать.
Очучения писец!
Жесть полная.
Саша, сколько реальный полетный вес самолета?
Саша, чтобы летать в стандартном школьном зале самолетик должен весить 50-60гр при размахе под 800 и винтик где-то 9-10". Почитай ветку на Дизайне про F3P.
Примерно так же как и в инструкции.A-street писал(а):Саша, сколько реальный полетный вес самолета?
Чем меньше вес, тем лучше. Но я летал вполне нормально на Эджике. Крутил немного пилотаж. Бочки, петли, харриер на ноже. И в зале еще были пионЭры, которые довольно сильно ограничивали пространство.SHURHAND писал(а):Саша, чтобы летать в стандартном школьном зале самолетик должен весить 50-60гр при размахе под 800 и винтик где-то 9-10". Почитай ветку на Дизайне про F3P.
При себе надо иметь Ухупор для быстрого ремонта. И есть еще пара мест на модели, которые требуют доработки для живучести.
Винт стоит 8х4.
Фото можешь сделать?aaz38 писал(а): Управление вектором тяги решено подвесом моторамы на вертикальную ось и приводом от сервы РН.
Они давно есть. И вот еще ссылка на тему про СбахA-street писал(а):Фото можешь сделать?aaz38 писал(а): Управление вектором тяги решено подвесом моторамы на вертикальную ось и приводом от сервы РН.
Вот чуть-чуть видео.
Вторая модель из депрона (потолочка) той же конторы, сейчас отдана в добрые руки. Теперь такая же модель предлагается из EPP.
Ну да, данное видео, скорее всего, является антирекламой полета данного самолета в стандартном зале:
-из-за большого веса и => большой (для зальников) удельной нагрузке на крыло=> большой скорости горизонтального полета, процесс "летания" данного пепелаца происходил только в режиме висения или в харриере, стоило только перевести его в горизонт, сразу скорость и чудесное спасение школьников не получивших травмы...
Саша, ты считаешь, что данный полет принес тебе удовольствие ? Кучу адреналина он точно тебе подогнал, только из-за боязни кого-то поранить...
http://forum.rcdesign.ru/f127/ вот тут, Саш, гораздо больше об этом знают.
Я тренировался на кошкахSHURHAND писал(а):Ну да, данное видео, скорее всего, является антирекламой полета данного самолета в стандартном зале:
По бразильской системе.
К сожалению, мне в зале полеты проводить удается 1-2 раза в год. Второго самолета у меня уже нет. Вес его 150-180 г.
Эджик показал себя хорошо. Год назад я неплохо полетал в зале со школьниками, но видео у меня нет, найти не могу. И потом, когда они разошлись.
Полетам в зале надо учиться. Тренировки.
1. Контроль газа. Газ в пол - паника - стена - краш.
2. Контроль пространства. Кроме взлетной полосы, как на поле, в зале есть стены и потолок. Надо учиться контролировать расстояние до них. Подлетаем к стене и уже готовимся развернуться и лететь в другую сторону.
Сейчас самолет висит на стене, ждет штиля и тепла. Иногда хожу на школьный стадион и летаю в свое удовольствие.
Если есть возможность и желание - почему нет? Данная модель доступна к покупке, никаких особых деталей не требует, все они доступны к покупке. За относительно небольшие деньги хорошая модель. Тренировать навыки вполне достаточно.
На всякий случай. А вдруг. Есть возможность в посылку из Праги докинуть пару моделей от RC-Factory. В ближайшие пару дней пока готовится к отправке основная посылка. Если нет, то принципиально есть возможность купить с хорошим дисконтом. Если комплектов будет 5 и более, доставка бесплатная.
Информация появилась внезапно при обсуждении покупки кое-чего в Праге.
Информация про "Кое-что" будет позже размещена где-то на просторах форума "кое-кем".
А что за магазин? Тот же самый , что и во втором сообщении?
Нет, это один из дилеров, частное лицо. Просто мы заказывали кое-что и в разговоре выяснилось, что он и этим торгует. А смотреть на том же сайте.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 10 гостей
