Текущее время: 31 май 2020, 17:36
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 37 сообщений ]  На страницу 1 2 След.
 Заголовок сообщения: SBACH342 из ЕРР
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 15:41
 Заголовок сообщения: Re: SBACH342 из ЕРР
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 21:14
Саш, мож стоило, все-таки, заказать "нормальную" комплектуху, а не ноунэмовскую. Вроде по программе ЧИНА-2025 им запретили выпуск изделий без названий, скорее всего это комплектуют из старых запасов.
ПС. Раньше большинство лазерных труб (для станка) продавались ноуэйм, сейчас все имеют имя и информацию о производителе. Результат- за крайние 3 года срок службы труб увеличился в 3 раза, а цена снизилась в 2. Мода луча стала более качественной.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 12:53
Ген, ты безусловно прав!
Надо покупать проверенную временем электронику.
Поэтому параллельно с самолетом были приобретены сервоприводы, а моторов и регуляторов к ним был небольшой запас в наличии, на тот момент.
Вместе с этим цена набора с электроникой (мотор, регулятор, серво) составляла 4600 руб., а без электроники примерно 3800. (Это по состоянию на ноябрь 2019).
Вот и было интересно, что будет представлять из себя электроника, идущая с набором. В общем, протестируем - посмотрим.
IMG_0873.JPG [ 776.93 КБ | 2586 просмотров ]
Встал вопрос, чем клеить. В наличии есть то, что на фото.
IMG_0871.JPG [ 879.08 КБ | 2586 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 11:01
Процесс идет....
IMG_0901.jpg [ 1.29 МБ | 2521 просмотр ]
:hmmm:
Столкнулся с ситуацией... Как (чем) зафиксировать фиксатор (простите за тафтологию). Чтобы гайка не раскручивалась.
IMG_0906 (2).jpg [ 834.58 КБ | 2521 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 12:55
Безымянный.jpg [ 694.09 КБ | 2516 просмотров ]
Закручивай гайку чуть не до конца и капай на оставшуюся часть резьбы каплю клея. Либо закручивай на фиксатор резьбы.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 14:32
а у вас гайки с капроновой вставкой в дефиците?
Diamant F3A
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 14:54
М2 и М1,5 - не очень много. Да и там один раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 17:40
Я так понимаю, циакрин?!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 18:22
Да, про него. Просто забыл как он называется. :oops:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 20:10
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 10:44
Нет. Есть резьбовой клей (Threadlok). Пользуюсь ABRO. цвета -голубой, красный и черный. Так расположены по порядку возрастания фиксации. Черный -насмерть. Продают в магазинах автозапчастей. Лучше голубой. Он оставляет шанс открутить потом гайку.
Циакрину нужна обезжиренная поверхность и он разрушается от влаги. И он хуже склеивает металл с металлом. Резьбовому клею (фиксатору резьбы) это не грозит.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 12:54
Про фиксатор резьбы и так все знают (надеюсь :oops: ). Про циакрин писал именно как про простой заменитель. Циакрин обычно есть всегда. Можно и Уху-Пор капнуть. Усилий на гайке нет никаких, главное, чтобы от вибрации не открутилась.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 17:42
Пенсионер писал(а):
Есть резьбовой клей (Threadlok).....Он оставляет шанс открутить потом гайку.
С одной стороны, той гайке этот шанс не нужен.
Пенсионер писал(а):
Циакрин хуже склеивает металл с металлом.
А с другой стороны, это тоже шанс. ;)
Diamant F3A
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 10:37
Если гайке не нужен шанс, то черный фиксатор резьбы применяется вместо синего. Не надо сокращать цитаты до уровня, когда меняется смысл оригинала...
Есть два варианта : первый- применять то, что надо. Второй- то, что под рукой. Но Эрзац кофе из морковки лишь напоминает кофе... А циакрин не заменяет фиксатор резьбы. Достаточно вспомнить, про адгезию клея к конкретным типам соединяемых материалов, про добавки, которые не уменьшают объем при высыхании, про стойкойсть клеевого соединения к атмосферным и иным воздействиям (вода и другие жидкости). И станет понятно , что резьбовой клей выигрывает в данной ситуации.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 11:05
Во-первых: Не заметил изменения смысла. Герметик - оставляет шанс открутить гайку. Факт. Черный герметик - лишь частный случай.
Во-вторых: Я не говорил, что циакрин заменяет фиксатор резьбы. Я лишь о том, что в конкретном случае капли циакрина вполне достаточно. Только не на резьбу, а поверх закрученной гайки. Гайка сама никогда не открутится, а при необходимости ее можно открутить пассатижами.
Diamant F3A
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 11:50
#1 - хороший фиксатор, но муторно устанавливать стопорное кольцо.
#2 - тот же вариант #1, но вместо стопорного кольца используется нейлоновый стопор. Кстати этот стопор взят с подобных фиксаторов, только алюминиевых.
#3 - вариант фиксации гайкой и циакрином.
Из всех представленных на картинке я предпочитаю под номером 2.
2020-04-06_10-43-00.png [ 393 КБ | 2164 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 12:03
я за #3. Всегда так фиксирую. Само не откручивается, а если нужно, то откручиваю без проблем.
Diamant F3A
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 15:14
Да кончайте уже флуд разводить! Так вы еще до нано технологий дойдете :o . Тема ни о чем! Лет 20 капля циакрина все держит. Понятно что это все от безделья сидя по домам. :D . Я еще в 5 классе гайки на эмалит клеил. Кто еще на что? :lol: .
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 16:05
Эт точно.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 11:03
Облет состоялся! :hmmm:
IMG_1074.JPG [ 622.38 КБ | 1780 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 20:12
А где видео?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 08:14
А видео на rc-aviation .
Вот видео.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 09:04
:good: :good:
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 09:59
Заряжал батарейки перед полетами. ONBO сильно нагрелась вздулась ни с того ни с сего... У кого-нибудь были подобные проблемы?
IMG_1262.jpg [ 693.66 КБ | 475 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 14:31
У меня мелкие двухбаночные на 460 при одновременной зарядке вдруг стали вздуваться. Точнее один из комплекта. Отключил, остудил - вернулось в норму. Вероятно из-за раного заряда в разных акках. С другими такого не было. Есть несколько типоразмеров.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 21:49
Моб: 9881790899
Ух как вздулся .... Каким током заряжали? Не был ли сильно разряжен аккумулятор ?
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 22:29
С ONBO последних партий ( брал прошедшей зимой 3s 2200ma ) стали происходить такие же чудеса . Ни с того ни с сего на заряде греются и вздуваются . Прошлогодние работают , а из новых три штуки пришлось выбросить .
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 07:54
Также в наличии несколько типоразмеров.
АКБ заряжал по одному.
Да нет, до упора не разряжался. АКБ работал в паре с регулятором Turnigy Plush. С ними нареканий никогда не было.
Ток заряда 1С.
Видимо сезон выпуска качественных аккумуляторов закончился... :cry:
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 08:41
Берите HRB Official Store
Diamant F3A
