Полусредний вес
Полусредний вес
Вашему вниманию предлагается электробойцовка (рабочее название - проект 21 , потому что получилась со второго раза , по классификации НАТО - Welterweigt ) рассчитаная на применение аккумулятора весом до 220 гр.
Технические характеристики модели - площадь модели 21,6 кв.дм.
- вес планера 185 гр.
- взлетный вес 460 гр.
- двигатель коптерный 2306 2550 kv
- регулятор 30 А
- аккумулятор 1900 мач 45 с
- центровка 22% САХ .
Модель изготавливалась без применения лазера и ЧПУ пенорезки , все делалось можно сказать на коленках . Облет состоялся 30 декабря , видео нет летал один . Тремировать практически не пришлось , единственное добавил расходов по рулям высоты - петли получались великоваты , по бочкам все четко не вываливается . По времени акка хватает на 4,5 мин -
ток 25,6 А тяга в статике 870 гр . Ветер был не сильный 2-3 м/с , думаю и в ветер сюрпризов не будет , самолет получился достаточно предсказуемый , тараноустойчивость не проверял , проверим на Алисе , думаю будет не хуже чем у Новосибирских.
- регулятор 30 А
Re: Полусредний вес
Сережка, поздравляю, ты просто молодец. Вот пример - Кто хочет- ищет возможности, кто не хочет- причины...
На коленке, без спец.знанний родился красвы самолет. Сереж, рад ха тебя и очень приятно, что матчасть на Алисе становится более разнообразной, каждый пилот ее совершенствует под себя. Желаю дальнейшей доводки "21"-й и успешного выступления на весенней Алисе!!!
ПС.И, пжлста, озвуч весь мотосет, желательно со ссылками.
Re: Полусредний вес
https://aliexpress.ru/item/33048331705. ... b201603_53
https://air-hobby.ru/katalog/product/17 ... -pack.html
винт ДВС от маленькой Форы какой то карбоновый подбирал по току и мощности в статике выдает 310 вт
- Виктор-Мартынов
- Моб: 89023812279
- Д.Р.: 21 декабря
Re: Полусредний вес
Привет, Сергей. Реальные обороты с эти винтом измерял? На 3-х банках, естественно
Re: Полусредний вес
Нет , обороты у меня мерить нечем , использовал только ваттметр . С винтом от 8-ки ( там у меня стоит АКМ ) токи под 30 А , а мощность до 290 вт. только дотягивает , с этим 25.6 А и 310 вт. видимо моторчик раскручивается лучше .
Re: Полусредний вес
Фото винтика, где брал и все о нем...???
И еще вопросы:
- из чего лонжероны, пер.кромка, задней, как я понял, нет...
-полунервюры- переклей из чего и для чего?
-моторы крепишь через промежуточную мотораму, понятно, а к "фирменному" не пробовал подобраться изнутри?
И еще вопросы:
Re: Полусредний вес
Лонжероны - сосна , передняя кромка тоже плюс двойная кевларовая нить , переклей полунервюр - издержки производства .Сначала резал крыло , потом делал центроплан и не учел что собирается в паз - 3 мм зазор с каждой стороны , приклеил две бальзовые полунервюры чтобы его убрать , шаблоны подправил следующий будет без переклея , винт без опазновательных знаков кто-то презентовал .
Re: Полусредний вес
В среду с Алексеем сделали фильму (проект 21), я летал , он снимал ,вот что получилось.
Re: Полусредний вес
Супер! Резво летает!
А регулятор вовнутрь спрятать?
Re: Полусредний вес
Регулятор прятать будем зимой , сейчас время не осталось , надо летать .
Re: Полусредний вес
Делов-то... на час!
Re: Полусредний вес
Сереж, хотел еще спросить...
Как зарекомендовал себя мотор?
Re: Полусредний вес
Саш , если делать на соплях и 15 минут хватит ,если как следует придется заново переделывать весь центроплан .Мотор не греется , про подшипники говорить пока рано - жестких посадок и таранов не было , вообще-то что касается коптерных моторов если не брать самые дешевые работают хорошо - на 3-ках третий сезон без нареканий .
Re: Полусредний вес
В то время когда все мы самоотверженно боремся с короновирусом есть немного свободного времени для самолетов , предлагаю вашему вниманию продолжение проекта 21 . Как и обещал Саше Заулочному регуль спрятал в центроплане , да и сам самолет немного прибавил в размерах и духом возмужал. Увеличился размах до 1000 мм ,площадь возросла до 23,7 дм, вес планера 210 гр . В данной комплектации - мотор 3530 1700 kv
регулятор 40а
сервы 12 гр
батарейка 2200 45с взлетный вес получился 580 гр , 20-25 гр можно убрать за счет железа , в варианте с коптерным мотором можно уложится 500-510 гр.
Фильму делали семьей ,извините самоизоляция, полетное время 2 мин . , помешал дождь ...
https://yadi.sk/i/6WzCJOHoFnFu9A
регулятор 40а
сервы 12 гр
Re: Полусредний вес
Сереж, супер!
Скорость высокая! Летит быстро!
Было бы здорово и сервы утопить заподлицо!
Re: Полусредний вес
А зачем , сервы находятся в зоне обдува воздушного винта, утопить их 5 сек ,только это еще 3-5 гр лишнего веса ,скорости здесь не ДВС-ные , еще не известно выиграешь за счет аэродинамики или проиграешь за счет прибавки в весе .Не вижу смысла .
Re: Полусредний вес
Винтик от большой Форы , других не имеем ,мне кажется сюда все-таки нужен винтик полегче , моторчик сможет еще прибавить .
Re: Полусредний вес
По нагрузке , думаю 8*4 будет самое то .
Re: Полусредний вес
Вчера облетал 21-й последней версии под мотор 3530 с коптерным мотором. При потребляемом токе 33,5 А мотор выдает 368 вт мощности ,летает вполне прилично , по скорости на прямой даже немного быстрее чем с 3530 , пришлось убрать расходы по высоте на 5% . Батарейки хватает на 4,5 мин.
Re: Полусредний вес
Последние полетушки в Бобрах показали слабое место проекта 21 в ветреную погоду - малый вес . То что получилось в результате представляю вашему вниманию . Площадь увеличилась до 26,3 дм.кв , в качестве силовой установки использован NTM 3536 1800 kv от Новосибирки , подаренный нам Фоккерами над Волгой , батарейка 3-х баночная 2600 мач . Масса планера получилась 235 гр , взлетная масса на фото . Самолет получился приятный в управлении ленту практически не ощущает да и ветер тоже , ветер правда был не очень 3-4 м/сек .Попробуем при ветре 6-7 м/сек , думаю сюрпризов не будет .
- BMW59
Re: Полусредний вес
Сергей, какой регуль стоит? Обдув есть? Мы на Алисах-юниор тоже "прячем " регуляторы, просто летом температура воздуха немного другой будет
На 35-36 пробуйте винты от "большой" Форы, они покрепче пластиковых будут.
Re: Полусредний вес
Регуль стоит 50ампер , на земле мотор кушает 47 ампер , в воздухе конечно разгрузится , но 40 амперного наверное будет мало . Охлаждение прорезано только в крышке батарейного отсека , в пилоне пока только одно под провода от мотора , сейчас это не критично только снег будет набиваться, будет греться прорежем остальные , хотя там компоновка не сильно плотная свободного места достаточно может и не будет греться . Винтики пробовали и от большой Форы , на этом летит повеселее .
Re: Полусредний вес
Ссылку на мотор и регулятор, пожалуйста!
Re: Полусредний вес
Регулятор ZTW брал на Air-xobbi в Москве , а моторчик не знаю где такой продается на Али не нашел .
- Сан Саныч
- Моб: 89275192407
- Д.Р.: 14.08.1971
Re: Полусредний вес
Давно не был на форуме. Уж извините. Построил или собрал, или слепил из того что было на мусор выкинуть, пенорезку. На ваш суд. Для проекта Сергея вот что получилось.
Последний раз редактировалось Сан Саныч 05 янв 2021, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
