Ремонт самолетов и не только
Здравствуйте форумчане. Если нет возможности починить модель или просто не хочется, то за вас это могут сделать другие за небольшую плату. ;) Предоставляю услуги по восстановлению самолетов (и не только), почти к заводскому виду. Сделаю все качественно, обязательно будете довольны результатом. :good: Есть бальза, уголь, стекловолокно, потолочка, фанера и другие материалы, возможность покраски. Так же, есть возможность сборки модели. Рассмотрю любые варианты. Скажите знакомым, которые могли не увидеть эту тему. Не стесняйтесь, обращайтесь ;) (Писать в личку)
Re: Ремонт самолетов и не только
Ну и в продолжение темы хотелось бы видеть результаты трудов и приблизительные расценки.
Владелец склеил ее прям на поле. Еще два самолета, но их не фотографировал, хозяин сказал, что остался доволен.
На красном переделал всю морду, еще рули высоты и руль поворота.
Выпиливалось все вручную.
ВПОЛНЕ ДОСТОЙНО ! :good:
Осталось ценник озвучить!
A-street писал(а):Осталось ценник озвучить!
Все зависит от сложности работы. Цену точно сказать не могу. :)
Artur
Моб: 89044158274
Сообщение Artur »
Есть Extra 260 40 CYmodel с битой мордой до трубы для крыльев! Возьметесь за него?
Artur
Моб: 89044158274
Сообщение Artur »
На звонок отвечает девушка и говорит ничего не знаю о чем идёт речь!!!
Извините пожалуйста!(((
вместо 3 написал 4, моя вина
89044278853
Был восстановлен еще один самолет. Процесс был не быстрым, потому что не было почти пол самолета. Капот не стали делать заводской раскраской, в пользу веса, после восстановления он стал чуть тяжелее. Была найдена прозрачная красная пленка в цветочном магазине. Приклеивалась на клей момент кристалл. Единственное, это нет возможности сделать новый вал, он немного погнут, сталкивался с такой ситуацией, пытался выгнуть в другую сторону, вал был каленый и просто-напросто треснул, если есть знакомые, помогите выточить новый вал. :)
Диаметр вала какой ?
Диаметр 6.0 мм
Длина 70 мм
Нужно без фасок, но по возможности со шляпкой.
Проще заказать по ссылке Алексея , но надо ждать пока придёт посылка . Другой вариант , пойти в магазин "Мастер Инструмент " и купить там удлинённое сверло Ф6мм , померив конечно длинну хвоста . Отрезать режущую часть , а хвост использовать как вал . Вместо шляпы капнуть аккуратно сваркой .
Не обязательно заказывать с этого магазина. Уверен, если поискать, то можно найти в стране, в москве,ну ну или найти сроки поставки около пары недель.
Было решение все таки украсить самолет наклейками, а то как то не по-людски :good:
AVK-34
Сообщение AVK-34 »
Огромное спасибо Дмитрию за восстановленную Экстру!!!
Если кто помнит она в воздухе рассыпалась, точнее правое крыло развалилось, на Бобрах осенью.
Соответственно при падении и мотораму и капот размочалило вхлам. Впрочем это видно из фоток в предыдущих постах.
Теперь она почти как новая! Отдельное спасибо Диме за сохраненный фирменный стиль раскраски и подбор прозрачной пленки снизу крыла.
Устраивает и оптимальная цена за ремонт, озвучивать не буду, поскольку не знаю хочет ли этого Дмитрий.
Дим, к тебе вопрос. На одной из фото видно что отсутствует заглушка на шасси, которая продолжает линию фюзеляжа. Я не помню, может она потерялась еще у меня или на поле. Просьба, посмотри, нет ли ее у тебя. Деталь вроде не столь важная, но было бы приятным бонусом найти ее!
Фото готовой к полету Экстры:
:good: :irinka: :good: Ждем погоды!!!!!!
"Дим, к тебе вопрос. На одной из фото видно что отсутствует заглушка на шасси, которая продолжает линию фюзеляжа. Я не помню, может она потерялась еще у меня или на поле. Просьба, посмотри, нет ли ее у тебя. Деталь вроде не столь важная, но было бы приятным бонусом найти ее!" Я сам не помню была ли она, потому что у меня на самолетах ее нет, подумал ее и не было, скажите размеры я ее сделаю)))
AVK-34
Сообщение AVK-34 »
Да не стоит из-за нее заморачиваться, полетаю и так. Спасибо!
AVK-34
Сообщение AVK-34 »
Sanni34 писал(а)::good: :irinka: :good: Ждем погоды!!!!!!
Да, ждемс Саня!
ЕВГЕНИЙ53
ФИО: ЕВГЕНИЙ
Моб: 988 979 68 08
Д.Р.: 08. 05. 1953 г.
Сообщение ЕВГЕНИЙ53 »
Товарищи, летчики!!! Ищу красную пленку не менее 26 дм2 . Куплю. т. 903 317 45 96 ., можно в личку. Спасибо.
vega1962
ФИО: Герман
Сообщение vega1962 »
Огромное спасибо Дмитрию за восстановленный Як 55!!!
Был отремонтирован фюзеляж и две плоскости крыла.
Потихоньку готовлю к летнему сезону.
Алексей Арчаков должен помнить этот Як 55 )).
на фото было/уронил/стало.
капот тоже восстановили?
Если да, то интересует технология. Вакуум, отжиг, покраска?
Алексей Арчаков писал(а):капот тоже восстановили?
Нет
Был восстановлен капот
AVK-34
Сообщение AVK-34 »
Это для Стинсона, спасибо огромное Дмитрию!
Мастер!!!! Браво!!!!!!
Урааа ! Наконец то Стинсон будет с капотом .
