atronev писал(а):Не буду давать советов, расскажу с чего начинал сам: пульт-симулятор с али и программа PhoenixRC симулятор можно найти в инете (нашел даже русификатор). Варианты первой модели рассматривал долго - верхнеплан более стабильный в полете, прощает ошибки, но со временем (наработанным опытом) становится скучным - полеты в основном блинчиком. В конце концов выбрал Hummer EPP 3D 1000 мм (были скидки), кроме этого нужно зарядное, сам собственно пульт с приемником, регулятор, мотор, сервы, аккумулятор (лучше 2), пропеллеры (поначалу много). Вот пока все это ждал из Китая, (да и не все разом) прошла зима в это время как раз на симуляторе и тренировался. После, уже вживую, полетел сразу, поскольку покупал самолет на паркфлаере там же прикрепил видео народ в коментах сомневался что это первый полет. Так что симулятор хорошо помогает освоить навык, реальность конечно отличается Hummer пережил немало аварий были и морковки, но очень ремонтопригодный до сих пор в строю. Кстати и аварии поначалу в основном из самоуверенности, что типа уже опытный пилот.
Симулятор понравился тем что во первых смог русифицировать, не сложный в плане настройки, можно даже настраивать погоду штиль, ветер, порывы.
https://aliexpress.ru/item/400015080470 ... web201603_
https://uralrc.com/viewtopic.php?t=5743
Покупная модель для начинающего
- roker
- Моб: 89275282313
- Д.Р.: 19.06.1975
Re: Покупная модель для начинающего
- roker
- Моб: 89275282313
- Д.Р.: 19.06.1975
Алексей, если я правильно понял, аппарат с Али будет работать с программой -симулятором, ссылку на которую Вы мне дали.
Или аппарат просто для примера?
Второй вопрос- если у Вас есть готовый комплект симулятора- не продадите ?
У меня есть.Могу поделиться.roker писал(а):....если у Вас есть готовый комплект симулятора- не продадите ?
- atronev
- ФИО: Тронев Алексей
- Д.Р.: 22.07.1971
да, так и есть, будет работать. В комплекте к пульту симулятора идет диск с программами только там старая версия и англоязычная, так что лучше скачать отдельно. Именно эта ссылка первая попавшаяся на али, можно поискать такой же дешевле.roker писал(а):Алексей, если я правильно понял, аппарат с Али будет работать с программой -симулятором, ссылку на которую Вы мне дали.
Второй вопрос-после того как начал летать полностью самостоятельно отдал пульт товарищу для приобщения к большой семье авиамоделистов, но он так и завис на стадии симулятора никак не перейдет к практике. Выкладывает видео полетов на симуляторе и дальше никак не могу заставить, уже 2 вжика полностью готовых к полету подарил и пульт свой старый Flysky FS-T6 отдал, все собирается никак не соберется.
есть вот такая штука https://aliexpress.ru/item/400006372715 ... web201603_
для подключения настоящего пульта Flysky FS-i6 к симулятору, но у меня периодически отваливался пульт в программе (в разъеме плохой контакт) поэтому забраковал, могу подарить. Кстати этот пульт (Flysky FS-i6) сейчас наверное самый распространенный, для начинающего мне кажется идеальный вариант, относительно недорогой, цифровой, батареек всего 4, есть запчасти (блок стиков), 6 каналов ( можно программно перешить на 10) есть экран для настроек (более дешевые настраиваются через ПК).
- roker
- Моб: 89275282313
- Д.Р.: 19.06.1975
Плохой контакт в самом передатчике? Так был бы рад подарку ..atronev писал(а):да, так и есть, будет работать. В комплекте к пульту симулятора идет диск с программами только там старая версия и англоязычная, так что лучше скачать отдельно. Именно эта ссылка первая попавшаяся на али, можно поискать такой же дешевле.roker писал(а):Алексей, если я правильно понял, аппарат с Али будет работать с программой -симулятором, ссылку на которую Вы мне дали.
- roker
- Моб: 89275282313
- Д.Р.: 19.06.1975
Цена какая будет ?Григорич писал(а):У меня есть.Могу поделиться.roker писал(а):....если у Вас есть готовый комплект симулятора- не продадите ?
- atronev
- Д.Р.: 22.07.1971
не в передатчике, разъём Jack 3,5 мм папа мама. вчера достал проверил работает пишите в личку если надо atronev@yandex.ruПлохой контакт в самом передатчике? Так был бы рад подарку ..
- roker
- Моб: 89275282313
- Д.Р.: 19.06.1975
Други, простите , что долго не отвечал Вам всем, курил озвученную Вами инфу..
Хочу выразить всем откликнувшимся огромное человеческое СПАСИБО !!! )))
В вашем сообществе я встретил много добрых, отзывчивых , сердечных бессеребряных Человеков ))
С некоторыми повстречался лично !
Сейчас жду много всякой х.. с али и др. площадок, чтобы собрать , модернизировать, итд... потому подвижек глобально никаких...((
Да и бюджет поплыл.......
Еще раз ХОЧУ СКАЗАТЬ ВСЕМ ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО !!!!!
P.S Если честно-- не ожидал )))
- roker
- Моб: 89275282313
- Д.Р.: 19.06.1975
И сезон кончается.. И погода г...
Зимой то вообще летают, не ??
Летают.Когда сильно приспичит
Был в командировке.Если интерес к СИМу ещё не прошол,то пиши yurbuten@yandex.ru или звони тел прежний.
Зимой иногда получается чаще, чем летом. Тут главное - подготовка: теплая одежда, чай в термосе, чехол для передатчика (есть не у всех). Погоду ловить проще - нет всяких дач и т.д. И вставать в 3 утра не надо, всё равно светает поздно.roker писал(а):И сезон кончается.. И погода г...
- roker
- Моб: 89275282313
- Д.Р.: 19.06.1975
Сииулятор заказал уже...
Шикарный самолет от ВВМ!aaz38 писал(а):Зимой иногда получается чаще, чем летом. Тут главное - подготовка: теплая одежда, чай в термосе, чехол для передатчика (есть не у всех). Погоду ловить проще - нет всяких дач и т.д. И вставать в 3 утра не надо, всё равно светает поздно.roker писал(а):И сезон кончается.. И погода г...
А летает как, просто загляденье!
- roker
- Моб: 89275282313
- Д.Р.: 19.06.1975
Клааааасный самолет ! )
эх бойкая молодость летал зимой без всего приходил обмороженный но счастливый но у меня мое детство съиграло роль ,летал раньше за своим домом в поле но щас какой то ,,чудак ,,выкупил там землю и окатил все забором так что лишился я своего места на котором летал всю жизнь в авиамоделировании
Никита, читаю твои мемуары и не перестаю удивляться!Никита писал(а):эх бойкая молодость летал зимой без всего приходил обмороженный но счастливый но у меня мое детство съиграло роль ,летал раньше за своим домом в поле но щас какой то ,,чудак ,,выкупил там землю и окатил все забором так что лишился я своего места на котором летал всю жизнь в авиамоделировании
Судя по твоим строкам, тебе уже за 60! И вся модельная жизнь пролетела как миг на родном сердцу поле! Эх….
Извините за оффтоп…
- roker
- Моб: 89275282313
- Д.Р.: 19.06.1975
Пришел симулятор, а там ... PhoenixRC -6 русифицированный ))))roker писал(а):atronev писал(а):Не буду давать советов, расскажу с чего начинал сам: пульт-симулятор с али и программа PhoenixRC симулятор можно найти в инете (нашел даже русификатор). Варианты первой модели рассматривал долго - верхнеплан более стабильный в полете, прощает ошибки, но со временем (наработанным опытом) становится скучным - полеты в основном блинчиком. В конце концов выбрал Hummer EPP 3D 1000 мм (были скидки), кроме этого нужно зарядное, сам собственно пульт с приемником, регулятор, мотор, сервы, аккумулятор (лучше 2), пропеллеры (поначалу много). Вот пока все это ждал из Китая, (да и не все разом) прошла зима в это время как раз на симуляторе и тренировался. После, уже вживую, полетел сразу, поскольку покупал самолет на паркфлаере там же прикрепил видео народ в коментах сомневался что это первый полет. Так что симулятор хорошо помогает освоить навык, реальность конечно отличается Hummer пережил немало аварий были и морковки, но очень ремонтопригодный до сих пор в строю. Кстати и аварии поначалу в основном из самоуверенности, что типа уже опытный пилот.
Вот только самолеты там садятся уж как то совсем легко.... Все.. В симуляторе, который мне подогнал Александр, всё несколько сложнее- некоторые аппараты посадить не могу..
В симе от Александра (если это Aerofly) увеличьте скорость симуляции хотя бы до 150, добавьте ветра и чуточку турбулентности. Будет прям по настоящему!)
- roker
- Моб: 89275282313
- Д.Р.: 19.06.1975
Надеюсь, что это добрый совет))
Как фотку всьавить, показать Сашин симулятор???
Надо внизу при ответе нажать кнопку "Ответить" или "Стандартный ответ.." В стандартном варианте открыто окошко для быстрого ответа.roker писал(а):Надеюсь, что это добрый совет))
Далее надо добавить файл с компьютера в два этапа. Видео добавляется только в виде ссылки на ютуб.
- roker
- Моб: 89275282313
- Д.Р.: 19.06.1975
Тфу, е- мое... )) Ну вот так получилось ))) Вот такой симулятор. Нету там ни скорости симуляции, ни ветра.. Где взять этот Aerofly?
Те скрины что ты дал это и есть Арофлай.
- roker
- Моб: 89275282313
- Д.Р.: 19.06.1975
Ветра там с турбулентностью не встречал )) е мейл тот же-- roker100@yandex.ru
- roker
- Моб: 89275282313
- Д.Р.: 19.06.1975
НАШЕЛ !!!! Нашел, где ветер ! Турбулентность и симуляция !! Ну, теперь... Будет .. Как по настоящему !
А как навыки появятся, скорость полета можно поставить выше 100%. Чтобы было лучше чем по настоящему.
Скорость восприятия будет тренироваться. И будет ближе к живому полету.
- roker
- Моб: 89275282313
- Д.Р.: 19.06.1975
Да уж... С такими параметрами хочется полностью бросить такое хобби. Где посадка при 3 . м.с ветре-- лотерея... Ну а пока.. буду продавать PhoenixRC-6 на авито.. Ну и на барахолке.
Задали мне задачу ))) .. При симуляции 150 и ветре 4 м.с все усложнилось на порядок ))((....
зато почти как по настоящему. не хватает только страха за то, что полет может быть последним))
Да уж... Таких не берут в космонавты ...
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 3 гостя
