Cessna 150
Cessna 150
Еще одна попытка создать тренер. :oops:
Re: Cessna 150
Re: Cessna 150
Re: Cessna 150
Если центровка позволяет.
Re: Cessna 150
Re: Cessna 150
Re: Cessna 150
Nikolai_vlg писал(а):Может, перенести сервы ближе к хвосту, как делает Володя ВВМ?
Центровка не позволяет перетащить серву ближе к хвосту.
Re: Cessna 150
Re: Cessna 150
Re: Cessna 150
Вот как было у меня.
И про бомболюк:
Re: Cessna 150
Посмотрел, прикинул...
Re: Cessna 150
Re: Cessna 150
В планах модернизировать Cessna в биплан, а ткже внедрить помимо элеронов и закрылки.
В связи с этим вопрос - куда, что определить. Элероны на верхнее крыло, закрылки на нижнее. Или наоборот?
Re: Cessna 150
Почему не синхронно?
По большому счету на биплане такого типа закрылки ни к чему. Посадочная скорость и так небольшая.
И самый главный вопрос: зачем это делается? Какого типа модель планируется в результате?
Если биплан ближе к полутораплану, с уменьшенным размахом нижнего крыла, то элероны на верхнем крыле. Можно и разнести ближе к оконечностям, а на нижнем - закрылки.
Но мой опыт с легкими (с малой нагрузкой на крыло) самолетами говорит об относительной бесполезности закрылков.
Re: Cessna 150
aaz38 писал(а): И про бомболюк:
Бомболюк :good:
Re: Cessna 150
aaz38 писал(а):Почему не синхронно?
Согласен с Александром.
Они бесполезны на данном размере.
С другой стороны, если очень хочется, почему нет?
Можно синхронно с закрылками выпускать предкрылки. На то оно и хобби, что бы воплощать все желания и стремления!
Re: Cessna 150
Можно все 4 элерона включить в режиме флапперонов, но потребуется по серво на каждый элерон. Я так делал на Кальме, но, согласен с парнями- никакой разницы в ЛТХ не заметил...
Re: Cessna 150
А я бы вообще нижнее крыло сделал без рулевых поверхностей....
Re: Cessna 150
aaz38 писал(а): Посадочная скорость и так небольшая.
Да, согласен. Первый образец подтверждает это.
aaz38 писал(а): Если биплан ближе к полутораплану, с уменьшенным размахом нижнего крыла, то элероны на верхнем крыле.
Размах обоих крыльев планируется одинаковый.
Вообще планируется постройка универсальной модели-конструктора нижнеплан/верхнеплан/биплан на основе одного фюзеляжа с ХО и парой крыльев, позволяющих менять конфигурацию.
Re: Cessna 150
Коля, в точку! :good:
Чтобы воплощать идеи в жизнь! :oops:
А насколько они удачные - посмотрим, как себя поведет опытный образец.
Re: Cessna 150
Та же Цессна с учетом доработок/исправлений ошибок по резке и пр.
Re: Cessna 150
Алексей Арчаков писал(а):А я бы вообще нижнее крыло сделал без рулевых поверхностей....
Тоже как вариант! :good:
Реализуется обрезанием...... ээээээ...... срезанием элеронов и демонтажем серв/тяг.
Re: Cessna 150
A-street писал(а):Размах обоих крыльев планируется одинаковый.
IMHO не оч красиво... Мне лично больше нравится когда у биплана нижнее крыло несколько меньше верхнего... Как у АН-2 например.:oops:
Re: Cessna 150
Первый раз ,закрылки применил лет пять назад на простенькой модельке 1200мм размахом . Не понравилось . Потом на Як 12 1300мм пробовал флапероны - кроме сложностей на посадке ни чего не получил . В прошлом году на Вильге 1500мм опять реализовал закрылки ( просто ради интереса ) - взлёт без разбега что с закрылками , что без , на посадке без закрылков садится сама , а с закрылками надо сажать и выдерживать ручкой . Пришел к выводу , что если по нагрузке уложился до 60ти грамм на дециметр , то вся эта механизация только лишняя морока . И объясните мне дядьки - зачем на пенопластовом самолёте выводить усы антенны наружу ? Чтоб иметь возможность их случайно оборвать ? Антенна ведь ни чем не экранируется в таких моделях , почему её внутри не уложить ? Ну ладно если модель обтянута металлизированным скотчем , тогда еще может есть смысл , а так ...
Re: Cessna 150
Вот касаемо тяг может и позднее зажигание у меня но только щас тему нашел ,а почему бы привод (тягу с кабанчиком на РВ) не установить по середине т.е в нутри фюзеляжа смотря фотографии фюзеляж спокойно позволит это сделать
Re: Cessna 150
Именно так!
Я вот захотел с вертолета парашютистов бросать и флаг таскать, взял и сделал. И мне хорошо :P
Получаю удовольствие от проделанной работы и результата.
Re: Cessna 150
Леш,
всё также решается обрез.....ээээ.... при помощи ножа. Нижнее крыло можно безболезненно укоротить на необходимую величину.
Re: Cessna 150
ВВМ писал(а):Первый раз ,закрылки применил лет пять назад на простенькой модельке 1200мм размахом . Не понравилось . Потом на Як 12 1300мм пробовал флапероны - кроме сложностей на посадке ни чего не получил . В прошлом году на Вильге 1500мм опять реализовал закрылки ( просто ради интереса ) - взлёт без разбега что с закрылками , что без , на посадке без закрылков садится сама , а с закрылками надо сажать и выдерживать ручкой . Пришел к выводу , что если по нагрузке уложился до 60ти грамм на дециметр , то вся эта механизация только лишняя морока .
Мнение мэтра принимается безоговорочно! :roll:
ВВМ писал(а):И объясните мне дядьки - зачем на пенопластовом самолёте выводить усы антенны наружу ? Чтоб иметь возможность их случайно оборвать ? Антенна ведь ни чем не экранируется в таких моделях , почему её внутри не уложить ? Ну ладно если модель обтянута металлизированным скотчем , тогда еще может есть смысл , а так ...
Володя, здесь все просто. Антенна располагается как предписывает производитель. Да, согласен, лучше спрятать усики антенны в фюз, чтобы защитить от случайного повреждения, но при этом не совсем получается расположить антенны по фэншую.
Re: Cessna 150
Никита писал(а):Вот касаемо тяг может и позднее зажигание у меня но только щас тему нашел ,а почему бы привод (тягу с кабанчиком на РВ) не установить по середине т.е в нутри фюзеляжа смотря фотографии фюзеляж спокойно позволит это сделать
Никита, ты тот человек, кто умеет поднять настроение! :D
Грамматика могучего и великого Русского языка нервно и печально курит в сторонке..... :shock:
Можно объявить конкурс "Кто найдет больше ошибок"..... Я насчитал 7...
Что касается расположения тяги. Да, этот момент уже реализован в Cessna M1 и будет использован в следующей версии Cessna.
Re: Cessna 150
A-street писал(а):Володя, здесь все просто. Антенна располагается как предписывает производитель. Да, согласен, лучше спрятать усики антенны в фюз, чтобы защитить от случайного повреждения, но при этом не совсем получается расположить антенны по фэншую.
Ну если на Футабе это так важно , тогда вопросов нет . У меня Дэво-7 , ей без разницы где и как будет расположена антенна .
