Мультикоптер на 5-10 км
- wapman
Всем привет! Тему про коптеры не нашел, если что перенесите. Есть необходимость в мультикоптере для полетов на 5-10 км (чем больше тем лучше) с трансляцией видео в хорошем качестве. Из готовых DJI MAVIC PRO вроде как на 7 км может, интересует каких результатов можно достичь если самому собирать? Полеты будут с степях Волгоградской области в дали от населенных пунктов и деревьев.
Re: Мультикоптер на 5-10 км
Разрешение на ИВП и план полета уже знаете как получить и подать....
А вообще этот вопрос скорее не сюда, а http://forum.rcdesign.ru/f134/ ....куда то там. Тута ответа не найдете, наверно. А "с трансляции видео в хорошем качестве" вообще облом, тока аналог и в ШД только запись.
- wapman
Конечно все получено подано подготовлено и тд, как и у всех в общем!)
Там то я и планировал общаться, просто там же и порекомендовали обратиться сюда.
Пытался эту тему, для себя, поднять. Причем, с гораздо более скромными аппетитами ( мне надо 1.5 км на радиус),
Как ни крутили, всяко выходит, легче готовый DJI приобресть.
А вот я почему-то думаю, что намного эффективнее самолет на дальние дистанции запускать. Если только необходимо зависание вблизи конкретного объекта... А так полет по маршруту - легко. И в плане батареек и прочего сильно дешевле.
- Новичок
Дешевле выйдет собрать. Все зависит от рамы. Если вы планируете летать с выши 5 км то рама нужна от 450 мм и выше.
Моторы DJI не подайдут любова kv,у меня на этих моторах два раза не долетал до точки взлёта.
Максимально я улетал на обычном клевере 3.7км четкий приём видео сигнала. Снаправленными кливерами и наземной антенной можете улетать хоть в космам главное чтобы хватило акума. В фантоме стоят хорошие передатчики fpv а полётник обычная naza v2.
Передатчик? Мощность? чАстота? И на какой аппе?Новичок писал(а): Максимально я улетал на обычном клевере 3.7км четкий приём видео сигнала.
Большой спец в ентом деле директор АК "Диар-Флай" Рауф Шукуров (г.Воронеж), у него и в магазе этого много
http://diarfly.ru/
Напиши ему- он не откажет в консультации и подборке комплекта.
http://diarfly.ru/
- Новичок
Бустер,turnigy 9x,боскан 5.8 передатчик 800.
- wapman
У людей сима x8 с бустером на 2 км летает, я вижу проблему не в дальности аппаратуры а емкости АКБ.BORODA3164 писал(а):Пытался эту тему, для себя, поднять. Причем, с гораздо более скромными аппетитами ( мне надо 1.5 км на радиус),
- wapman
Тоже так думаю, я для себя бы точно использовал самолет, но пользоваться этим делом будет мой знакомый, летать нужно каждый день по два раза как минимум, боюсь при такой эксплуатации очень высока вероятность краша. А квадрокоптер сам может взлететь и сесть.aaz38 писал(а):А вот я почему-то думаю, что намного эффективнее самолет на дальние дистанции запускать. Если только необходимо зависание вблизи конкретного объекта... А так полет по маршруту - легко. И в плане батареек и прочего сильно дешевле.
- wapman
Присматриваюсь к 650мм. В фантоме hd видео передается, с обычным fpv не сравнить, наза вроде на 1-2 фантоме была, на 3-4 что то другое.Новичок писал(а):Дешевле выйдет собрать. Все зависит от рамы. Если вы планируете летать с выши 5 км то рама нужна от 450 мм и выше.
- wapman
Качество трансляцииSanni34 писал(а):
720p, 30 кадров/с, 1080p, 30 кадров/с (пульт управления)
720p, 30 кадров/с (Wi-Fi)
720p, 60 кадров/с, 1080p, 30 кадров/с (шлем DJI Goggles)
Задержка сигнала
160-170 мс (зависит от условий на месте и вашего мобильного устройства)
220мс про и 160-180мс про+(в лучшем случае ) на оффсайте...для ручного управления много, наверно,но , сам жжжж летает чисто на картинку поглазеть.....
- wapman
Погонять цели нет.Sanni34 писал(а):220мс про и 160-180мс про+(в лучшем случае ) на оффсайте...для ручного управления много, наверно,но , сам жжжж летает чисто на картинку поглазеть.....
Уважаемая Адмистрация!
Может эту тему перенести а раздел Дроны?
Это будет правильнее. ИМХО
- mapers3
Это имеет значение?Nexxus58 писал(а):Интересно что за таинственная личность скрывается под ником Nikolai_vlg ???
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 6 гостей
