Бальзовый фан Vector
В планах разработать и собрать бальзовый фан.
Размах 0,6...0,8м. Полетный вес 250...300 гр.
Мотосет 2205 1400кВ, проп 8*4,3, ESC 12А, серво 5гр., АКБ 460 мАч 3s.
Пока рассматриваю варианты, чтобы взять за основу разработки...
Предлагайте свои идеи....
Re: Бальзовый фан
Precision Aerobatics Addiction
Precision Aerobatics Electric Shock
Re: Бальзовый фан
Хотя первый вариант отпадает. В заданный вес попасть не получится.
Re: Бальзовый фан
Да, по первому, боюсь, в плановый вес не уложиться...
У второго лобик бальзовый что-ли?!
Re: Бальзовый фан
Да. Гнутый бальзовый лоб.
Re: Бальзовый фан
Крыло собрано из двух консолей, на трубе. На внутренних торцах консолей - ушки.
Re: Бальзовый фан
Всё верно.
Re: Бальзовый фан
Интересно, как обшивается лобик при таких вырезах (овалах)?
По идее, здесь, в узких местах, должно всё перекашиваться при обшивке...
Re: Бальзовый фан
Я думаю, что сначала вырезается заготовка, затем она гнется на болване, а затем клеится на крыло.
Re: Бальзовый фан
Блин, и ценник у модели ооооочень доступный... Практически ни_о_чем!!!!
https://www.precisionaerobatics.com/pro ... shock-arf/
Re: Бальзовый фан
Я не знаю как ты считал, но у нас с учётом всех комиссии за перевод и стоимости доставки это «ни о чем» будет стоить около 40 000 руб.
Re: Бальзовый фан
Так я ж и говорю, 40к - практически ни о чем!!!
Самолет ~300 баков, плюс электроника почти столько же..... Про доставку я уже не говорю.....
Не... это не наш стиль... У нас будет бюджетный Электрошок....
Re: Бальзовый фан
Кстати.
Есть проверенный канал по которому можно привезти модели хоть из Китая, хоть из США.
Прости за оффтоп. Ты сам админ, можешь удалить.
Re: Бальзовый фан
Да в общем-то инфа полезная, не зачем удалять....
Re: Бальзовый фан
Давеча у Николаича увидел-кто то из ребят не спеша собрал и приготовил к облёту https://www.youtube.com/shorts/DW7UiAWyZf8 мог бы выглядеть краше,но цена подкупает-до безобразия бюджетная
Re: Бальзовый фан
Так это ж Генина Алиска
Re: Бальзовый фан
Процесс пошел....
Re: Бальзовый фан
Не знаю, Григорич, много или нет....
Соберем, полетим.. Будет видно...
Re: Бальзовый фан
Первые пробные резы...
Re: Бальзовый фан
Мои мысли:
- Профиль интересный, посмотрим.
- Не вижу элеронов. В Фанфлае площадь элеронов предполагается большая, а здесь в профиле элеронов не видно. Плоский элерон после пузатенького крыла - как-то и смотреться не будет и прочности на кручение нет.
- лобик крыла я бы закрыл для эстетичности бальзой. При обтяжке проступят рёбра. Можно сделать как на Аддикшене, бальза с окнами: Если я вдруг возьму комплект для сборки, то буду запихивать подсветку сразу внутрь.
ПС У меня вроде бы есть зеленая полупрозрачная пленка. Плюс белая, плюс черная
Re: Бальзовый фан
Профиль вот такой...
Элероны будут с большой площадью. Плоские. По прочности на кручение - посмотрим... Планируется бальзовая рейка 4*4 или 5*5.
А мне нравятся обтянуные ребра. Впрочем ничто не мешает сделать варинат с зашитым лобиком.
Re: Бальзовый фан
Вот тут кроется системная ошибка. При добавлении элеронов к твоему профилю сам профиль меняется. Увеличивается хорда крыла, уменьшается относительная толщина, смещается расположение максимальной толщины относительно хорды.A-street писал(а): ↑20 апр 2023, 08:05Профиль вот такой...
То есть тебе надо было рисовать всё крыло целиком, а потом в нём вырезать элероны.
Re: Бальзовый фан
Админ зрит в корень!!!
Re: Бальзовый фан
Саша, спасибо за комментарий. В идеале так и должно быть.aaz38 писал(а): ↑20 апр 2023, 08:59
Но.... Пока оставляем текущую схему, посмотрим, что из этого выйдет....
Re: Бальзовый фан
Вес нарезки консоли составил 51 грамм.
Re: Бальзовый фан
Консоль в сборе.
