Бальзовый фан Vector
Re: Бальзовый фан
Если лоб не зашивать то просятся хотя бы два стрингера. Чтобы профиль крыла остался округлым. иначе получаем ромбовидное крыло с непонятными характеристиками.
Re: Бальзовый фан
Не будем торопиться.....
Re: Бальзовый фан
Нарезал правый крыл.... с доработками...
Re: Бальзовый фан
Сижу - думаю из чего элерон выполнить.... :?
В наличии бальза 3, 4, 5мм... 6-ки нет...
Re: Бальзовый фан
Остановился на пятерке.... Посмотрим, что из этого выйдет... :?
Re: Бальзовый фан
Процесс идёт...
Re: Бальзовый фан
Стабилизатор.
Применил систему пазов... Теперь не нужна распечатка исходного чертежа, по которому выклеивается деталь. Просто вставляешь деталюшки в пазы.... Процесс подготовки файла под резку увеличился по времени, зато собирается быстро.
Re: Бальзовый фан
Продолжаем тему...
Нарезал фюз... Разумеется он был разработан, затем похерен, затем еще раз вдумчиво похерен.... и наконец родилось....
Re: Бальзовый фан
Re: Бальзовый фан
Re: Бальзовый фан
А вы этот квадрат прям разрабатывали?
Re: Бальзовый фан
mapers3 писал(а): 17 июн 2023, 22:11 А вы этот квадрат прям разрабатывали?
Дмитрий,
не совсем понял вопрос... Поясните!
Какой квадрат?!!!
Re: Бальзовый фан
Очень понравился вот этот клей. Брал на Озоне. https://www.ozon.ru/product/kley-stroit ... j49ar5OXGg
Re: Бальзовый фан
Что имеем на сегодня....
Re: Бальзовый фан
Решил переделать стабилизатор.... Бальза четверка.
Re: Бальзовый фан
Заодно вырезаны киль и фонарь с гаргротом...
Re: Бальзовый фан
Итог сборки.
Re: Бальзовый фан Vector
Модель обрела имя. Vector.
Начал обтяжку модели лавсаном. Для обтяжки используеся клей Uhu Por. Немного нудноватый процесс....
Интересно, есть ли в продаже прозрачная термоусадочная пленка с клеевым слоем?
A-street писал(а): 30 июн 2023, 12:48 Интересно, есть ли в продаже прозрачная термоусадочная пленка с клеевым слоем?
Простите, Вас в гугле забанили?
https://aliexpress.ru/item/1005005451184449.html
Есть совсем прозрачная, есть цветная прозрачная. Собственно, я бы рекомендовал брать цветную
aaz38 писал(а): 30 июн 2023, 21:09
Нет, не забанили....
Вот, что мне выдает поисковик....
https://www.google.com/search?q=%D1%82% ... UTF-8#ip=1
Почему цветную?! Чем она лучше?
Обтяжка завершена... Следующий этап - установка электроники....
Для сравнения размеров - фото с Fokker'ом.
Во-первых, это красиво! С одной стороны, модель по-прежнему прозрачная, с другой - цветная. Стоит добавить немного наклеек с одной стороны, и будет хорошо читаемая в небе модель.
Во-вторых, это разнообразие. Комбинируя разные пленки, пилоты могут получить индивидуальные варианты.
Кроме того, обрати внимание на конструктив. Везде стараются применить треугольные замкнутые контуры. Треугольник - жесткая фигура, а квадрат, как у тебя, нет. Визуально твоя модель выглядит тяжеловато,
aaz38 писал(а): 01 июл 2023, 09:16
Да, действительно полупрозрачные цветные пленки (а точнее модель с ними) смотрятся лучше.
aaz38 писал(а): 01 июл 2023, 09:16 Кроме того, обрати внимание на конструктив. Везде стараются применить треугольные замкнутые контуры. Треугольник - жесткая фигура, а квадрат, как у тебя, нет.
Под треугольником ты вероятно имел в виду ферму. Ферма действительно образует жесткую конструкцию, но я решил обойтись без неё, используя косынки по углам в качестве усилителей.
Визуально твоя модель выглядит тяжеловато.
Видимость обманчива.... :D
А как должна выглядеть визуально легкая модель?! :?
Опять вопросы по установке мотора....
В наличии под рукой вот такие моторы...
На первом - модель летать будет, но выполнять силовые фигуры вряд ли.
Второй слабенький, почти такой же как и первый.
Третий - изначально был опробован на Fokker'e. Для Fokker'а слабоват, а для Vector'а, думаю подойдет. Правда у мотора жутко хрустят подшипники..... Надо посмотреть, что там стоит...
Четвертый - колокольчик, вал торчит из эээээ..... :? надо переставлять и мерить тягу. Изначально мотор стоял на метровой Вильге.
Александр , из представленных моторов думаю подходит 28-30 . Только надо будет подобрать винт . KV всё же маловат . 9" для этих оборотов очень мало , 10" чуть лучше , а на 12" может не хватить мощности . Я эти моторы называю моторами 22ой серии - по ротору они 28 мм , а по якорю 22 мм . Все они , что бы там в таблицах про них не писали , максимум дают 800 грамм тяги в статике и это с KV 1200 - 1250 . С меньшим KV и этого не дадут . Это много раз проверено . Всё решит полётный вес .
ВВМ писал(а): 05 июл 2023, 22:06 Александр , из представленных моторов думаю подходит 28-30 . Только надо будет подобрать винт . KV всё же маловат . 9" для этих оборотов очень мало , 10" чуть лучше , а на 12" может не хватить мощности . Я эти моторы называю моторами 22ой серии - по ротору они 28 мм , а по якорю 22 мм . Все они , что бы там в таблицах про них не писали , максимум дают 800 грамм тяги в статике и это с KV 1200 - 1250 . С меньшим KV и этого не дадут . Это много раз проверено . Всё решит полётный вес .
Полностью поддерживаю! :good:
Разобрал мотор.
Подшипники интересные.
Разработчику мотора - респект! :?
В наличии под рукой таких нет....
Помыл WD'шкой... Грязи повылезло порядочно...
Накормил маслом... Посмотрим как будут выполнять свою функцию.
Мотор с промытыми и смазанными подшипниками стал скрипеть не так противно.... Заказал новые. Найти подшипник под замену также составляет определенную трудность. Нашел справочник, типа каталога и уже по нему нашел требуемый на Али.
Немного декалей на Vector...
