Extreme Flight Edge 540T 74"
Очередной экземпляр в коллекцию. Перекуплен у другого коллекционера. Сейчас эта модель уже не выпускается, когда то пользовалась бешеной популярностью.
Итак:
Собирать буду в электроварианте 12S:
Пропеллер - 21*10 Falcon Carbon
Мотор - T-motor AT7215 KV220
Регулятор - Dualsky Summit 120HV opto
Бортовой выключатель Jeti DPS 40
С сервами пока не определился
Фоточки
Итак:
Фоточки
Re: Extreme Flight Edge 540T 74"
Получил мотор. Примерил под капот. Помещается с зазором не более 3-4мм. Самолет под длинный и узкий мотор, а этот короткий и широкий. В компасе начертил кружочек диаметром 80мм, распечатал, приложил к шпангоуту, "переколол" отверстия под стойки. Жду вдохновения чтобы выточить стойки.
Установил моторчик.
Леш, я не в курсе как на таких самолетах ставят моторы, но мне режет глаз длина-диаметр стоек, не будут ли они подвержены кручению, деформации геометрии при эволюциях, вибрации?
Нет, Гена, всё будет хорошо. Хоть это и самодельные стойки, их длина весьма стандартная. 59мм. Диаметр 11мм, а диаметр отверстия 4,2мм. Длинными они кажутся потому, что мотор «короткий». Раньше была длина мотора больше диаметра и стойки были короткими. А теперь наоборот, диаметр больше длины. У этого мотора крестовина крепления 80мм, а у одноклассника Sunnysky всего 44. И даже там ничего не скручивает.
Несколько фото других самолетов для примера
Такой маленький самолет, что ничего не помещается
Как вам звук?
Как вам звук?
- mapers3
Алексей, у кого ты их находишь? Я тоже хочу ...
Если вдруг что то попадается, я дам тебе знать.
