3D печать
Re: Теплоход типа Москвич проект 544
Уважаемые коллеги!
В процессе изготовления подбираю разные варианты изготовления деталей. Хочу спросить совета, как сделать скамейки для верхней палубы? Вот чертежик в поперечном сечении. Требуется изготовить 16 штук разной ширины. Один из вариантов: сделать боковушки такого профиля и наклеить рейки, должно получиться копийно. Вопрос в том, из чего и как сделать эти штуки?
Приглашаются знатоки 3Дэ-принтеров. Я пока не сталкивался, не чертил для них и не знаю с какого бока борта заходить.
Если есть на чём печатать, то вот файл STL скамейки https://disk.yandex.ru/d/tRJclFm5Qp017A А так это хозяйство выглядит в 3D - https://disk.yandex.ru/i/bZN-eJ532TIlkg ,а это уже в слайсере,где можно и пропорции,и размеры подкорректировать - https://disk.yandex.ru/i/w7jiKummUTql7w останется половинки склеить
Сань рисуй скамейки. Давай печатать. Может их целиком нарисовать, а не только ножки?
Лёш, напомни, что за станок. Лучше ссылку...
Мне нужен какой-то ликбез по черчению для моделей.Алексей Арчаков писал(а): ↑03 фев 2024, 10:36 Сань рисуй скамейки. Давай печатать. Может их целиком нарисовать, а не только ножки?
1. Программа для рисования/черчения. Варианты. Желательно бесплатные.
2. Принципы проектирования исходя из особенностей наращивания ногтей слоев. Т.е. как правильно расположить скамейку: ножками вниз, в сторону, вверх. Нужны ли какие-то элементы технологические: держалки тонких ножек, подкладки, стартовые пятачки.
Где почитать, так чтобы не пару недель по чатам и форумам.
Бесплатные 3D программы (CADовские) это либо пробные версии(сильно урезанные в функционале),либо для начинающих.Каждый выбирает исходя из того,что способен освоить и требований к деталировки модели.Важно чтобы созданная в программе 3D модель можно было сохранять в stl формате.А дальше в программе принтера,в слайсере(основной CURA,но есть и другие),модель в формате stl нарезается на слои,при необходимости строит поддержки там где они нужны и записывается машинным кодом с которым работает принтер.
Как то так
Как то так
Млин .... ,я нечаянно удалил файлы теперь ссылки пустые.Прошу пардону.
Сань, я строю модель в компасе (можно любой, но у меня v19). Там есть возможность сохранить файл в формате stl. Располагай так, как она будет стоять. Подпорки слайсер (это программа принтера) построит сам.aaz38 писал(а): ↑03 фев 2024, 14:26 Мне нужен какой-то ликбез по черчению для моделей.
А может проще нарисовать отдельно ножки и доски? А потом склеить?
Внук помог разыскать файл скамейки -https://disk.yandex.ru/d/cwaKPOqMKLO_6g
Во,ещё внук нарыл - https://disk.yandex.ru/i/bZN-eJ532TIlkg
Вся проблема (по крайней мере у меня) заключается в том, что STL-ку нельзя форматировать в в файл, доступный для редактирования.Григорич писал(а): ↑03 фев 2024, 16:51 Внук помог разыскать файл скамейки -https://disk.yandex.ru/d/cwaKPOqMKLO_6g
Ну почему же? В любой CAD программе можно из самой программы которой пользуешь,нужно указать формат файла и всё получится.Потом указать чтобы файлы этого формата открывались прогой автоматически.Алексей Арчаков писал(а): ↑03 фев 2024, 19:58Вся проблема (по крайней мере у меня) заключается в том, что STL-ку нельзя форматировать в в файл, доступный для редактирования.Григорич писал(а): ↑03 фев 2024, 16:51 Внук помог разыскать файл скамейки -https://disk.yandex.ru/d/cwaKPOqMKLO_6g
Ещё можно загрузить в слайсер и уже в нём изменять положение на рабочем столе,размеры во всех трёх осях,отзеркалить,размножить, ....половину в исходном,вторую зеркально.
Re: 3D печать
Леш, СТЛ-ки открываются практически в любой КАД-овской программе, вот, например ваша скамейка в Компасе, и редактируй, сам СТЛ-ский объект редактируется урезанно, но можно обрезать и добавить нужное и потом сохранить в СТЛ для печати. Компас можно бесплатно скачать с оф. сайта учебную версию, она полностью функциональна, единственно, что созданные 3Д-модели в формате Компаса могут не открыться на других компах, формата СТЛ это не касается.
Re: 3D печать
Спасибо. разобрался
- combat forever
- ФИО: Юрий Ковалёв
- Моб: 89026535942
Re: 3D печать
С ножками скамейку, как одну деталь, ну совершенно не возможно напечатать, не , теоретически можно реально - НЕТ. Толщина ножек будет в масштабе такая что от поддержек ее не выдрать не в какую не повредив. Спинку с седалищем можно как отдельную деталь напечатать положив ее боком на базовую поверхность.Там в слайсере есть режим чтобы печатать сразу несколько одинаковых деталей так быстрей получится.Еще важно из чего печатать из пла легко,прочно и точно печатается но этот материал не особо термостойкий плохо обрабатывается и красится. В идеале надо печатать абс но в бытовых принтерах без термокамеры это плохо получается.
Проще ножки из проволоки(толстой медной)по кондуктору согнуть,а спинку гнуть по деревянному пуасону и матрице ,очень хорош для этих целей материал добытый из пластиковых канализационных труб. Он отлично термоформуется ,красится и хорошо обрабатывается.
Я тоже себе 3д принтер прикупил ,но у меня другая беда надо комп менять устарел до нельзя не тянет новые версии слайсеров не говоря уже про кад программы. Грустно сейчас с ценами на железо , я не тяну.
Re: 3D печать
Для Юры combat forever...
Насчет поддержек- да проблемы, но они тоже настраиваются и их можно сделать по диаметру сопла, но... я тоже сторонник, чтобы печатать без поддержек. Юра, если ты смотрел 3Д модель скамейки, то она с одной ножкой- именно боковую проекцию с ней и положить на базовую плоскость и тогда никаких поддержек. И не забывай про постобработку- ПЛА- дихлорэтановая баня, АБС- ацетоновая,"слизывает" все неровности слоев.
Re: 3D печать
В общем, поюзал Автокад, там есть возможность создавать 3Д модели и переводить их в stl-формат. Пока наверное остановлюсь на нем.
Домучал установку Компаса. Влез туда... ну такое... Вроде всё понятно, но докопаться до нужного сложно. Попробовал сделать спасательный круг. В Автокаде взял эллипс, задал центр, радиусы по точкам, потом сделал выдавливание по радиусу на 360 градусов. Нарисовал круг малого диаметра (отверстие), выдавил цилиндр, сделал матрицу по радиусу 4 штуки через 90 градусов. Вычел из круга эти цилиндры. Получился спасательный круг с 4 отверстиями для крепления леера.
В Компасе удалось с трудом найти эллипс. Дойти до выдавливания не смог. Не понял где и как расположены координаты, привязки (магниты) и т.д.
Из хороших новостей - теперь могу из Автокада в Компас конвертировать легко.
ЗЫ на самом деле я и от Автокада отвык. Много лет пользовался бесплатной версией Нанокада, он ближе к старым версиям Автокада. Автокад 2012 несколько странный, но я быстро к нему приспособился.
Re: 3D печать
Леш, в нете полно инфы, там и с подогревом, и с конвекцией. Я просто подвешиваю деталь в банке закрытой, чтобы не касалась дна. Ацетон, а тем более дихлорэтан и так летучие. Время экспозиции- экспериментально. Как достанешь деталь, не лапай пальцами, дай улетучиться растворителю. Деталька получается гладкая как у кота вылизанные отдельные части тела... например как у Феликса
Re: 3D печать
Почему детальки из PLA нормально печатаются на рекомендованных производителем параметрах, а из ABS нифига не приклеивается к столу и между слоями тоже не склеивается. Есть подозрение на низкую температуру в помещении. Ещё возможные причины есть?
Re: 3D печать
АБС очень капризен к "сквознякам" из-за повышенного коэф. термоусадки. Рекомендуется печатать на принтерах с закрытым корпусом. А так, попробуй повышать т-ру сопла и стола по 5гр, стол не более 110, сопло не более 250... может получится... Ну, если принтер поддерживает такую т-ру. Если в помещении низкая температура- ничё не получится. А так, построй кожух, сверху как куполом накрывать принтер с окошками и будет часте...
Долго бился с печатью нейлоном с карбоном- еще сложнее, чем АБС, приходится менять параметры в процессе печати, но сервосейвер, напечатанный для р/у шоссейных машин раз в 5 превосходил по прочности заводской. Слева АБС, справа нейлон, восстановили такую тачилу...
Re: 3D печать
Даже когда найдёшь оптимальные режимы,бывают сбои,засоры...Изменять параметры нужно по одному и смотреть результат.Когда меняешь несколько параметров за раз неизвестно какой параметр повлиял на изменения.Порой меняешь катушку одного и того же пластика из одной партии,а настройки приходится подбирать снова .Перед каждой печатью проверять прижим сопла к столу обязательно... и больше печатать - скорее опыта наберёшся.Алексей Арчаков писал(а): ↑05 фев 2024, 21:33 Почему детальки из PLA нормально печатаются на рекомендованных производителем параметрах, а из ABS нифига не приклеивается к столу и между слоями тоже не склеивается. Есть подозрение на низкую температуру в помещении. Ещё возможные причины есть?
Re: 3D печать
Сопли...
Если слайсируешь в Куре- включи ОТКАТ. Если нет- ищи аналог, принцип - при переходе с поверхнсти на поверхность при вкл. ОТКАТе пластик втягивается мм на 2 и соплей не получается.
И еще, при печати мелких деталей уменьшить диаметр сопла 0.3 и меньше, высота слоя 0.1-0.05, скорость 15-20.
И эта... попробуй баню....
Re: 3D печать
При работе с PLA даже увеличенный *откат* не срабатывает-такая особенность PLA сопли,сопли...
Re: 3D печать
Вот результат сегодняшнего вечера.
