3D печать
Re: 3D печать
Ребята, привет.
Хочу напечатать такую модельку из PLA.
Покритикуйте пожалуйста параметры печати
Re: 3D печать
Можно ли сделать стенку 0.4мм? Планируется финишное вышкуривание поверхностей с дальнейшей грунтовкой и окраской. А может и не вышкуривать, а загрунтовать наполнителем и вышкурить.
Re: 3D печать
Можно,но сложно и очень тонко.Шпаклевать и вышкуриывть не получится.Это 1 слой работая с сплом 0.4.
То же пробовал печатать Элементы фюзеляжа,крыла.Слишком тяжёлые детали получаются + карбоновое усиление + клей,кабанчики,петли,замки... В слайсере видно сколько метров пластика на изготовление,пересчитываем на вес погонного метра и .... становится скучно
Re: 3D печать
Можно сделать вывод, что в моделизме 3д печать только в разрезе макетирования?
Но тогда как же модели с сайтов типа https://www.eclipson-airplanes.com/allplanes летают?
Re: 3D печать
Очень быстроАлексей Арчаков писал(а): ↑18 фев 2024, 20:30Но тогда как же модели с сайтов типа https://www.eclipson-airplanes.com/allplanes летают?
Re: 3D печать
Я критикую вообще желание это печатать, даже специальными "авиамодельными" легкими пластиками. Для стенда пойдет, для постоянной летной эксплуатации- чистый маркетинг...Алексей Арчаков писал(а): ↑18 фев 2024, 11:44 Ребята, привет.
Re: 3D печать
Печать моделей на 3Дэ - пока в "разработке". Вчера был на установке в свою голову (верхнюю челюсть) имплантов, а по факту саморезов. Технологии, применяемые при этом, стартуют с компьютерной томографии, т.е. снятие 3Дэ копии головы. Далее специалисты/программы определяют толщину и плотность кости в каждой точке, точное будущее положение импланта. В процессе подготовки сняли слепок с челюсти и изготовили в 3Дэ-принтере (с фотоотверждением) специальный кондуктор для точного направления установки импланта. Эти же спецы делают детали и из металла на 3Дэ принтере. Спрос на такие услуги есть, денег берут немерянно, так что технологии продвинуты.
В нашем случае мы пользуемся "чужими" технологиями, заточенными под что-то другое. Просто под наши требования пока никто не заморачивался разработками. Если будет прорыв, то либо от военного применения, либо также конверсия с другого мощного направления.
Re: 3D печать
А теперь в металле/пластмассе! Всё встало, но после напилинга, досверлинга и докупинга.
Чуть-чуть кромку закруглил верхняя плоскость - шар.
Рассверлил отверстия 3 мм, 5,5 мм
Докупил винты М3х16 под шестигранник.
Фиксатор крепления мобилы в машину. В оригинале медленно и верно под весом телефона опускается до упора во что-нибудь. Фиксатор пофиксил этот баг.
Re: 3D печать
Тут в соседней ветке засветились две боковины и рубка. Три детали сделаны и одного пластика. Как думаете, почему при печати только этой катушкой PLA остается такое количество волосни?
Re: 3D печать
PLA примерно 3гр погонный метр.В килограммовой катушке 330 метров.Бывает настроив ретракт в начале использования катушки с этими настройками,без изменений,вырабатываеш всю катушку,а бывает каждые 10 метров приходится подстраивать:играться температурами,скоростью....
