Мощности хватит?A-street писал(а):Обычный зарядник нормально отработает. Взять тот же Imax b6,
У в6 50вт, в6mini 60вт...
Я то же..... 10s это 37в а зарядник 6ти, можно установить только 22.2 зарядит до полной 25.2 и выключится.....даже если без балансировки....Алексей Арчаков писал(а):Подождите... Я не понимаю....
Sanni34 писал(а):Я то же..... 10s это 37в а зарядник 6ти, можно установить только 22.2 зарядит до полной 25.2 и выключится.....даже если без балансировки....Алексей Арчаков писал(а):Подождите... Я не понимаю....
A-street писал(а):Я бы спаял переходник.
Берем балансировочный разъем 5S, к крайним концам припаиваем силовые разъемы ХТ60 (ХТ90). Заряжаем через балансировочный разъем АКБ+ искуственный силовой.
Рисуй схему!A-street писал(а):1. Собираем переходник.
SHURHAND писал(а):Саш, акка балансируется небольшими токами, не уверен, что провода балансировочного разъема выдержат зарядные токи, например, 5А (если акка 5000).
Если не сильно баловаться большими токами, то пойдет.SHURHAND писал(а):Саш, акка балансируется небольшими токами, не уверен, что провода балансировочного разъема выдержат зарядные токи, например, 5А (если акка 5000).
Гена, привет.SHURHAND писал(а):Леш А.- а не проще вместо покупки и эксплуатации 10 S-ной акки использовать два 5S- уходит куча проблем, 2 зарядки заряжают в штатном режиме... и т.д.
Будет хорошо. ИМХОАлексей Арчаков писал(а):Решил спрятать от глаз человеческих безобразие вокруг качалок в крыльях. думаю купить настоящего кЕтаского карбона толщиной 0,3-0,5мм и сделать фальш-люки. Может кто подкинет более правильную идею?
Ну во-первых там не так уж дохрена обрабатывать. Во вторых есть как минимум два друга с лазером (хотя карбон лазером по-моему не режется) и один друг с фрезером. В третьих фанера под карбон или плёнка под карбон не комильфо.combat forever писал(а):Для чего карбон? вредный он для обработки в жилом помещении,проще вырезать острым ножом из фанеры 1-1.5мм оклеить хоть пленкой модельной,если по дизайну карбон нужен то для настоящих авто есть пленка виниловая под карбон,а потом уже приклеить на момент-кристалл прозрачный.
Боюсь, что этот метод не подходит по фэншую. Надо сделать красиво и "дорого-бохато"ВВМ писал(а):Если крышку от банки из под триалона , или саму банку ....
