Текущее время: 18 фев 2020, 23:35
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 130 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 5 След.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 21:40
Всё, что касаемо работы и эксплуатации, ремонта, наблюдения и опыт, давайте выражать здесь.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 13:31
Есть вопросы по термовижену!!! На соседних ресурсах, темы есть но мнения расходятся. Как вклеивать? В какое ребро? На что?, На смолу или есть другие варианты? Возможность сделать провод самого датчика на разъемной фишке (ну как датчик гувера)
Тема избита, но тем не менее....
8-)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 21:39
Термовижн.jpeg [ 402.82 КБ | 3361 просмотр ]
http://rcheliclub.ru/index.php?topic=5784.0
Здесь все четко описано. Первая и чуточку вторая страницы.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 22:51
Саша спасибо, эту картинку я выучил наизусть. сам же когда устанавливал, у народа спрашивал (пост №76). хотелось бы реальный пример. желательно фото, как закреплен, на чем вклеен датчик, как проложена проводка, где расположен диод.
Заранее спасибо
8-)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 00:19
Как-то так. На что клеил - не помню. Что-то белое и теплопроводное :)
IMG_9612.JPG [ 1.34 МБ | 3347 просмотров ]
IMG_9613.JPG [ 1.21 МБ | 3347 просмотров ]
Разъем был в комплекте.
IMG_9614.JPG [ 1.21 МБ | 3347 просмотров ]
IMG_9616.JPG [ 1.1 МБ | 3347 просмотров ]
IMG_9617.JPG [ 1.18 МБ | 3347 просмотров ]
IMG_9618.JPG [ 1.04 МБ | 3347 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 01:05
Теплопроводящий клей. Что то похожее на белый клеевой герметик и теплопроводящую пасту для
электронных компонентов. можно найти в магазах торгующих радио элелектронными компонентами.
( Например на "птичке")
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 07:42
С вероятностью 99% это он и был. :good:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 09:00
Спасибо за отчетик! Весьма полный ответ! С меня фото отчет. на днях займусь
8-)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 16:57
И где обещанное?! :evil:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 20:03
Согласен, дни перешли в месяцы.....
сделаем.....
пока подготовительные работы, по чайной ложке в день.......
все остальное время сжирает работа и семья.....тут как говориться извините, подвиньтесь
21296992_272393643276612_1061002268100263936_n.jpg [ 114.2 КБ | 3299 просмотров ]
21296596_140290139911968_135910980201742336_n.jpg [ 74.15 КБ | 3299 просмотров ]
21296180_767711856745833_8678505922974187520_n.jpg [ 166.62 КБ | 3299 просмотров ]
21149635_166188990611170_2685785449829498880_n.jpg [ 217.23 КБ | 3299 просмотров ]
8-)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 21:24
:shock: Так где Термовижн?
Или это реклама 53-го Ред Лайна и его родной трубы?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 21:49
Не спешите, Николай!
Фотографии, не реклама!!!
8-)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 23:42
:cry: Как ни грустно, но видимо, предстоит переход на вертолёты марки ALIGN....
:shock: Такого даже представить себе не мог, в самом кошмарном сне....
Мой любимый и обожаемый Thunder Tiger ушёл в нейтраль по производству запчастей к вертолётам. Даже последних серий....
Летать то продолжу, на один - два (тьфу - тьфу) краша тушки есть для всех моих вертолётов, а более увы....
Столь грустные выводы пришлось сделать.
- SAB исключил сразу, финансово не вытяну;
- Очень нравятся вертолёты Mikado, но тоже, без ущерба для семьи не получиться....
:evil: Китай разумеется даже не рассматривал, знаком с этим творчеством хорошо.
- Вот и остался ALIGN, потихоньку начал присматривать электричку 600 и 700-го класса....
Вот такая печалька....
Саша Данилов сейчас улыбается ;)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 23:10
IMG_9095.JPG [ 532.1 КБ | 3256 просмотров ]
IMG_9096.JPG [ 1.04 МБ | 3256 просмотров ]
Вот что пыль земли волгоградской с металлом сделала!
Пыль+масло+вибрации=износ.
IMG_9097.JPG [ 1.3 МБ | 3256 просмотров ]
Два шарика в приводе шага ХР - на концах Г-образной загогулины. Стоят уже новые, когда-то брат заменил хвост, снял со сломанного слайдера.
IMG_9098.JPG [ 1.4 МБ | 3256 просмотров ]
Поставил на новые шасси:
IMG_9099.JPG [ 1.47 МБ | 3256 просмотров ]
IMG_9100.JPG [ 1.52 МБ | 3256 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 08:20
ЖЕСТЬ ВОЛГОГРАДА!!!
В других подвижных соединениях хвоста люфтов больших нет?
IMG_9098.JPG [ 1.41 МБ | 3247 просмотров ]
Слайдер не погнут(такое бывает)?
Втулку слайдера заменил?
Втулочки в тягах управления нормальные?
Там, где втулки нет, винт разбивает отверстие, проверь.
Саша, это просто совет. Основные причины вибрации хвоста, не считая лопастей.
Если всё Ок, когда облёт?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 15:14
Всё, собрал. На хвост купил тягу из карбоновой трубки, в основном из-за наконечников.
IMG_0084.JPG [ 1.37 МБ | 3236 просмотров ]
поставил подзарядить борт.
IMG_0085.JPG [ 1.32 МБ | 3236 просмотров ]
Новые лопасти черные, старые были бело-черные.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 23:06
Раскидал вертолет. Вал выниматься не захотел, поэтому располовинил раму и даже пришлось выбивать вал из обоймы ванвэйбеаринга (обгонная муфта). Обгонная муфта была заклинена. Вал вроде бы ровный, но имеет износ в месте установки верхнего подшипника. Вал заменил. При установке обоймы в муфту нанес смазку - все крутится как надо, по системе "ниппель" - туда дуй, оттуда - ... :P
IMG_0223.JPG [ 1.89 МБ | 3223 просмотра ]
IMG_0224.JPG [ 2.32 МБ | 3223 просмотра ]
Осталось аккуратно все собрать.
IMG_0225.JPG [ 2.06 МБ | 3223 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 02:00
Все, что вызывает сомнение или люфт, меняй!
Пока вертолет раскидан, посмотри подшипник приводного вала хвостового винта, покрутил сам вал,....
Чую, после замены основного вала махания хвостом и вибрации прекратятся.
Не забудь проверить механическую настройку головы, после полной сборки, шаги общий и циклический.
Общий 12°, циклический 8°, этого за глаза хватит. Да и вертолёт спокойней будет.
П.С. И локтайт, Саша, больше локтайта!!!!!
Желательно красненького!!!!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 10:48
:hmmm: Для любителей всё делать своими руками, за дёшево, вот такая модернизация Раптора ДВС в ССРМ 120.
Берите текстолит и пилите, пилите :D
Как оно выглядит и из чего состоит, видно на фото.
442231c3c1164a13838ab17c.jpg [ 22.58 КБ | 3204 просмотра ]
442231b0c1164a13838aae2e.jpg [ 21.31 КБ | 3204 просмотра ]
4439f5bbc1164a13838ab4bf.jpg [ 18.41 КБ | 3204 просмотра ]
Удачи в рисовании :good: :drink:
:hmmm: ИЛИ ВОТ ТАКОЙ ВАРИАНТ:
HH6016_1.jpg [ 46.37 КБ | 3204 просмотра ]
:hmmm: ВОТ ТАКОЙ ВАРИАНТ:
002.jpg [ 198.14 КБ | 3200 просмотров ]
004.jpg [ 198.52 КБ | 3200 просмотров ]
009.jpg [ 175.28 КБ | 3200 просмотров ]
005.jpg [ 155.37 КБ | 3200 просмотров ]
Или пример простого колхоза)))
DSC00357.jpg [ 78.18 КБ | 3200 просмотров ]
:irinka:
Всем удачи в творчестве!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 11:17
Красненького всегда желательно! Мне тут подогнали настоящего Киндзмараули из Грузии.... ММММ :drink:
Вчера продолжил сборку. При новой Лавацца-лампе все идет хорошо.
Выкинул выключатель, которым все равно не пользовался, переуложил провода по снятой половинке рамы, собрал раму, помыл раму... 8-)
Вообще, помыл - это половина работы с нитровертом. Засрано маслом всё. Поэтому при разборке протирал, при сборке протираю. Винты мою в бензине "Калоша", потом вытираю, мажу локтайтом и на место.
Воткнул вал ОР и шестерни. Остается теперь приклеить на место гироскоп - он подлым образом крепится к двум сервам, поэтому при разборке от одной по-любому надо отклеивать. Аналогично надо приклеить выключатель борта Алигновского универсального блока питания - отклеилась от рамы "велкро" - мохнатка ;)
Обнаружил люфт в приводе газа - заменил шарик, он стерся таким же образом, как и на хвосте. Пластиковый наконечник при этом живой.
Ранее был доработан глушитель - отверстия с "резьбой" были рассверлены, дремелем подточены площадки под гайки.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 11:40
:good: Саша, это хорошо, что вертолёт на таком грандиозном регламенте по обслуживанию!!!
Сам знаешь, вечного ничего нет, :!: сколько потенциальных косяков выявлено.
После такого обслуживания летать будет долго и счастливо, факт.
8-) Я тоже принял волевое решение, под давлением обстоятельств - буду снимать с 50-ки двигатель, переводить его обратно на 15% нитры. Достало, что 50-ка летает на 30%, а 90-ка на 15%....
Надоело :evil:
ВСЁ, ОБА НА 15%!!!!
Буду летать на 90-ке, пока 50-ка на регламенте, благо горючка есть и едет ещё :lol:
Был в Воронеже, заезжал в магазин к Антону Бухонову, пообщались, купил на Протос лопасти RJX, посмотрю, как будет летать после GAUI, да по мелочи расходников. Был ограничен в финансах, печалька....
Хотел купить 550 лопасти, не оказалось, зато есть 520, 600 и 690, ну и на мелочь всякую....
Да, и там кризис в моделизме, оооочень резко упала покупательская способность населения....
Летают оооочень редко.... Но нос не вешают)))
Самое интересное, рассказал Антону, как вел себя двигатель на 50-ке, он задал пару вопросов и сразу вынес диагноз.... Параллельно с переводом на 15% выполню его рекомендации. Я ему верю, за всё время полётов, на вертолётах ДВС ( с 2010г.) он всегда помогал и помогает, и он ни разу не ошибся в диагнозе и причинах.
Хотя иногда, честно скажу, было полное сомнение и непонимание, как такое возможно :shock:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 13:36
Саша, Рекс готов?!
Не пора л распечатать красненького?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 15:39
Рекс готов. Но меня на выхи не будет, может понедельник.
Немного подумал и заказал еще мешочек линков и шароболлов на вертолет. Буду менять все линки, так как небольшие люфты есть везде. Доставка мешочков выходит дороже самих мешочков. Одна радость, что относительно быстро приедет, не то что на китайских почтовых собаках.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 22:05
:good: Это правильно!
Мои лопасти еду на собаках..... Осталось 25 дней :shock:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 14:18
Протестировал после ремонта. Вибраций нет.
Был с моей стороны просчет при выведении бабочки. Стал запускать мотор, а газ в ноль забыл поставить. Удержал рукой ОР, пока сообразил в чем дело, немного подгорело сцепление. Следующий подлет показал устранение бабочки и вроде нормальное поведение вертолета.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 15:15
:good: Мои искренние поздравления Саша!!!
:irinka: Урррраааа!!!! :drink:
Как управляемость? Ничего после разборки не изменилось?
На выходные, суббота-воскресенье какие планы?
Подымим на нитре?
Я тут фото откопал, можно выложу, уж прости за плагиат :roll:
0_958f5_1c194d4c_orig.jpg [ 955.21 КБ | 3153 просмотра ]
0_958fa_7721ca0e_orig.jpg [ 749.23 КБ | 3153 просмотра ]
Просто искренни рад, что Рекс вернулся в небо!!!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 17:45
Наконец то выдалась свободная минутка прикоснуться к прекрасному :good:
IMG_20171223_161353.jpg [ 1.47 МБ | 3134 просмотра ]
IMG_20171223_162536_126.jpg [ 149.43 КБ | 3134 просмотра ]
IMG_20171223_162536_122.jpg [ 126.71 КБ | 3134 просмотра ]
IMG_20171223_162536_117.jpg [ 89.48 КБ | 3134 просмотра ]
8-)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 00:59
Поставил моторчик на верт. Проверка датчика. Тестируется как по инструкции. Синий, зелёный, красный и входит в рабочий режим(синий мигающий)
8-)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 12:43
:? Антон, это девайс как у тебя?
Screenshot_20180313-200002.png [ 155.79 КБ | 3094 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 13:30
:? Еще один из вариантов заделки температурного датчика
Screenshot_20180313-200140.png [ 758.18 КБ | 3091 просмотр ]
