Куплю всякое
Куплю всякое
Уверен, что у Волгоградских моделистов много чего есть в закромах :D . Я весь самолет собрал из того, что лежало на полках моделистов Волгограда. Ничего не привез из вне. Вот думаю и кок у кого-нить валяется в кладовке. Посмотрите!)))
Re: Куплю кок с алюминиевой шайбой. D=57мм. Белый, синий или красный.
Я ж говорил! :D
Куплено!
Re: Куплю всякое
Поехали дальше!
Куплю 4 сервопривода:
Момент на валу, кгс/см: ~3-5
Напряжение питания, В: 6
Материал шестерней: Металл
Длина, мм: 30
Ширина, мм: 16
Высота, мм: 30
Re: Куплю всякое
Re: Куплю всякое
Гена, размер........
Re: Куплю всякое
Леш, напишу в твоей теме, вдруг и тебе пригодится...
Через 14 часов начинаются БОЛЬШИЕ скидки на Алиэкспресс (и не только)- кому чё нада- не упустите момент...
Re: Куплю всякое
на Банггуд уже начались
Re: Куплю всякое
Леш, прости....
Проверенные на бойцовках, мощные (3,5кГ) цифровые , с мет. редуктором и 2-мя подшипниками серво, 13,8гр... РЕКОМЕНДУЮ
https://www.banggood.com/4X-Towerpro-MG ... mds=search
И веревка 25см!!!!
Re: Куплю всякое
Сообщение Пенсионер »
На полке нашел винт ЕМС 15Х10. Нужен?
Re: Куплю всякое
Зарядку хайперион нашел
Re: Куплю всякое
Пенсионер писал(а):На полке нашел винт ЕМС 15Х10. Нужен?
Конечно! При случае заберу!
Пенсионер писал(а):Зарядку хайперион нашел
Модель или характеристики пожалуйста.
Re: Куплю всякое
Еще нашел тросики, шарнирчики.
Re: Куплю всякое
нет перед глазами. по памяти: 12 банок, 180ватт. балансир выносной (есть).
Re: Куплю всякое
цена?
Re: Куплю всякое
Алексей Арчаков писал(а):цена?
Посмотри ее . Цену сам выберешь.
Re: Куплю всякое
ну хорошо. при случае :)
Re: Куплю всякое
И всё же сообщите модель. Чтобы я чего неприличного не предложил :)
Re: Куплю всякое
на вайбер фотки отправил
