Текущее время: 22 мар 2019, 16:14
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 248 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 69 След.
 Заголовок сообщения: Re: Снова двушка.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 10:25
Закончу через неделю , а там как погода позволит .
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 21:37
20120130_131559.jpg [ 1.16 МБ | 777 просмотров ]
Оклейку закончил , осталось впихнуть провода и всё остальное .
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 22:38
Виртуозно! Отделка скотч или краска?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 23:12
Скотч . С покраской слишком много мороки , не хочу .
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 23:47
И выхлопная труба имеется?!!!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 23:48
Интересует, как сделано управление РН.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 00:19
Там всё примитивно - под стабилизатором, на каждом киле стоит серва . И так же под стабильником на каждый Р.В. серва . Всего семь - две элероны , две Р.В. , две Р.Н. и одна на передней стойке . Выхлопушки из фломастера , как раз по диаметру подошел .
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 00:37
Володь, "аэрофлот" напиши по бортам, и флажки на килях нарисуй....а?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 01:02
Саш , было желание эту надпись изобразить , но у этой модели цветовая схема не аэрофлотоаская и даже не такая как у оригинала с которого я её передрал . Эмблема Антоновская и флажок конечно будут , а надпись сомневаюсь делать ли .
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 20:32
В любом случае мы организуем тебе берет с буковкой М (мастер)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 22:35
ВВМ писал(а):
Саш , было желание эту надпись изобразить , . Эмблема Антоновская и флажок конечно будут , а надпись сомневаюсь делать ли .
Хотя б "СССР" и номер на крыльях.....Володя зафигачь а? Не хватает явно. :)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 23:59
20120131_154923.jpg [ 1.4 МБ | 715 просмотров ]
Заказал сегодня наклейки - цифры , буквы , значки .. Запихнул в крыло все провода ,регули , моторы ,сервы , поторопился ,забыл разрезать линию на огни в крыле и подал питание чтоб проверить моторы . Мявкнуть не успел ,как крыло снизу прогорело . Завтра если на работу не дёрнут , буду чинить .
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 00:00
ВВМ, облет надо обязательно зафиксировать на видео! Такие самолеты не каждый день встречаешь!
Назначь дату, я возьму хорошую камеру!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 01:32
Да это всё определимся , доделать бы без происшествий . Мужики , коллеги , а кто ни будь знает где у этого самолёта хвостовой огонь? Что то ни в одном чертеже не нашел . И на фотографиях ни где не видно . Передних аж три , белых , на хвосте должен же быть .
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 16:52
20120205_074126.jpg [ 1.65 МБ | 678 просмотров ]
Доделал я модель , получилось вот так . Готова к облёту , но тяжелая -полётный 1600гр , нагрузка на крыло 70гр х дм2 . Моторы с винтами 10х4,7" при общем токе 40а дают 2кг тяги в статике . По два винта 9х4,7" дают такую же тягу , но при чуть меньшем токе .
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 16:58
Поздравляю Первый полет только при хорошей погоде
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 09:57
Поздравленья!!! Мы не сумммневались, ииии полетит, у тебя, полетит ни куда не денется. Ждём погоды.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 14:54
Ура! В нашем парке прибавление!
Поздравляю новорожденного и его "папу"!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 17:12
Мне тоже очень нравится. Но если бы модель была покрашена акриловой краской, было бы гораздо эффектнее.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 20:53
Да спору нет , модели окрашенные , смотрятся лучше и аккуратнее оклеенных скотчем .но покраска на много труднее , даёт больше веса , на много неудобнее в ремонте . Если учесть что самолёты из потолочки быстро дряхлеют , то нет смысла заморачиваться с покраской .
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 21:14
С покраской есть два варианта.
Первый - готовить поверхность под окраску, т.е. оклеивать бумагой или еще чем. Тогда будет хорошая основа и краска будет выглядеть хорошо. Но вес неизбежно наберется.
Второй - красить прямо по потолочке как есть. Я так делал. Вес не набирается. У меня желтый Ультимейт был по этой технологии окрашен. Есть пара хитростей.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 22:20
Саш ,эти варианты я знаю .Скотч придаёт прочность, но прибавка в весе примерно 70грамм на модели размахом до 1200мм , оклейка бумагой тоже придаёт прочность , но прибавит веса больше, потом еще и краска . Ни чем не оклеивать потолачка, вообще ни какая .Проверено .
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 09:49
Гена Шабельский во времена пенопластовых бойцовок обтягивал их плёнкой для обложек учебников.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 15:40
Покраска (мягкой кисточкой) акриловой фасадной краской и покрытие пленкой для ламинирования учебников добавило этому самолету всего 15гр.
0_9575e_ea41772.jpeg [ 257.74 КБ | 597 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 18:45
Вчера начал строить Мораву , вот её и по пробую красить .
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 19:05
Мастер мне что то подсказывает в скором времени родится ПО-2
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 22:17
Тоже красил пенопласт акриловыми красками, разбавлял спиртом.
Наносил аэрографом. Выглядит замечательно. Не могу сразу найти фото.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 01:14
я Ил 2 красил аэрографом ,звезды и цифры печатал на принтере и потом резал как трафарет и далее аэрограф белый кант на них и подводка - белая гелиевая ручка , ну что когда пе 2 будет в очереди на постройку =)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 20:33
2018-02-25 18.52.04.jpg [ 1.67 МБ | 536 просмотров ]
Выходные не прошли даром
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 22:43
:good: Ваащеее!!!
