Где приобрести .... Типа справочник.
Вот первый вопрос: где приобрести клей PUR 501?
Re: Где приобрести .... Типа справочник.
На Тулака на строй рынке был.
Въезжаешь на рынок, едешь прямо, потом забор заканчивается и справа ряд одноэтажныш магазиков, как-бы "утоплены" от трассы вглубь, вот крайний слева №126 (или 127) написаны чой-то про краски... только там 501-й купишь...
Вот тут. Покупал в прошлом году
https://yandex.ru/maps/38/volgograd/?ll ... zoom%5D=19
ФАНЕРА
По многочисленным просьбам- Купить шлифованную березовую фанеру класс 1-2 от 3 мм можно в г.Волжский. Офис на 2-ом этаже к.201
https://yandex.ru/maps/?um=constructor% ... ructorLink
- JetPilot34
- ФИО: Никитин Максим
- Моб: 89880178142
Бальзу где кто покупает?
Более-менее приемлемые цены у Жени Фадеева в Химках:
https://www.fasrshop.ru/radioupravlyaem ... aly/balza/
Нужна проволока диаметром 1.0, 1.2, 1.5 для тяг и 2.0, 2.5, 3.0 для стоек шасси.
Должна обладать определенной упругостью/жесткостью (не быть мягкой).
Велосипедные спицы не расматриваются, поскольку имеют ограниченную длину.
- Димитрий_RC
- Моб: 9880140046
- Д.Р.: 20.06.1985
A-street, я заказывал проволоку ОВС в Авиамоделке. На мой взгляд, там самая лучшая в плане упругости и прочности. Но, дороговато... метр 2.0 больше 150р. С большим трудом, нашел в прошлом году, на птичке чуть-чуть "двушки", но она менее прочная оказалась( если возникнет желание заказать в складчину - присоединюсь)
Кстати, есть метр 4.0 ОВС...
Димитрий_RC, да про Авиамоделку знаю, уже сделал там заказ на "пробу". Заказал бальзу и проволоку ОВС 2,0мм.
Вместе с этим для сравнения:
Авиамоделка
Проволока ОВС d. 1 мм, 1000 мм. http://shop.aviamodelka.ru/product_info ... cts_id=418 115 рублей/метр + пересыл.
Алиэкспресс
Andralyn 20pcs Z type D1.0/1.2/1.5mm https://ru.aliexpress.com/item/Andralyn ... Title=true д.1.0 700 мм х 20шт. 463 рублей или 33 рубля /метр
Авиамоделка
Алиэкспресс
- BMW59
Гена, спасибо за адресок, купил два листа "троечки" 2\2, фанера отличная , а то у нас в деревне только 4х мм. 4\4 в продаже- ужас...лобзиком дотронуться нельзя .SHURHAND писал(а):ФАНЕРА
Ну, теперь пионеры напилятся от души, в планах тема "Самолёты страны Советов", чертежи аж с весны лежат
- combat forever
- ФИО: Юрий Ковалёв
- Моб: 89026535942
Где можно найти толстую пленку 0,15 - 0,3мм для изготовления контейнеров под мягкий топливный бак?
Несколько новеньких бойцовок ждет контейнеров.
Пленку эту еще обзывают астролон или легсан.
В давние времена использовали отмытые в горячей воде рентгеновские снимки,но и раньше их давали в поликлинике не охотно говорили нужно сдавать отработанный материал на извлечение серебра. А сейчас даже спрашивать не хочется - не дадут точно.
- Виктор-Мартынов
- Моб: 89023812279
- Д.Р.: 21 декабря
Много ли пленки надо? Лежат старые рентгеновские снимки. На память о бурной молодости
Некоторые бойцы делают контейнеры из пэт минеральных бутылочек 0.5л на балване. Получается отлично! Возьми на вооружение. Бутылки берут из под питьевой НЕ ГАЗИРОВАННОЙ воды. Там стенка потоньше и усаживается отлично.
- combat forever
- ФИО: Юрий Ковалёв
- Моб: 89026535942
Спасибо за отклики. Все таки хотелось бы решить эту проблему ну если не на всегда ,то хотя бы на долго,чем перебиться вроде нахожу, окошки от коробок детских игрушек автоматов, кукол и т.д. иногда мне от внуков преподают.
Видел термоусаженные контейнеры под бак с горбиком - полукругом в виде изогнутой сосиски. Такие обычно делают когда между центральной нервюрой и следующей расстояние маленькое - стандартная соска не помещается, а в таком контейнере ее гнет сосиской. Ну а расстояние это маленькое делают только совсем-совсем серьезные дядьки из эф два де,у которых моторы со совмещенкой, и у которых на стандартном пролете(между нервюрами)обшивку полощет.Мне по стариковски - стандарта за глаза. У меня контейнер почти цилиндрический совсем с маленьким конусом. Во лбу между лонжеронов полукруглая выборка - это очень удобно ц. т. по мере выработки топлива совсем не смещается.
Хотя наверное можно и цилиндрические попробовать из бутылок усадить. Но все же вертеть из пленки с бальзовыми донцами - проще.
Да ни хрена не проще!!!! Сделал болван и вперед. Успевай только затычки вклеивать.
На прошлой неделе делал в кружке капот и фонарь на микро Ангел по бутылочной технологии , поскольку на капот бутылки маловаты по размеру , раздували до нужной величины , а потом усаживали ,так вот попробывал раздуть емкость от незамерзайки 5-ти литровую , капот не получается горлышко слишком большое , а вот если отрезать донышко и горловину у раздутой 5-ти литровки получится достаточное количество пленки нужной толщины практически идеально ровной
Коллеги,
где приобрести мелкослойную сосну (ель) для роспуска на рейки 3*3, 3*4, 4*4 и тд?
- combat forever
- ФИО: Юрий Ковалёв
- Моб: 89026535942
Где то в Волгограде есть фирма которая занимается поставками редкой древесины ,говорят у них чего только нет всякие экзотические и достаточно редкие породы. Там кордовые бойцы(Антонов) покупали древесину абаш (по структуре как бальза, но плотнее,по удельному весу легче липы)Идеально подходит для такой детали как под моторная бобышка. Именно после того как стали изготовлять эту деталь из абаша удалось уложить в жесткие весовые рамки (для спортивных моделей) с деталью из липы не получалось.Просто предположу что у них на фирме должна быть и качественная сосна. Но это было теперь уже давненько лет 8-10 назад. Не знаю существует она(фирма) до сих пор.
Еще один вариант это там где продают деревянный погонаж на метры,если долго и с пристрастием рыться, то можно найти не смолистую ,мелко и прямослойную сосну. Но вряд ли найдете длиннее 500мм ведь сейчас весь погонаж делается срощенным из отдельных палок.
В обще, для нашего региона, это серьезная проблема,если найдете решение пожалуйста сообщите на форуме.
Вот вроде продает Паша. http://forum.rccombat.ru/viewtopic.php?f=62&t=2175
Надо поискать. Может быть на рынке на Тулака найдется. А распустить в домашних условиях можно.
- Димитрий_RC
- Моб: 9880140046
- Д.Р.: 20.06.1985
В Оби есть рейки из белой сосны (не мелкослой) толщиной 5мм, ширина разная от 15 до 40. Есть метровые несрощенные. Потом сам распускал на лонжероны)
лексан или у волжских автомоделистов-трассовиков можно найти. они из него кузова делают . либо посмотреть сайт apc group. например.либо набрать в поисковике: пленка из поликарбонада
Re: Клей Уху пор есть у кого?
Видел кто нибудь такой клей в нашем городе?
Заранее спасибо- A-street
Коллеги, нужна осина. Где ее найти?
- combat forever
- ФИО: Юрий Ковалёв
- Моб: 89026535942
Наверное проще найти липу,от осины она отличается мало чем,липа даже чище обрабатывается. Надо искать где продают древесину для бань,доски для лежанок.A-street писал(а):Коллеги, нужна осина. Где ее найти?
А осину, скорее всего, продают в магазине "Мир вампиров"...
ПО всей видимости на Тулака.combat forever писал(а): Надо искать где продают древесину для бань,доски для лежанок.
Я липу там брал- за Железным Дровосеком в левом углу "Все для е-БАНИ"A-street писал(а):ПО всей видимости на Тулака.combat forever писал(а): Надо искать где продают древесину для бань,доски для лежанок.
