:? LiPo аккумулятор - лайфхак добавляющий ~30% ёмкости и тока!
https://youtu.be/RjG9yw1ggaU
Способ старый, но действительный :good:
https://youtu.be/A1NwXauvoyM
Nikolai_vlg писал(а): :? LiPo аккумулятор - лайфхак добавляющий ~30% ёмкости и тока!
Ну не знаю как у автора это получается . Я с припухшими акумами всё это пробовал : в морозилке держал сутки - ни сколько вздутие не уменьшилось , сжал в тисках между алюминием 4мм - ну стали плоские , но вздутие проявилось с боков , стянул в сдавленном состояние армированным скотчем , зарядил - зарядка прошла нормально разброса по банкам нет , по пробовал в работе - ёмкости тоже нет . Пробовал в морозилку , потом прокалывать , потом сжимать и заматывать скотчем . Отличный результат - стали как новые . Хватило каждого ( было 4 штуки) на два цикла , после чего им пришел полный капец . Для себя решил - вздулись , значит в мусорку или из уцелевших банок что ни будь собрать . Но это тоже не на долго .
Аналогично, только с морозилкой не делал экспериментов....
Думато, может у меня руки не так растут :D
Теперь спокоен.....
Тест
https://youtu.be/vS9Ik2mO-sQ
Хвост .Углы . Влияние...
https://youtu.be/srNgEgd5qbg
Всё понятно без перевода.
MicroBeast part 1
https://youtu.be/E6Ls4PpKJ_M
MicroBeast part 2
https://youtu.be/IqChXXn21RU
MicroBeast part 3
https://youtu.be/MiIhpSGfZH4
:good:
Наиль
ФИО: Назиров Наиль
Моб: +79268732197
Д.Р.: 01.01.1972
Сообщение Наиль »
Добрый день!
Либо наоборот.
Получиться должно так:
а приемник зачем?
Наиль
ФИО: Назиров Наиль
Моб: +79268732197
Д.Р.: 01.01.1972
Сообщение Наиль »
Ок! Спасибо.Попробую еще раз.
Наиль
ФИО: Назиров Наиль
Моб: +79268732197
Д.Р.: 01.01.1972
Сообщение Наиль »
На футабе могу! Для вертолета нет!))) Я самолетчик!)))) :D
Наиль
ФИО: Назиров Наиль
Моб: +79268732197
Д.Р.: 01.01.1972
Сообщение Наиль »
Алексей Арчаков писал(а):а приемник зачем?
У меня в передатчике реализована функция "model match", которая не позволяет на другой модели в передатчике взлететь. Т.е. включив передатчик с настройками на модель "Аллигатор", я никак не смогу поднять в воздух модель "Цессна" или любую другую. Каждая модель в передатчике привязана жестко только к своему приемнику. Если переставлять приемник, то надо перепривязывать его к другой модели (Биндить). Плюс в отличие от Футабы - для моего передатчика очень недорого стоят приемники-аналоги от китайцев.
Понял.
rccombat писал(а):Есть желание поднять в воздух два своих запылившихся вертолета. Нужно их настроить и облетать. Может кто помочь? Мой тел. 89272503979.
Да не вопрос. Но не раньше 3 октября. Занят на работе.
Есть пара моментов.
4. Какие хвостовые сервы?
Качалка.
Вот такая
Лопнувшая качалка.
Очень понравился Е-Смарт!
Просто пипец.
Спасибо Николай!!! Такой качалки нет. Инструкция есть на русском к апе. Не могу отправить весит много. :evil: .
Потихоньку движемся вперед.
Вечером, после работы))))
Прикинул компоновку:
Все понравилось:
Все готово к сборке, уже близко....
Держу пальчики, что бы получить по качалке положительный ответ)))
А пока вертолёт отдыхает))))
По 450-ке все подобрал, продумал. Ждем свободное время))))
Попрошу не выражаться :) . Я таких слов то и не слышал :? . Да! Век живи век учись. :? . У меня просто нет слов!!!!! :good: .
rccombat писал(а):Вот точти то что надо.https://hobbycenter.ru/pdf/6exh.pdf
Она отличается от Т6J :?
Скачал на Аглицком, вечер кипящего мозга и Великого Могучего и результат есть :good:
