Текущее время: 20 янв 2019, 09:31
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 138 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: Ястреб 01
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 03:00
Несколько вариантов крепления мотора.
Первый
Моторама 001.JPG [ 53.38 КБ | 740 просмотров ]
Второй
Моторама 003.JPG [ 70.34 КБ | 740 просмотров ]
Моторама 002.JPG [ 38.5 КБ | 740 просмотров ]
Третий
Моторама 004.JPG [ 57.1 КБ | 740 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 10:49
Хорошие варианты. Единственно по ц.т. требует уточнения не нужно ли выносить мотор немного вперед.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 23:52
Да, есть такая мысль!
Иметь в наборе несколько сменных моторам с различной длиной выноса относительно ЦТ.
Думаю, разбег 0...+20мм будет достаточен для подбора ЦТ.
Опять-таки решится вопрос ремонтопригодности моторам.
В общем пока в процессе.... :hmmm:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 00:29
Я бы сделал первый, с такой конструкцией вы получите отломанную площадку вместо погнутого вала или поломанного мотора
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 12:19
Закончил прорисовку модели 3D в Автокаде.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 12:42
Отрезаю задние кромки под углом по шаблону. Склеиваю через уголок из липовой пластины. Интересно сравнить вес уголка с аналогичной деталью из кита,фанерный оказался легче грамма на полтора.Утешает лишь то - что все же, у липового площадь склейки с кромкой больше. Далее все проматывается нитками и мажется(обязательно традиционно из F2D ) пальцами - жидким клеем ПВА. Вес получился вполне обычный для этого узла,тут уже не чего не добавить ,убавить то же вряд ли получится.
Делают еще заднюю кромку из карбонового прута 2,5-3мм,но и на веревочных моделях такое нравится не всем. А здесь наверное , тем более, ведь на заднюю кромку вешать элевон.
P3290073_thumb.jpg [ 714.82 КБ | 676 просмотров ]
P3290082_thumb.jpg [ 796.01 КБ | 676 просмотров ]
P3290076_thumb.jpg [ 1.03 МБ | 676 просмотров ]
P3300086_thumb.jpg [ 655.53 КБ | 676 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 03:41
Почему не воспользовался косынкой, идущей в комплекте?
Почему не нравится?!
Например я сделал заказ 3мм и 4 мм карбоновых трубок квадратного сечения. Посмотрим, как они встанут на заднюю кромку.
Правда не нашел 600... 700 мм, есть только 500 мм.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 09:09
Саш, на ДВС-ных бойцовках мы отказались от карбона, стекла для ЗК, потому что при таране взад задняя кромка вырывает весь набор крыла и самолет- труппо. При использовании деревянной- "выгрызается" часть крыла, но продолжение полета возможно, что неоднократно доказывалось на ЭКР ОПЕН и СПОРТ, Петя даже рубил с отсутствующей 1/3 крыла. Но- каждый решает сам...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 09:28
Все понял. Спасибо. Поставим карбон на ЛК.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 00:59
Коллеги, планируется старт продажи Ястреба!
Первым покупателям - скидки!
Заявки в личку, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 18:01
Сделал нарезку под Ястреб Спартан.
IMG_3978.JPG [ 963.17 КБ | 608 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 21:35
По чем опиум для народа?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 23:19
Ценник будет демократичный!
Законодатель здесь - лидер производства Геннадий Шабельский!
Модель того же класса, что у Гены, поэтому ценник будет не ниже, чем на аналогичную модель, чтобы не вызвать искусственного потребительского спроса, но и не выше, дабы не отпугнуть потенциального покупателя!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 16:39
Вынужденная остановка процесса...
IMG_4010.JPG [ 434.07 КБ | 564 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 20:23
Станок в работе.
IMG_4224.JPG [ 1.76 МБ | 537 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 20:42
Забыл сказать...
Геннадию Леонидовичу отдельное спасибо за информационную поддержку ремонта станка!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 11:07
Начал воплощать в железе, т.е. в дереве.... варианты моторам. ;)
С П-образной моторамой.
IMG_4354.JPG [ 1.27 МБ | 513 просмотров ]
С обычной.
IMG_4358.JPG [ 1.48 МБ | 513 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 11:11
Новая батарейка.
IMG_4368.JPG [ 2.74 МБ | 512 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 05:49
Собрал планер. Вес 190 граммов.
IMG_4506.JPG [ 836.46 КБ | 483 просмотра ]
IMG_4518.JPG [ 534.77 КБ | 484 просмотра ]
IMG_4480.JPG [ 1.94 МБ | 484 просмотра ]
Напомню, у первой версии было 260.
IMG_3257.JPG [ 1016.67 КБ | 490 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 10:08
Саш, это еще не вес ПЛАНЕРА...
Обклей, навесь элевоны, вот ЭТО будет весом планеры, ждемс...
"Культура веса" дает плоды- самолетик прилично похудел... :good:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 16:34
Ни***я он не похудел... :evil:
IMG_4637.JPG [ 639.57 КБ | 457 просмотров ]
IMG_4639.JPG [ 1.28 МБ | 457 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 17:47
Второй полет на Ястребе. Установлен другой винтик. Изменен ЦТ.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 20:08
Мотор опять на проставках , видимо задневатая центровка . Возможно если перенести рулевые машинки между поперечными усилителями центральных нервюр в носовой части этого будет достаточно чтобы убрать проставки .
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 06:39
Да, мотор опять на проставках! Их длина была уменьшена по сравнению с предыдущим полетом.
Вообще здесь проблема решается установкой более мощного и соответственно более "тяжелого" мотора как в версии 2. См. ниже на фото.
IMG_4705.JPG [ 1.51 МБ | 434 просмотра ]
IMG_4726.JPG [ 1.25 МБ | 434 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 01:14
В общем и целом самолет стал легче!
IMG_3425.JPG [ 534.7 КБ | 410 просмотров ]
IMG_4677.JPG [ 550.14 КБ | 410 просмотров ]
У первой версии 682 грамма.
У второй версии 639 граммов.
С учетом того, что мотор во второй версии на 23 грамма тяжелее, то "похудание" модели по сравнению с первым вариантом составляет порядка 70 граммов.
Немного? Да немного! Но прогресс налицо! :drink:
IMG_2268.JPG [ 654.11 КБ | 408 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 20:09
После наклеивания скотча разноцветного,ястреб стал больше походить на попугая!
P5030112_thumb.jpg [ 915.59 КБ | 383 просмотра ]
P5030111_thumb.jpg [ 942.4 КБ | 383 просмотра ]
P5030109_thumb.jpg [ 1.13 МБ | 383 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 00:53
Ну если немецкий танк Тигр покрасить разноцветными полосами, то он тоже на радугу станет похож! :hmmm:
Юра, что с весом?
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 14:44
Вес того что на фото 225 грамм но там не все было поставлено . Общий вес не взвешивали но по ощущениям нормальный для этого класса моделей. Летает тоже в общем аналогично моделям этого класса.Что понравилось ,Герман достаточно сильно приложил самолет,но самолет остался взлетным ,после небольшого полевого ремонта - летал дальше. Не вариант киль из потолочки без всяких усилений, хотя Герман говорит не проблема иметь с собой потолочку и ножницы, двухсторонний скотч. Кстати в крайнем полете от киля остался совсем маленький огрызок но на полет это повлияло мало.Все таки площадь его явно избыточна. Все таки не вариант и крепление батарейки кабельными стяжка ми хотя и надежно не смещается ,не прыгает ,но не удобно ! Надо искать другой вариант.Еще есть кой чего по мелочам над чем подумать - попробовать. Но основные преимущества это силовой схемы :ломовая прочность и технологичность изготовления и сборки - порадовали очередной раз.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 03:14
Что понравилось, Герман достаточно сильно приложил самолет,но самолет остался взлетным ,после небольшого полевого ремонта - летал дальше.
Это радует! Спасибо!
Во второй версии киль такой. По площади киля - принимается. Уменьшим!
IMG_4457.JPG [ 1.37 МБ | 335 просмотров ]
IMG_4516.JPG [ 505.66 КБ | 328 просмотров ]
Юра, вот фото батарейного отсека! Все внутри, на улице ничего не торчит и не вываливается!
IMG_4680.JPG [ 709.62 КБ | 334 просмотра ]
Пожалуйста! Говорим, не стесняемся.
:good:
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 20:19
Не претендую на истину в последней инстанции.Но есть такой момент - внутри самого отсека батарейка еще чем то должна быть закреплена это обязательно,даже небольшая степень свободы разнесет отсек,ведь она имеет вес 200грамм,а это вес слесарного молотка. Крышка отсека с одной стороны она должна быть очень ажурная(что бы было достаточное охлаждение) но это значит непрочная, а раз не прочная то какой в ней смысл и какова ее функция - чисто эстетическая?
