Graupner Як54 1620мм
Re: Graupner Як54 1620мм
Саш, чтобы его поднять в электроварианте, надо купить батареек на 12к....
По моим прикидками мне два галлона будет хватать на сезон... Сколько стоит галлон?
Я Байрон на семи ветрах брал 2200, 15% для четырехтактника, в прошлом году, но там было и дешевле и попроще топливо, вроде за 1500 где то примерно....
Посмотри на "салон" моего самолета. Чёт такое всё там тонкое и бальзовое.... Чёт переживаю я за фюз... Не растрясет его 4-х тактный мотор?
:(((( чер его знает, производитель что пишет? двухтактник только? У меня Сайто а самоль от GW, вроде пока норм, болты на лактайд и все....
У тебя обшит полностью бальсой, у меня пленка вообще.
такой
Sanni34 писал(а):производитель что пишет? двухтактник только?
Да есть о чем подумать. :)
В общем... Пока всё сходится к 95му мотору с винтом 15*10 или 16*8.
но это пока... Пока не пришел Пенсионер и не разнес к хренам собачьим мою теорию... :lol:
Сообщение Пенсионер »
Алексей Арчаков писал(а):В общем... Пока всё сходится к 95му мотору с винтом 15*10 или 16*8.
Удивлю: ставь 95-й.
Фууууух!))))
Сообщение ВладВВС »
Покупал топливо для калилок в Ростове, цена 1300-1400 руб - Байрон. Если интересна рецептура эрзац топлива могу скинуть.
Люди проводили зачетные эксперименты, правда на советских калилках, проверялся запуск, устойчивость работы, нагрев,нагар.Все кроме ресурса.Компоненты применялись заменяющие метиловый спирт. В общей сложности наработка составляла до 4 часов. Если будешь бадяжить - этиловым спиртом снабдю.
ВладВВС писал(а):Покупал топливо для калилок в Ростове, цена 1300-1400 руб - Байрон. Если интересна рецептура эрзац топлива могу скинуть.
Мощность падает. Проще купить метанол и касторку и смешать их самостоятельно. И нитрометана добавить.
Сообщение ВладВВС »
Точно, забыл сказать мощность падает, процентов от 10 до 15%.
Моб: 89026535942
Сообщение combat forever »
Пенсионер писал(а):Проще купить метанол и касторку и смешать их самостоятельно. И нитрометана добавить.
Это надо с гарантией знать что спирт не с водой,с касторки еще можно воду убрать кипячением,из спирта проблематично. И в итоге получается не так и большая экономия с абсолютно не гарантированым результатом. И самое главное с плохим топливом вы не поймете что не так(летать то конечно будет), либо карбюратор не строит, свеча -холодная,винт не тот, не тянет и т.д. Оптимальный результат это байрон из интернет магазинов в складчину что бы каждый раз не платить за доставку транспортной компанией.
Хотя чем больше кубатура тем менее чувствителен мотор к качеству топлива. Хотя бы начать с путевым топливом,а уж потом как получится, будет с чем сравнивать.
Друзья... давайте остановим дискуссию по топливу. Каждый делает так, как считает правильным. Я считаю правильным купить готовое топливо в Волгограде. благо у нас есть минимум две точки, где его можно купить.
Как подбирается трехлопастной винт? Минус диаметр или минус шаг?
Выбираю серво решил остановиться на 10кг Хайтеках но вот никак не могу решиться:
1. HS-5625MG
2. HS-7965MG
Похоже разница только в металлическом корпусе и программном обеспечении........
Алексей Арчаков писал(а):Выбираю серво решил остановиться на 10кг Хайтеках но вот никак не могу решиться:
1. HS-5625MG
2. HS-7965MG
Разница там принципиальная. Моторчик на первой обычный коллекторный, на второй с полым якорем. Скорость второй выше и точность точнее.
Только вопрос: зачем тебе 10кг усилия? Зачем металлические шестерни, зачем скорость меньше 0,2 сек на 60град?
Есть лишние деньги? И про вес не забывай.
На 4-х килагроммовый самолет тебе хватит:
http://hitecrcd.com/products/servos/spo ... vo/product
HS-485HB 45гр 1200руб.
HS-5625MG 60гр 1200руб.
HS-7965MG 60гр 1400руб.
Экономить вес? :hmmm:
Сомневаюсь....
Алексей Арчаков писал(а):HS-485HB 45гр 1200руб.
Сомневаюсь....
Леша. Ты узко смотришь на вопрос. Вес в самолете важен. Очень важно где этот вес набран. Не забывай про потребление тока. От него потребная емкость питания блрта и тоже вес. Решенме за тобой. Я просто даю совет.
окей!
У меня есть 4 вот таких http://hitecrcd.com/products/servos/spo ... vo/product
две на РВ, одну на РН. одну на газ.
остается купить две на элероны. берем две 485 и мы в дамках?
Те машинки. Что есть подойдут на газ. На рн слабовато по усилию будет. На рв пройдут по усилию. Но они на втулках. Точность на рв будет ниже чем с подшипниками. Если это не тревожит. То пройдут. Ты найди тему по усилию на разных рп в зависимост от веса и класса самолета.
РВ и РН - 2 веса модели
Элероны 1-1.5 веса
это для классической пилотаги.
Эти нравятся HS-5625MG
Но может? Леша, подумай, на HV 7.4в. Тогда на прямую от липольки, очень удобно и не надо колхозить BEC, конечно если приемник позволяет. Немного грамулек сэкономишь.
Последний раз редактировалось Sanni34 04 апр 2018, 19:11, всего редактировалось 1 раз.
У меня приемники 6вольт
Алексей Арчаков писал(а):У меня приемники 6вольт
Тогда
HS-5625MG
Самоль получится на двухтактнеке, под 3д не пойдет, выше классом не надо, HS-5625MG для классики будет самое то. Ниже, 485, маловато думаю.
Если нет, то:
РВ - HS311 2шт
РН - HS5625MG 1шт
Элероны - HS5625MG 2шт
Газ - HS311 1шт
HS311 не нравяться, ну навовсе......:(.
