Текущее время: 17 янв 2019, 21:46
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 199 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 57 След.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 20:54
ну тогда брать 6 штук HS5625MG и всё....
собсна с них то всё и началось))))
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 21:07
62*84*142. это размеры бака. (для себя записал)
горловина 26
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 22:14
Алексей Арчаков писал(а):
Если нет, то:
РВ - HS311 2шт
РН - HS5625MG 1шт
Элероны - HS5625MG 2шт
Газ - HS311 1шт
Да. Цифры не очееь с аналооовыми. Дрыгаться начинают.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 14:16
Лучшим вариантом будет если хочешь метал и цифру:
1. РН- HS 5625 MG-1шт
2. РВ, Элероны и газ (5шт):
.http://hitecrcd.com/products/servos/mic ... vo/product
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 14:49
Цифра и аналог если в разных каналах , то до лампочки. Если в одном канале через Y кабель , то цифра при резкой отклонение стика прыгает от одного угла до другого . У меня так было .
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 15:47
В общем так....
С комплектацией определился. можно прикидывать взлетный вес:
Планер 2300гр
Мотор 745гр
Сервоприводы 360гр
Аккумулятор 80гр
Регулятор напряжения 30гр
Итого: 3515гр
Взлётный думаю получится 3900гр.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 16:05
Леша, а подскажи, где у тебя стоят сервы РВ?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 16:07
прям под стабилизатором. на каждую половинку своя.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 16:09
Ставил цифру в один канал, а аналог в другой. Цифра постоянно пытается поймать нейтраль. Хотя в теории сигнал на каждом канале разделен и не должен мешать друг другу.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 16:18
На Винде стояло примерно в том же месте. И как раз мини по 28гр каждая. У тебя на Мисс тоже мини стояли. Вес в сборе по моему был 3300-3400.
Ты сейчас вешаешь 2 сервы по 60 грамм туда. Плечо от ЦТ около 1 м. Центровку ты поправишь до нужной. А вот с моментом инерции что будешь делать от "лишних" 60грамм на плече в 1 м? Возьми пластину бальзы потолще (чтобы не гнулась) прявяжи 1 серву на плечо в 1м и помаши вверх вниз. Или подумай зачем на ХО берут самую легкую базу и борются за вес ХО? Чтобы потом свинцом(сервами) догрузить?
Извини, что не сдержался. Но в сотый раз напомню про древний эксперимент с кордовыми бойцовками.. А про свободный лет уж и говорить не стоит.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 16:27
Посмотрим. Скорее всего ничего не буду делать. ;)
НУ а если припрёт, есть же в запасе HS311. Да и HS-485HB приедут за неделю. Поменяем.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 17:21
И запас и 485 стандартного размера. Посмотри по ссылке на мири размер они по 30гр. Весят.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 17:34
Я посмотрел.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 15:21
За выходные планирую собрать. Если быт меня не замотает. Стабилизатор как будто не от этого самолета. :D От слова СОВСЕМ :D
P_20180416_141447.jpg [ 1.04 МБ | 351 просмотр ]
IMG-20180414-WA0002.jpeg [ 721.31 КБ | 351 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 16:15
Что за винтики?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 16:17
16х8 и 16х6
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 10:23
16х8 и 16х6
Леша. Из каких соображений ты выбрал винты для 3D и копий (т.е. для медленно летающих моделей)? Мотор то выбран для классики. Из этого производителя для твоего мотора подходит серия Ятаган.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 10:31
Ну во-первых: Винты из линейки рекомендуемых к мотору.
Во-вторых: Як не гоночный самолет.
В-третьих: Я так хочу.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 10:52
Первые два тезиса не корректные. К мотору рекомендованы размеры а тип винта зависит от класса модели . В данном случае ближе к классике. Да. Як не гонка, но и винты не для гонки. В зависимости от геометрии винта он выдает максимальный кпд на определенных оборотах и скорости модели. У серии К это на меньших оборотах и скоростях, чем у Ятагана. Т.е. в статической тяге (висение, прочие фигуры 3Д) выиграет К, а при полете на 90-100 км/ ч выиграет в тяге Ятаган. На одном и том же моторе и самолете.
НО, против 3-го тезиса математика и инженерия ничего не сможет противопоставить.
Ты не обижайся. Просто первый винт выструган был еще до того, как твои родители познакомились. И методом проб было выяснено, что винт очень важен для полета, и для каждой модели он свой. Даже в одном классе. А так как занимался двумя классами одновременно, то разницу в винтах почувствовать пришлось. Твоя ошибка - повторение моих. Но каждый волен учиться на своих ошибках.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 10:56
Кстати: о довольно свежем опыте. На Винде пробовал винты одного размера 16Х10 от Ксоара, АПС и Турниги. Самолет с ними летал очень по разному.....
Хотя они все предназначены для одного класса.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 21:20
Вот
P_20180419_201434.jpg [ 916.21 КБ | 298 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 21:51
Эх! Леш, стаб получилось вклеить?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 22:13
Пока нет. Стаб приклеил к фюзу, к килю пока нет. В субботу уберу щели и приклею.
Хочу за выходные закончить с самолетом:
1. Приклеить киль
2. Пропитать фюз эмалитом
3. Установить сервы (удлинителей нет. есть провод. буду паять), бак, мотор.
Пока не знаю как реализовать заправочную трубку и не знаю стоит ли заморачиваться с выключателем.
И у меня нет прикурки................
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 02:19
Какая длина удлинителей нужна и скока шт?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 08:12
4х500мм
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 08:40
Нее, таких нэту..
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 09:04
нуууу, распаяю...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 11:46
Блин... А он не влезет под капот...... :hmmm:
P_20180420_103927.jpg [ 585.04 КБ | 260 просмотров ]
P_20180420_103833.jpg [ 677.69 КБ | 260 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 12:41
Дирка нада делать....
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 12:44
Ссыкотно чёт........... Я ни разу капоты не пилил... Даже не знаю как правильно это делать.............
Наверное надо взять картон, обернуть фюз - сделать макет капота. На картоне вырезать как надо, а потом перенести разметку на капот.
