Graupner Як54 1620мм
Re: Graupner Як54 1620мм
Леш, у меня, когда на Экстре стоял ОС 12-ти кубовый, то я его поворачивал, относительно оси вала так, чтобы глушак располагался снизу капота. Но капот пилить пришлосИ...
У моего яка уже засверлены отверстия под мотораму под 45°. и вклеены закладные гайки. Со стороны гаек доступ к мотошпаногуту если не невозможен, то очень затруднен. Поэтому вертеть мотор я не буду. Буду пилить капот.
Леш, предлагаю пока не пилить капот, облетай без него, хрен его знает, мож мотор не понравится, мож самолет...
Эх! Умеешь ты уговаривать!
Гена как лестницу испортил, так стал меркантильный.
Эт он пытается долги свои отработать.... не обращайте внимания...
Не особо я сегодня продвинулся. Полдня промотались по делам. В итоге:
Пропитал фюз эмалитом.
Установил сервы РВ.
Установил мотор.
Мне кажется я не правильно вклеил стаб.... Его надо было толкать вперед. Может и щели были бы меньше Сейчас тяги на РВ коротковаты.... Длиннее бы миллиметров на 7-10.... Где б взять
Ну и что бы ни говорили противники калилок: дорогое топливо, не экономично, лучше уж мелкобенз, а ещё лучше электричество.... Есть какой то шарм в калильных моторах
Ну скажите же - красавец
Установил сервы РВ.
Установил мотор.
Вопрос: на каком топливе начать эксплуатацию мотора? В наличии есть Байрон 5% (2000руб/гал), Байрон 10% (2100руб/гал).
Леш, чем больше нитры, тем легче температурный режим для мотора. Мотор новый? Про обкатку не забудь-дь-дь...
Так я ж и говорю про обкатку. Я несколько лет назад выкатал пару баков не помню какого топлива на этом моторе. С тех пор он лежал на полке.
Ну, тогда приезжай, просто отстроим мотор и катанем пару баков...
Петя принес тебе старую бойцовую прикурку, работает от 2S ЛиПо.
И, наверное, я откажусь... Зная тебя, мне твои пара баков дороже магазинных пары галонов обойдутся...
Кстати, у тебя нет двух дорогих удлинителей по 150мм?
..не разговариваю с тобой 2 минуты...Алексей Арчаков писал(а):И, наверное, я откажусь... Зная тебя, мне твои пара баков дороже магазинных пары галонов обойдутся...
Вааще мне не нравится управление газом.
https://www.youtube.com/watch?v=ZLTQQ_Gi7_g
Тяга проходит под топливным баком. Фактически бак лежит на тяге. Если не считать паралона...
Лажа какая-то. Предлагаю тягу заключить в боуден, только придется рядом с серво установить уголок для крепления трубки боудена.
Завтра надо на работе посмотреть подходящую трубку. меняли на днях блок упревления печкой на какой то машине. Там тяги в боуденах. Диаметр не помню...
И надо найти друга у которого есть лазер. У него наверняка есть кусочек бальзы 40*50*10мм
Красота
Красота
- combat forever
- ФИО: Юрий Ковалёв
- Моб: 89026535942
А спица мотоциклетная не подойдет? Из магазина вело - мото.Алексей Арчаков писал(а):Сейчас тяги на РВ коротковаты.... Длиннее бы миллиметров на 7-10.... Где б взять
Щели можно заделать таким составом:забиваешь щель не сухую мелкими бальзовыми опилками и жидким цианокрином капаешь.
Наверное пойдет. Только хз где магазин "мото"... Рядом только магазины "вело". Будем поискать.
Мотовелоантиквариат есть на Циолковского. Или Был.. В торце улицы Академическая
Велоспица имеет диаметр чуть меньше 2,0 мм, но резьба М2 накатана. Шпильку М2 видел в КрепМастере длиной 1м.
Нннада м3
Алексей Арчаков писал(а): И надо найти друга у которого есть лазер. У него наверняка есть кусочек бальзы 40*50*10мм
... ... и трубка боуденовская есть, ноАлексей Арчаков писал(а):И, наверное, я откажусь... Зная тебя, мне твой кусочек бальзы 40*50*10мм дороже целого дерева из Южной Америки обойдется...
Алексей Арчаков писал(а): я откажусь... Зная тебя, мне твоя трубка...
Красавчик
Падлавил
Падлавил
Леша. А фото есть чуть повернутое, чтобы зазор виден был? Есть пара мыслей по минимизации отверстия в капоте.Алексей Арчаков писал(а):Ааааа тут всё просто!
Полкапота к хренам!
вечером сделаю.
Гена, прости меня пожалуйста!!! Полностью признаю свою зависимость от тебя и готов отдать половину Америки за кусок бальзы и половину трубного завода за кусок трубки.SHURHAND писал(а):... ... и трубка боуденовская есть, но
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
