Текущее время: 18 июл 2019, 09:14
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 71 сообщение ]  На страницу Пред. 1 2 3
 Заголовок сообщения: Re: Спасатель гидросамолетов
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 23:12
Саня, ты у нас тут главный по тарелочкам пароходам. Предлагаю тебе разработать бюджетный аппарат и взяться за проведение соревнований по БУКСИБОЛУ.
Лет 12 назад проводил подобное у себя в бассейне (3*4М) с 4-мя детскими (10-12СМ) корабликами на праздниках- восторг у гостей зашкаливал- иногда праздничный стол переносили к бассейну... :D
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 01:21
Так ведь это он и есть! Нарезка есть, ее надо немного доработать по месту и клеить. Мотор можно один использовать, у американцев изначально так и было. Если снаружи не извращаться как я с тканью и прочим, то можно клепать гораздо быстрее.
На сегодня у меня самая большая сложность была - это правильно отцентровать систему вал-мотор. Либо плюнуть на это и использовать все же карданчик.
Ну и у меня долгострой из-за того, что удается выделять время на модель редко и понемногу. Зимой почти каждый вечер час-два занимался, а весной в неделю час-два удавалось выкроить.
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 01:01
Урывками по вечерам все же покрасил модель. Несколько раз красил уже при свете фар машины и переноски из гаража.
IMG_3980.JPG [ 1.1 МБ | 885 просмотров ]
IMG_4056.JPG [ 1.13 МБ | 885 просмотров ]
IMG_4057.JPG [ 1.81 МБ | 885 просмотров ]
Предсборка:
IMG_4068.JPG [ 1.82 МБ | 885 просмотров ]
После сборки до 3 часов ночи состоялся спуск на воду для проверки весовой нагрузки и центровки. Ванная. Всё ОК. Есть запас водоизмещения, то есть до расчетной осадки можно грузить разной полезной нагрузкой. Расчет показывает, что на каждый миллиметр осадки приходится около 100 грамм нагрузки.
IMG_4086.JPG [ 856.24 КБ | 885 просмотров ]
Вывез подготовленную модель на дачу для испытаний в бассейне.
IMG_4097.JPG [ 2.13 МБ | 885 просмотров ]
Бассейн маловат для полноценных испытаний.
IMG_4099.JPG [ 3.25 МБ | 885 просмотров ]
Из плюсов - всё работает.
Минусы - регуляторы имеют автомобильный режим работы, задний ход включается двойным движением стика (через тормоз), и задний ход имеет ограниченную скорость. В итоге задний ход весьма условный, тормозить включением "полный назад" не получится.
Видео будет позже.
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 12:36
Саня, ты забыл посадить на место КАПИТАНА!!! :evil:
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 18:54
Вот и видео. Немного нарезал из имеющегося
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 22:02
Саня, поздравляю с облетом обплывом. :good:
Очень приличная остойчивость (так же у моряков ЭТО называется) у аппарата. Окна ПЭТом не хочешь заделать? ПЭТ выделю...
А так- просто красавец, ждем "морских" испытаний.
ПС И, эта- ну, капитана "прими на работу". :)
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 23:58
Купил кухонные весы, взвесил.
IMG_4165.JPG [ 865.26 КБ | 840 просмотров ]
IMG_4166.JPG [ 828.75 КБ | 840 просмотров ]
Тут метод Архимеда вкупе с выпуклым военно-морским глазом и обычное взвешивание на весах дали одинаковый результат.
Взвесил рога. Это еще + 175 грамм без краски.
Итого, имеем запас водоизмещения порядка 250 грамм. То есть можно догружать до расчетной ватерлинии полезной нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 20:49
Всякая судомодель должна храниться на кильблоках.
Решил сделать, сначала была несколько другая идея, но потом пришел к такому варианту, как самому простому и надежному. Наличие рогов сразу упростило центрирование по длине, а по ширине центруется дейдвудами.
IMG_4171.JPG [ 1.37 МБ | 832 просмотра ]
IMG_4172.JPG [ 1.4 МБ | 832 просмотра ]
Для установки и примерки выпилил подставочки под подставки. Шпилька М4 лежала дома, а делал всё в гараже.
IMG_4173.JPG [ 1.01 МБ | 832 просмотра ]
А потом безжалостно выбросил как лишние детали.
IMG_4190.JPG [ 1.4 МБ | 832 просмотра ]
В качестве распорки - трубка из АМг, чудесным образом подошли шайбы, которые брал под винты М4. Диаметр под голову винта оказался равен наружному диаметру трубки.
IMG_4191.JPG [ 1.19 МБ | 832 просмотра ]
IMG_4192.JPG [ 994.75 КБ | 832 просмотра ]
Теперь надо разобрать и покрыть лаком.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 21:40
Три дня выходных традиционно провели на турбазе. С детворой провели масштабные испытания и тренировки.
Дальность большая - на другую сторону ерика уверенно доходит и возвращается. Время плавания - с полчаса, потом акки заметно садятся - видно по максимальной скорости. Моторы греются сильно, палец не держит. Регули греются минимально - чуть теплые.
Чтобы спасти рядового Дона Бутылку навыков и терпения у малышей маловато. Упражнение "дойти до буйка, сделать круг вокруг буйка и вернуться" выполнили все. На видео старший из мелких детей на второй день коварно дождался отсутствия остальных и узурпировал пульт на все время.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 23:33
ФИО: Тюрин Сергей Юрьевич
Моб: +79608957840
СУПЕР !!!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 17:39
ФИО: Чугунов Коля
Д.Р.: 07.06.1976
Nexxus58 писал(а):
СУПЕР !!!
Отписал в ЮтУбе
