AP Hornet 0.15
AP Hornet 0.15
Вот такой китайский мотор AP Hornet 0.15 https://ru.aliexpress.com/item/ASP-Nitr ... 99927.html?
Есть мысля прикупить.
Кто-нибудь сталкивался?
Re: AP Hornet 0.15
У Ковалева был или есть похожий.
Re: AP Hornet 0.15
ОК. Спросим у Юры. Похоже что на форум он не часто заглядывает....
- combat forever
- ФИО: Юрий Ковалёв
- Моб: 89026535942
Re: AP Hornet 0.15
Моторчик хобби - развлекательный , внутри сделан очень просто,проще наверное некуда,каналы они же окна прорезаны только в гильзе .Объем у него на самом деле где то 2.2 кубика. Сам двигатель очень компактный.Вал уложен в метрические подшипники. Потребляет мизер топлива,причем топливо ему доставалось самое говенное,на котором другие моторчики запускать страшно типа спид шторм с китайским маслом(оно дает нагар и сгорая воняет совсем не естественным для моторов запахом)Но он совершенно не критичен к топливу может потому что его продувку, хотя она и имеет три канала,но по факту продувка фонтанная как в древнем двигателе мк 12 в. Налетал я на этом моторчике достаточно много и сей час можно запустить но конечно уже компрессии почти нет - стерлась пара.Да особо и не берег по тогдашнему доллару покупал что то около тысячи рублей так что можно сказать отработал он на все сто. Был случай в порол отвесно во что то твердое - погнул вал,что самое смешное выправил при помощи молотка,потом покатал в патроне токарного станка,не бъет ни разу.
За рубежом есть любители котором нравятся мелкие карманные модели половинные как они называют и непременно любят повозится с мелким пердячими нитро моторчиками.По вонять ими.Вот на них это дело и рассчитано.
Re: AP Hornet 0.15
Юра, спасибо за ёмкий обзор мотора!
Мотор, я так понимаю, использовался на кордовых моделях?!
Ценник у мотора тоже интересный! https://hobbyking.com/ru_ru/ap-hornet-0 ... ngine.html
С доставкой выходит что-то около 3тр. В 2 раза дешевле чем пара поршень/гильза на Фору!
Re: AP Hornet 0.15
"Чтобы продать что-то ненужное, это ненужное надо сначала купить..." А.Удовенко "Пособие начинающему макретологу" (из раннего)
Re: AP Hornet 0.15
Есессено!
Re: AP Hornet 0.15
SHURHAND писал(а):"Чтобы продать что-то ненужное, это ненужное надо сначала купить..." А.Удовенко "Пособие начинающему макретологу" (из раннего)
- udovka64
- ФИО: Удовенко Андрей
- Моб: +79177288717
- Д.Р.: 10.04.1964
Re: AP Hornet 0.15
Я крут! Почти Конфукций.. меня цитируют!!! ;0)
- combat forever
- ФИО: Юрий Ковалёв
- Моб: 89026535942
Re: AP Hornet 0.15
https://www.youtube.com/watch?v=XlUxSmPhkfc&t=57s
Пробовал этот моторчик как на радио модели так и кордовой. Но только без глушителя и с резиновым баком ,без работы газом - дроссельная заслонка зафиксирована в положении полный газ.
Если нужен двигатель для кордовой модели ,то сейчас есть очень интересный вариант - это отечественный двигатель называется мастер юниор он вообще то выпускается как дизель,но можно заказать и с калильной головкой под стандартную свечу.На этом двигателе не предусмотрена установка глушителя. Очень хорошо о этом моторчике отзывается бывший наш соотечественник сейчас он живет в Америке , мы с ним общаемся через личные сообщения. Он намерен использовать его в боях кордовых моделей на 18 метровом корде и с ограничением скорости 80 миль - класс воздушного боя - недорогой и очень зрелищный,очень жалко этот интересный вид мало распространен в России.
Re: AP Hornet 0.15
Нашел магаз, торгующий моторами http://master-motors.su/
Вот каталог http://master-motors.su/upload/catalog.pdf правда цен нет!
Написал им с просьбой выслать прайс.
- combat forever
- ФИО: Юрий Ковалёв
- Моб: 89026535942
Re: AP Hornet 0.15
В таких фирмах очень слабое компьютерное обеспечение нет для этого специалистов.У них все по телефону только, как то давно разговаривал с ихним главным инженером. Без проблем можно решить любые вопросы.A-street писал(а):Нашел магаз, торгующий моторами http://master-motors.su/
Re: AP Hornet 0.15
Получил прайс, правда только на несколько моторов....
