Снова двушка.
Снова двушка.
Пока зима , собрал новый ероплан . Осталось впихнуть начинку и раскрасить . Вот только ни как не решу ставить серву на рулевое колесо , или оставить свободно болтающимся .
Класс! Облет состоялся?
Я бы поставил серву. Обычно одна ставится, она же на РН, через разные тяги и т.д. Но если в силу компоновки не выходит, то - две различные.
Или серва, или жесткое крепление.ВВМ писал(а):2017-01-29 18.36.15.jpg Пока зима , собрал новый ероплан . Осталось впихнуть начинку и раскрасить . Вот только ни как не решу ставить серву на рулевое колесо , или оставить свободно болтающимся .
А видео пролётов над стартом, в Бобрах, этой осенью, есть? Или, стесняюсь спросить, жёлтый двухмоторный бомбовоз был не Ваш?ВВМ писал(а):2017-01-29 18.36.15.jpg Пока зима , собрал новый ероплан . Осталось впихнуть начинку и раскрасить . Вот только ни как не решу ставить серву на рулевое колесо , или оставить свободно болтающимся .
Желтый мой был , именно того видео не осталось . Вот у него хвостовое колесо было фиксированное - по земле не рулился почти.Nikolai_vlg писал(а):А видео пролётов над стартом, в Бобрах, этой осенью, есть? Или, стесняюсь спросить, жёлтый двухмоторный бомбовоз был не Ваш?ВВМ писал(а):2017-01-29 18.36.15.jpg Пока зима , собрал новый ероплан . Осталось впихнуть начинку и раскрасить . Вот только ни как не решу ставить серву на рулевое колесо , или оставить свободно болтающимся .
Жаль... А в новом самолёте предусмотрен конфетоотсек для сброса сладостей?
Хорошая мысль, Подвесной контейнер можно будет изобразить .Nikolai_vlg писал(а): Жаль... А в новом самолёте предусмотрен конфетоотсек для сброса сладостей?
Зачем аэродинамику портить?
А на этом самолёте больше ни как , в том месте как раз крепление основного шасси . Или подвесной , или без сладостей .
Новая двушка ждёт погоды .
Супер!!!!!!!!!!
красиво =)
Даааааа!!! Цветовая схема впечатляет! Как (чем) выполнена?
Самолёт отличный! Вопрос не в тему: - Walkera Master летает? Если все нормально, отвечать не надо. Удачных полётов
Скотч , черный и белый . Валька - Мастер будет летать если новые акумы когда придут , в неё влезут. В чем я сомневаюсь . А пока заканчиваю мото- планер .A-street писал(а):Даааааа!!! Цветовая схема впечатляет! Как (чем) выполнена?
Крепление серв на крыле на стяжках? Если можно поподробнее!
В том месте где стоит серва , на нижней плоскости крыла с наружной стороны приклеена пластина из линейки по площади в два раза больше сервы . Сама серва приклеена двусторонним скотчем (толстым 2мм )к нижней плоскости крыла вплотную к нервюре и потом всё это скреплено стяжкой . На самых первых своих моделях , серву крепил одним только скотчем - один раз оторвалась в полёте . После этого стал применять планку и стяжку . Пробовал планку клеить с внутренней стороны крыла - выглядит лучше , но больше мороки как то не надёжно .
- BMW59
Ну, а пока новая двушка ждёт погоды, расскажу о "судьбе" предыдущего двухмоторника Владимира- "Зеброчке" А "судьба забросила" её, в начале февраля, в далёкий Чёрный Яр, в цепкие ручонки юных моделистов Самолётик долго на полке не стоял, и уже на второй день Лёша Борисов без тени сомнений поднял "Зеброчку" в воздух , на нашей крохотной площадке, с рук, благо у "Зеброчки" тяга больше единицы- взлетает как истребитель За всё время сделали четыре полёта, больше погода не даёт((. Самолёт легко взлетает с земли, красиво смотрится в воздухе, крутит петли и бочки, летит инверт- одним словом, идеальный "аппарат" для показушек, чему пионеры очень радыВВМ писал(а):2017-02-07 17.07.30.jpg Новая двушка ждёт погоды .
Владимиру огромное СПАСИБО за подарок!!!! И удачных полётов на новой двушке!!
П.с. Полноценное видео так и не получилось снять , выкладываю, какое есть( взлёт с рук, погода не айс, посадка ещё хуже )
https://youtu.be/elG5VsTjJzw
Копию строить , это надо на работу не ходить . Иначе будет долго , а долго , это мне надоест .
Бомбоотсек для конфет предусмотрен?
Обещал ведь.....
Обещал ведь.....
На этот раз предусмотрен .
Фото доказательство можно увидеть?!ВВМ писал(а):На этот раз предусмотрен .
ВВМ, что за ВМГ на биплане?
Мне кажется, что лопасти винтов слишком близко от ПК крыла. Из-за их гибкости и гироскопического момента на эволюциях они могут "корректировать" переднюю кромку...
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] и 24 гостя
