Текущее время: 18 авг 2019, 17:10
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 130 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 14:05
ФИО: Чугунов Коля
Д.Р.: 07.06.1976
:? LiPo аккумулятор - лайфхак добавляющий ~30% ёмкости и тока!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 14:07
ФИО: Чугунов Коля
Д.Р.: 07.06.1976
:) :) :) Видео на русском...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 16:58
ФИО: Чугунов Коля
Д.Р.: 07.06.1976
Способ старый, но действительный :good:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 18:05
Ну не знаю как у автора это получается . Я с припухшими акумами всё это пробовал : в морозилке держал сутки - ни сколько вздутие не уменьшилось , сжал в тисках между алюминием 4мм - ну стали плоские , но вздутие проявилось с боков , стянул в сдавленном состояние армированным скотчем , зарядил - зарядка прошла нормально разброса по банкам нет , по пробовал в работе - ёмкости тоже нет . Пробовал в морозилку , потом прокалывать , потом сжимать и заматывать скотчем . Отличный результат - стали как новые . Хватило каждого ( было 4 штуки) на два цикла , после чего им пришел полный капец . Для себя решил - вздулись , значит в мусорку или из уцелевших банок что ни будь собрать . Но это тоже не на долго .
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 18:14
ФИО: Чугунов Коля
Д.Р.: 07.06.1976
Аналогично, только с морозилкой не делал экспериментов....
Думато, может у меня руки не так растут :D
Теперь спокоен.....
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 12:12
ФИО: Чугунов Коля
Д.Р.: 07.06.1976
Тест
Хвост .Углы . Влияние...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 12:15
ФИО: Чугунов Коля
Д.Р.: 07.06.1976
Всё понятно без перевода.
MicroBeast part 1
MicroBeast part 2
MicroBeast part 3
:good:
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 11:31
ФИО: Назиров Наиль
Моб: +79268732197
Д.Р.: 01.01.1972
Добрый день!
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 12:49
Либо наоборот.
Получиться должно так:
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 12:56
а приемник зачем?
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 14:43
ФИО: Назиров Наиль
Моб: +79268732197
Д.Р.: 01.01.1972
Ок! Спасибо.Попробую еще раз.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 15:18
ФИО: Назиров Наиль
Моб: +79268732197
Д.Р.: 01.01.1972
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 15:24
На футабе могу! Для вертолета нет!))) Я самолетчик!)))) :D
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 15:56
ФИО: Назиров Наиль
Моб: +79268732197
Д.Р.: 01.01.1972
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 16:54
Алексей Арчаков писал(а):
а приемник зачем?
У меня в передатчике реализована функция "model match", которая не позволяет на другой модели в передатчике взлететь. Т.е. включив передатчик с настройками на модель "Аллигатор", я никак не смогу поднять в воздух модель "Цессна" или любую другую. Каждая модель в передатчике привязана жестко только к своему приемнику. Если переставлять приемник, то надо перепривязывать его к другой модели (Биндить). Плюс в отличие от Футабы - для моего передатчика очень недорого стоят приемники-аналоги от китайцев.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 17:41
Понял.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 22:36
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 09:45
ФИО: Чугунов Коля
Д.Р.: 07.06.1976
Да не вопрос. Но не раньше 3 октября. Занят на работе.
Есть пара моментов.
4. Какие хвостовые сервы?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 15:31
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 20:50
ФИО: Чугунов Коля
Д.Р.: 07.06.1976
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 20:41
Качалка.
P1030656.JPG [ 229.78 КБ | 1710 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 20:47
ФИО: Чугунов Коля
Д.Р.: 07.06.1976
Вот такая
IMG_20180929_194253_530.jpg [ 674.35 КБ | 1707 просмотров ]
Лопнувшая качалка.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 21:09
ФИО: Чугунов Коля
Д.Р.: 07.06.1976
Очень понравился Е-Смарт!
Просто пипец.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 21:13
ФИО: Чугунов Коля
Д.Р.: 07.06.1976
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 00:18
Спасибо Николай!!! Такой качалки нет. Инструкция есть на русском к апе. Не могу отправить весит много. :evil: .
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 00:24
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 16:10
ФИО: Чугунов Коля
Д.Р.: 07.06.1976
IMG_0694.JPG [ 997.92 КБ | 1675 просмотров ]
IMG_0700.JPG [ 1.03 МБ | 1675 просмотров ]
IMG_0704.JPG [ 957.05 КБ | 1675 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 21:10
ФИО: Чугунов Коля
Д.Р.: 07.06.1976
Потихоньку движемся вперед.
Вечером, после работы))))
Прикинул компоновку:
IMG_20181001_184117.jpg [ 953.86 КБ | 1654 просмотра ]
Все понравилось:
IMG_20181001_183349.jpg [ 1.03 МБ | 1654 просмотра ]
Все готово к сборке, уже близко....
IMG_20181001_193124.jpg [ 1.03 МБ | 1654 просмотра ]
Держу пальчики, что бы получить по качалке положительный ответ)))
А пока вертолёт отдыхает))))
IMG_20181001_193249.jpg [ 1.01 МБ | 1654 просмотра ]
По 450-ке все подобрал, продумал. Ждем свободное время))))
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 21:38
Попрошу не выражаться :) . Я таких слов то и не слышал :? . Да! Век живи век учись. :? . У меня просто нет слов!!!!! :good: .
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 19:59
ФИО: Чугунов Коля
Д.Р.: 07.06.1976
Она отличается от Т6J :?
Скачал на Аглицком, вечер кипящего мозга и Великого Могучего и результат есть :good:
