Программирование регулятора
Распаял новый регулятор , подключил , работает но по вертолетному - медленный старт , карты программирования нет , может кто подскажет как исправить с помощью передатчика . Спасибо.
Re: Программирование регулятора
Мануала нет? Тогда никак. Обычно там рисуют порядок программирования с помощью передатчика.
Аналогичная проблемка. Надо узнать и изменить настройки. Старт, тайминг, отсечку.
Как фамилия регулятора?стажер писал(а):Распаял новый регулятор
Для такого нет мануала?A-street писал(а):Как фамилия регулятора?стажер писал(а):Распаял новый регулятор
"RED BRICK Heli 90A
Красный кирпич - это регулятор от ХК. Я почти уверен в том, что его чип-сет такой же как и на всех ХК регуляторах. Соответственно и таблица программирования по "бипам" должна быть индентичной.
С регуляторами YEP сложнее, но я бы так же попробовал таблицу ХК. Просто послушал что поет регулятор в режиме программирования. Я думаю что YEP не далеко от ХК ушел. Может даже они с ХВ "одно лицо"
Да нет, Алексей.
Не одно и тоже.
Покурил форумы, печалька..... Отзывы не очень....
Пишут, Выкинь в фтопку, не насилуй свой мозк...
Посмотрим.
Мануал нашел, только от 50А, пишут что подойдет.
Но в режим программирования не входит.
Не одно и тоже.
Посмотрим.
Собсна так пишут про любое кЕтайское чудо. Я бы не выкидывал. Нормальный регульNikolai_vlg писал(а): Покурил форумы, печалька..... Отзывы не очень....
Может не входить потому, что не видит максимальный газ... было такое с регулятором, который стоит (или стоял) в акромастере Деда Сани. По-моему как раз кирпич там и стоял... На передатчике выставил кривую до +150%. Вошел.Nikolai_vlg писал(а):Но в режим программирования не входит.
Вот что нашел по красному кирпичу. http://rc-master.ucoz.ru/publ/3-1-0-36
Ну и англицкая версия.
- Вложения
- red_brick_esc_100a_manual_ok.pdf
- (1.06 МБ) 470 скачиваний
Нашел мануал по YEP , у этих регуляторов мягкий старт установлен по умолчанию , при программировании звучат только ошибки , хорошо хоть удалять получается . По кирпичу , наверное , не получится тут все совсем по другому .Попробую по дедовскому способу , не получится поставим на импеллер ,там есть время подумать . Спасибо .
- moonyar
- Моб: 9881790899
Мужики , кто в курсе, в чем различия регуляторов Turnigy Plush 18А и Turnigy Basic 18А !? Или они одинаковые .
По схеме и компонентам вижу, что разные. По функционалу одинаковые.
Есть регуляторы, сразу прошитые под вертолет (Heli). Настроить его под самолет не получалось. Просто нет настройки старта под самолет. Не такой ли экземпляр достался?стажер писал(а):Нашел мануал по YEP , у этих регуляторов мягкий старт установлен по умолчанию , при программировании звучат только ошибки , хорошо хоть удалять получается . По кирпичу , наверное , не получится тут все совсем по другому .Попробую по дедовскому способу , не получится поставим на импеллер ,там есть время подумать . Спасибо .
