Трещина картера ДВС
udovka64
ФИО: Удовенко Андрей
Моб: +79177288717
Д.Р.: 10.04.1964
Трещина картера ДВС
Сообщение udovka64 »
Всем привет!
При запуске мотора ЗАЛП.. обнаружена трещина картера..
(снаружи картера пузыри при работающем моторе)
Причина дефекта не понятна... мотор стоял на бойцовке которая раньше летала...
Выглядела трещина так :
udovka64
Моб: +79177288717
Д.Р.: 10.04.1964
Re: Трещина картера ДВС
При цене вопроса 70$ нового картера...
Решил чинить.. клеить или заварить..
При поиске на авито услуг по аргонной сварке.. на глаза попалось предложение
о герметизации алюминия с применением технологии ДИМЕТ..
Показал мотор спецу. Сошлись на 500 руб.
Процедура заняла 10 секунд. Притом, что обрабатываемая поверхность не требовала никакой подготовки..
В результате напыление выглядит как сплошрой "монолит"...вот так:
udovka64
Моб: +79177288717
Д.Р.: 10.04.1964
Царапки на картере ... следы от фреза дриммеля...
Спец демонстрировал твердость..прочность напыления.
Остается собрать движок.. покатать.. проследить как поведет
себя напыленный "монолит" при перепадах температур.
Картер мотора это частный случай.. может пригодиться и в иных ситуациях..
При ремонте автомобильных узлов легкосплавных ... лодок.. танков... ;0)
А данная чудо-технология сможет вернуть к жизни сьемник?
Без него как то печально работать((((
Приварить (припылить) лапку?
Скорее нет. Работает по люминтию.
Nikolai_vlg писал(а): Приварить (припылить) лапку?
Здесь силовая часть. Рычаг. Отвалится при нагрузке.
Проще и дешевле приобрести новые.
Вы знаете, сколько стоит НОРМАЛЬНЫЙ сьемник?!
Не гумно Кетайское, которым работать невозможно, линки рвёт и сминает...
Это сьемник проработал 8 лет...
Такой бы купил, но их нет вообще.
А что предлагают, увы, даже рядом не лежало....
P.S. Адрес или телефон обладателя сего аппарата есть?!
Или это только для избранных?!
Коля! Все контакты у Удовенко Андрея. Контакт нужен?
udovka64
Моб: +79177288717
Д.Р.: 10.04.1964
Nikolai_vlg писал(а):P.S. Адрес или телефон обладателя сего аппарата есть?!
Сбросил ММС с телефоном.
Сваривает похоже все...
СПАСИБО. Получил
