Печать модели RC на 3д принтере
- mixanikus
- ФИО: Михаил
- Моб: 9876489377
После различных изысканий в области 3д печати и создания различных моделей, реши попробовать создать летающую модель с помощью 3д принтера, за основу взял классический мотопланер на данный момент печатается элементы фюзеляжа.Модель взята с просторов интернета фюзеляж киль и стабилизатор беру с готовых файлов единственное подбираю режимы печати ,крыло будет собственной разработки так как на готовом крыле нет управления ,элеронов,летал на разных моделях без элеронов не комфортно ,буду прорабатывать крыло самостоятельно либо с элеронами либо с интерцептрами совмещенных с рулем поворота .
Re: Печать модели RC на 3д принтере
В Таганроге печатают
P.S. На печать данного EDGE ушло 22 часа.
Видимо, за этим будущее.P.S. На печать данного EDGE ушло 22 часа.
А корпус подлодки 7 типа под РС делаете или стендовая ?
- mixanikus
- ФИО: Михаил
- Моб: 9876489377
Эта стендовая ,хотя туда всякое напихать можно размеры позволяют.
- Artur
- Моб: 89044158274
На продажу печатаете модели?
Миш, чо за пластик используешь и чем склеиваешь?
- mixanikus
- ФИО: Михаил
- Моб: 9876489377
Доброго дня! Пластик ПЛА у него самая малая усадка и температурные режимы умеренные АБС вроде прочнее но очень большой процент отрыва от стола и брака .
Склейка, дихлорэтаном но это для ПЛА Я на своем опыте. склеивал подводную лодку из кусков что то пошло не так склеил не точно, пытался разломать,пришлось пилить.
- mixanikus
- ФИО: Михаил
- Моб: 9876489377
Artur писал(а):На продажу печатаете модели?
- mixanikus
- ФИО: Михаил
- Моб: 9876489377
Да печатаю
- mixanikus
- ФИО: Михаил
- Моб: 9876489377
Для примера печать орудийных стволов на мотоброневагон Д2 масштаб 87 начальный диаметр 2.5 мм печать ПЛА пробовал АБС отрывает
- Artur
- Моб: 89044158274
И сколько будет стоить, допустим выше указанной
EDGE?
EDGE?
- mixanikus
- ФИО: Михаил
- Моб: 9876489377
Выше указанный EDGE можно качнуть здесь https://3dlabprint.com/ как и другие модели к сожалению бесплатных файлов для закачки подобных моделей нет, а стоимость печати у всех разная, исходя из возможностей своих принтеров и накладных расходов
- mixanikus
- ФИО: Михаил
- Моб: 9876489377
В до гонку по поводу печати EDGE https://3deshnik.ru/blogs/volandzel/pec ... i-samoleta
Миш, ты печатник более опытный, чем мю... скажи, к примеру стакан, какую минимальную толщину стенки можно закладывать при высоте, например, 200мм?
Его банда))))Nexxus58 писал(а):Не иначе - Пузин ???Nikolai_vlg писал(а):В Таганроге печатают
- mixanikus
- ФИО: Михаил
- Моб: 9876489377
Как я понимаю это какой то прикол толщина стенки зависит от сопла если 0.4 то 0.8 1.2 или 1.8 и от степени заполнения.
Не, не прикол, просто я думаю, что при минимальной толщине стенки, например 0,4(как сопло), и большой высоте не будет ли деталь вести.
- mixanikus
- ФИО: Михаил
- Моб: 9876489377
ну здесь зависит от программы с которой Вы работаете для нарезки детали я работаю с "курой 3.2.1" печатал ракету "малахит " в 20 масштабе состоящую из 3 частей каждая часть по 18 см в высоту никаких проблем нет, толщина стенки 0.8 заполнение 15 %.
Извените не понял в ,чем спор.
- mixanikus
- ФИО: Михаил
- Моб: 9876489377
По поводу "вести" зависит от состояния принтера "натяжек ремней" правильной тработы драйверов движков принтера но как показывает практика это натяжка или провисание ремней .
- mixanikus
- ФИО: Михаил
- Моб: 9876489377
можно печатать соплом 0.4 и толщиной стенки 0.4 в один слй просто усильте внутренную конструкцию путем заполнения.
У нас 3 программы слайсеров, в основном для 6ти Зенитов используем Куру. Попробую...
- mixanikus
- ФИО: Михаил
- Моб: 9876489377
Доброго всем дня !!! Заканчиваю печать и сборку своего 3Д печатного аппарата размах 1200мм хорда 180мм
вес пока не знаю ,осталось напечатать стабилизатор.
Файлы для скачивания здесь https://www.thingiverse.com/thing:3302937 все бесплатно кроме поплавков придется рисовать самому.
Интересное будущее. Первый раз вижу. С удовольствием посмотрел все сопутствуюшие видео.
Как это называется? Адаптивный элерон?
Тут ребята давно занимаются и созданием моделей (под видео ссылки на их рабочие stl файлы и инструкции по сборке) коптеров,смолётов и ЛК,стендовых.... Используют модульную технологию.Интересные наработки.
https://www.youtube.com/c/Sergeichxenon/videos
https://rcopen.com/forum/f94/topic563346
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
