Страница 7 из 16
Re: Дроны - Общие вопросы
Добавлено: 03 дек 2017, 16:03
Nexxus58 писал(а): нанодрон 24 гр для полетов
"Это не серьезно..." (С)
Вот надо какие коптеры строить:
https://www.youtube.com/watch?v=7bxTypl0sOY
Добавлено: 03 дек 2017, 18:13
Даже страшно представить какой фарш получится из пилота, если он вывалится из "гнезда"
Добавлено: 09 дек 2017, 20:07
ЗАААшибись
Добавлено: 12 дек 2017, 08:46
экскав даже не мечтал о таком внимании
Добавлено: 23 дек 2017, 17:00
Eugene_ya
вторые выходные подряд не могу нормально полетать. Собрал новый коптер. На прошлых выходных поехал на поле, сделал пробный взлет визуально. Пару подрывов чтоб посмотреть на работу движков. Сел, ну как сел, плюхнулся на брюхо с малой высоты. Т.к. не привык с силе моторов и в добавок пульт новый, к стикам я еще не привык. Одеваю очки, а видеосвязи нет. Провод питания отвалился. Расстроился, взял старый коптер и пульт. Начал летать, отлетал один акум, поставил второй и на проходе ворот (летал на футбольном поле) влетел в металлический столб/ Результат, все цело но с одного движка слетел колокол. Итог, 10 минут полетов и домой. Вот вам и два коптера. Дома все починил. Замотал пленкой, ибо снег. Электронника была загермечена до этого. И сегодня поехал летать. Отлетал два акума на новом коптере, сел для передышки и тут коптер за искрил и за дымил. Отключил питание, расстроился. Достал старый коптер начал летать. Отлетал один акум и упал в снег. Снег попал внутрь, пропала видеосвязь и коптер начал пищать как безумный. Летать может, но связи нет. Есть подозрение что проблема с OSD. На старичке стоит MinimOSD, при чем на штекерах. видимо их и замкнуло. Ничего не искрило и не горело. Итог 3 акума, 20 минут полетов и домой. Вот и второй раз "два коптера". БЕДААААА!!!
Добавлено: 27 дек 2017, 17:50
Первая фотография: "Ща усну!"
Вторая фотография из сборника: "за секунду до..." :D
Добавлено: 07 янв 2018, 09:06
Серега классно у тебя все получается Да еще под ROK
Добавлено: 16 янв 2018, 08:58
Eugene_ya
Хорошо выглядит
Добавлено: 30 янв 2018, 16:31
Серега полеты вместо обеда
Добавлено: 06 фев 2018, 19:26
Сереж, а какое макс разрешение камеры? HD?
И в твоем ЛА есть режим СОПРОВОЖДЕНИЕ или, чтобы , например, лететь сзади, надо полностью "на ручке"?
Добавлено: 06 фев 2018, 20:13
Если бы, если бы такое разрешение было в очках или шлеме, цены бы небыло полетам по Фпв, а так просто аналог.. :(
Добавлено: 06 фев 2018, 23:57
С Деном Титовым "курили" Фантом 4, там в рекламном ролике есть такой кадр- наводишь камеру дрона на, например, лицо, жмешь кнопку, он "запоминает" твою физию и его расположение в пространстве. Потом, бежишь, гонишь на велике или на лыжах с горы, а он, сАбАкА, САМ следует за тобой поддерживая экспозицию и месторасположение, относительно "кумира". Ну, если я правильно понял эту функцию...
Добавлено: 07 фев 2018, 08:16
Eugene_ya
SHURHAND писал(а):...а он, сАбАкА, САМ следует за тобой поддерживая экспозицию и месторасположение, относительно "кумира". Ну, если я правильно понял эту функцию...
Если я правильно понял эту функцию, то он запоминает не лицо. А просто некий объект и отслеживает перемещение этого объекта пока может за ним следить. Ну и старается держать тот-же ракурс как при старте этого режима. Режим "следуй за мной". Были даже эксперименты когда человек активировал этот режим потом шел под дороге и заходил за машину. При этом камера его теряет и при выходе его из-за машины уже его не видит. Вот этот эпизод https://youtu.be/OELPZCzX7dA?t=7m32s. Но здесь ракурс почему-то не удерживается. Эту технологию я знаю только в коптерах DJI фантом, мавик, спарк, в общем вся линейка. В самосборах такого нет. Да и другие производители обычно обходятся режимом "следуй за мной", следуя за пультом или по радиосигналу самой аппаратуры или по координатам GPS от датчика аппаратуры.
Добавлено: 13 фев 2018, 10:54
А вы не храните видео с очков? Интересно посмотреть картинку из первых глаз)
Добавлено: 13 фев 2018, 11:12
покажете?
Добавлено: 13 фев 2018, 11:37
да я думал ролик на ютубе посмотреть
Добавлено: 13 фев 2018, 11:55
да
Добавлено: 13 фев 2018, 20:28
:good: Как вы боретесь с желанием повернуть голову в сторону?))
Добавлено: 18 фев 2018, 21:11
Eugene_ya
хорошо когда полеты удаются...
У меня уже третия раз полеты на 1,5 акума.
То регулятор сгорел, то видео отвалилось, то луч сломал.
А вчера поехал. На первом же акуме мотор сгорел. Обрадовался что взял свой второй коптер, хоть на нем полетаю. Но я его даже не тестил дома, только пересобрал на др. раме. Запускаю, а он кувыркается. Моторы перепутал при пайке.
Сегодня пошел на пустырь, на легке... Взял с собой только квад, акумы, пропы, очки, апу и ключ. НА втором акуме липучку порвал.
Новая была, а два падения не пережила.
Добавлено: 18 фев 2018, 21:35
Жень, поди свечку поставь!))
Добавлено: 21 фев 2018, 19:18
Игролет
Сергей Юрьевич! Здравствуйте! Не один пес благодарен Вам! На самом деле зрителей всегда больше чем можно предположить. Я с удовольствием пересмотрел все Ваши полеты,и присоединяюсь к положительным оценкам Ваших режиссерских работ. Похоже на полеты во сне,если плавности добавить. Огромное Вам спасибо!!!
Добавлено: 23 фев 2018, 11:52
Игролет
За дронами будущее! https://youtu.be/Hg-FN9Jat-Q
Добавлено: 25 фев 2018, 22:00
Eugene_ya
вот такие сегодня полетухи...Без жертв...
https://www.youtube.com/watch?v=fbeEirXsjxM
Добавлено: 26 фев 2018, 12:48
Eugene_ya
Nexxus58 писал(а):
Eugene_ya писал(а):вот такие сегодня полетухи...Без жертв...
Я так понимаю выше Акварели - микрорайон Солнечный ?
Да, там был...Далековато, но иногда можно съездить и туда. Двойное удовольствие, и полетал и погода супер. Но из сугробов выковыриваться устал. Плохо летаю еще. Если в поле при потере высоты в повороте можно дать газ и вверх, то тут ветки со всех сторон. Чуть не та траектория и привет земля.
Добавлено: 26 фев 2018, 18:42
Слалом на коптере
Добавлено: 02 мар 2018, 18:59
Как на лыжах между сосен
Добавлено: 08 мар 2018, 19:28
Нормально сэкономил! Хорошо, что не жёлтым написано... :lol:
Добавлено: 12 мар 2018, 14:42
Током не е...т Не должно бы Кто так сказал?
Добавлено: 12 мар 2018, 14:44
Урок физики. Тишина. Препод сосредоточенно собирает на своем столе макет для лабораторной работы по электричеству. Все напряжены и задумчивы. Тихий голос с задней парты:
- А не е*анет?
Препод не отвлекаясь отвечает:
- Да не должно вроде...
И через секунду подскакивает:
- Кто сказал???
Добавлено: 12 мар 2018, 17:14
Алексей откудова ты все знаешь ?
