Дроны - Общие вопросы
Re: Дроны - Общие вопросы
Nexxus58 писал(а): нанодрон 24 гр для полетов
"Это не серьезно..." (С)
Вот надо какие коптеры строить:
https://www.youtube.com/watch?v=7bxTypl0sOY
Даже страшно представить какой фарш получится из пилота, если он вывалится из "гнезда"
ЗАААшибись
экскав даже не мечтал о таком внимании
Eugene_ya
ФИО: Яковлев Евгений
Сообщение Eugene_ya »
вторые выходные подряд не могу нормально полетать. Собрал новый коптер. На прошлых выходных поехал на поле, сделал пробный взлет визуально. Пару подрывов чтоб посмотреть на работу движков. Сел, ну как сел, плюхнулся на брюхо с малой высоты. Т.к. не привык с силе моторов и в добавок пульт новый, к стикам я еще не привык. Одеваю очки, а видеосвязи нет. Провод питания отвалился. Расстроился, взял старый коптер и пульт. Начал летать, отлетал один акум, поставил второй и на проходе ворот (летал на футбольном поле) влетел в металлический столб/ Результат, все цело но с одного движка слетел колокол. Итог, 10 минут полетов и домой. Вот вам и два коптера. Дома все починил. Замотал пленкой, ибо снег. Электронника была загермечена до этого. И сегодня поехал летать. Отлетал два акума на новом коптере, сел для передышки и тут коптер за искрил и за дымил. Отключил питание, расстроился. Достал старый коптер начал летать. Отлетал один акум и упал в снег. Снег попал внутрь, пропала видеосвязь и коптер начал пищать как безумный. Летать может, но связи нет. Есть подозрение что проблема с OSD. На старичке стоит MinimOSD, при чем на штекерах. видимо их и замкнуло. Ничего не искрило и не горело. Итог 3 акума, 20 минут полетов и домой. Вот и второй раз "два коптера". БЕДААААА!!!
Первая фотография: "Ща усну!"
Вторая фотография из сборника: "за секунду до..." :D
Серега классно у тебя все получается Да еще под ROK
Eugene_ya
Хорошо выглядит
Серега полеты вместо обеда
Сереж, а какое макс разрешение камеры? HD?
И в твоем ЛА есть режим СОПРОВОЖДЕНИЕ или, чтобы , например, лететь сзади, надо полностью "на ручке"?
Если бы, если бы такое разрешение было в очках или шлеме, цены бы небыло полетам по Фпв, а так просто аналог.. :(
С Деном Титовым "курили" Фантом 4, там в рекламном ролике есть такой кадр- наводишь камеру дрона на, например, лицо, жмешь кнопку, он "запоминает" твою физию и его расположение в пространстве. Потом, бежишь, гонишь на велике или на лыжах с горы, а он, сАбАкА, САМ следует за тобой поддерживая экспозицию и месторасположение, относительно "кумира". Ну, если я правильно понял эту функцию...
Eugene_ya
SHURHAND писал(а):...а он, сАбАкА, САМ следует за тобой поддерживая экспозицию и месторасположение, относительно "кумира". Ну, если я правильно понял эту функцию...
Если я правильно понял эту функцию, то он запоминает не лицо. А просто некий объект и отслеживает перемещение этого объекта пока может за ним следить. Ну и старается держать тот-же ракурс как при старте этого режима. Режим "следуй за мной". Были даже эксперименты когда человек активировал этот режим потом шел под дороге и заходил за машину. При этом камера его теряет и при выходе его из-за машины уже его не видит. Вот этот эпизод https://youtu.be/OELPZCzX7dA?t=7m32s. Но здесь ракурс почему-то не удерживается. Эту технологию я знаю только в коптерах DJI фантом, мавик, спарк, в общем вся линейка. В самосборах такого нет. Да и другие производители обычно обходятся режимом "следуй за мной", следуя за пультом или по радиосигналу самой аппаратуры или по координатам GPS от датчика аппаратуры.
А вы не храните видео с очков? Интересно посмотреть картинку из первых глаз)
покажете?
да я думал ролик на ютубе посмотреть
да
:good: Как вы боретесь с желанием повернуть голову в сторону?))
Eugene_ya
хорошо когда полеты удаются...
У меня уже третия раз полеты на 1,5 акума.
То регулятор сгорел, то видео отвалилось, то луч сломал.
А вчера поехал. На первом же акуме мотор сгорел. Обрадовался что взял свой второй коптер, хоть на нем полетаю. Но я его даже не тестил дома, только пересобрал на др. раме. Запускаю, а он кувыркается. Моторы перепутал при пайке.
Сегодня пошел на пустырь, на легке... Взял с собой только квад, акумы, пропы, очки, апу и ключ. НА втором акуме липучку порвал.
Новая была, а два падения не пережила.
Жень, поди свечку поставь!))
Игролет
ФИО: Копылов Александр Анатольевич
Моб: 89026567833
Сообщение Игролет »
Сергей Юрьевич! Здравствуйте! Не один пес благодарен Вам! На самом деле зрителей всегда больше чем можно предположить. Я с удовольствием пересмотрел все Ваши полеты,и присоединяюсь к положительным оценкам Ваших режиссерских работ. Похоже на полеты во сне,если плавности добавить. Огромное Вам спасибо!!!
Примерно раз в месяц летаю без мотора,бесшумно.На разных высотах и скоростях..,нужно только легонько оттолкнуться от земли.К сожалению,-только во сне!)
Игролет
Моб: 89026567833
Сообщение Игролет »
За дронами будущее! https://youtu.be/Hg-FN9Jat-Q
Eugene_ya
вот такие сегодня полетухи...Без жертв...
https://www.youtube.com/watch?v=fbeEirXsjxM
Eugene_ya
Nexxus58 писал(а):
Eugene_ya писал(а):вот такие сегодня полетухи...Без жертв...
Я так понимаю выше Акварели - микрорайон Солнечный ?
Да, там был...Далековато, но иногда можно съездить и туда. Двойное удовольствие, и полетал и погода супер. Но из сугробов выковыриваться устал. Плохо летаю еще. Если в поле при потере высоты в повороте можно дать газ и вверх, то тут ветки со всех сторон. Чуть не та траектория и привет земля.
Слалом на коптере
Как на лыжах между сосен
Нормально сэкономил! Хорошо, что не жёлтым написано... :lol:
Током не е...т Не должно бы Кто так сказал?
Урок физики. Тишина. Препод сосредоточенно собирает на своем столе макет для лабораторной работы по электричеству. Все напряжены и задумчивы. Тихий голос с задней парты:
- А не е*анет?
Препод не отвлекаясь отвечает:
- Да не должно вроде...
И через секунду подскакивает:
- Кто сказал???
Алексей откудова ты все знаешь ?
