Страница 5 из 7
Re: Krill Thunder 3D
Добавлено: 15 янв 2018, 21:33
Леш , покупаешь в ОБИ пилки для ручного лобзика Стайер №5 и пилишь свой карбон , получается вполне прилично .
Добавлено: 26 авг 2018, 12:18
Дорогие друзья!
Не прошло и года и Тандер полетел!!!!
Шикарно полетел!!!!
Я по началу даже немного не понимал, как такой большой и тяжелый самолет может так медленно лететь!!! :good: Он шикарен!!! Превосходен!!! Это лучшая модель из тех, которыми мне доводилось управлять!!! А свист, который он издает в полете это вообще нечто!!! Как касатка, рассекающая просторы океана, в прекраснейшем настроении насвистывающая любимую мелодию!!! :good: :drink:
Добавлено: 26 авг 2018, 14:45
С облётом, Алексей!
ДА, самолёт ШИКАРЕН!!!
Красив, грациозен и изящен.
И летает, ломая стереотипы о таких самолётах.
Прими мои поздравления, Модель Прекрасная!!!!
Пара фоток чуть позже, как доберусь до домашнего компа, если не против, в разделе "Полетушки"
Добавлено: 26 авг 2018, 15:20
Только за
Добавлено: 26 авг 2018, 22:09
vega1962
:) Да, модель поразила, размерами, звуком/свистом, тихоходной посадкой!
Поздравляем!
Добавлено: 27 авг 2018, 14:33
Леша. поздравляю. Наконец нашелся самолет по тебе. Хотя о том, что с ростом самолета падает скорость полета известно давно. Но пока не попробуешь, не поймешь, чем восхищаются в больших самолетах.
Добавлено: 27 авг 2018, 20:00
Пенсионер писал(а):Леша. поздравляю. Наконец нашелся самолет по тебе. Хотя о том, что с ростом самолета падает скорость полета известно давно. Но пока не попробуешь, не поймешь, чем восхищаются в больших самолетах.
Да! Спасибо! Если Вы не напомните мне о давно известном факте это будете не Вы!)))
Забыл сказать: на поле я выполнил пять полетов и зарядил 4 комплекта аккумуляторов. На зарядку одного комплекта уходит 20-30 минут и я ни разу не запускал двигатель. То есть автомобильного акб мне вполне достаточно для зарядки модельных на весь полетный день. Я очень переживал по этому поводу.
Добавлено: 27 авг 2018, 22:59
4 комплекта заряжал....
Т.е все 4 комплекта используются за 1 раз?! За 1 полет?
Добавлено: 27 авг 2018, 23:02
Саш, один комплект - это две пятибаночные батарейки.
Добавлено: 28 авг 2018, 06:41
В сентябре привезешь самолет на показуху?
Добавлено: 28 авг 2018, 07:04
Леш, а стабилизатор полета поставил?
Добавлено: 28 авг 2018, 08:41
A-street писал(а):В сентябре привезешь самолет на показуху?
А где то будет показуха? Не слышал... :?
A-street писал(а):Леш, а стабилизатор полета поставил?
Нет. Я поставил его на пенолет и пока не понял как он работает.
Добавлено: 28 авг 2018, 09:12
А что за стабилизатор?
Добавлено: 28 авг 2018, 09:35
Добавлено: 28 авг 2018, 23:03
Нет. Я поставил его на пенолет и пока не понял как он работает.[/quote]
Проблемы с настройкой?
Добавлено: 29 авг 2018, 06:28
Нет. С настройкой тоже разобрался. И эффект её вмешательства в управление заметен. Только рулить с ним тоже надо научиться...
Добавлено: 02 сен 2018, 12:04
В общем.... Когда умные дяди говорят: "Лёша, слишком медленно!!! Газку!!! Газку!!!" Не надо отвечать: "Да этож а#@енный самолет!!!! Смотри!!! Он сам садится!!!" :(
В итоге выломал стойку... Осмотр после происшествия показал, что нихрена страшного не произошло. Правильный самолет сломался в правильном месте, немножечко повредил обшивку. Несколько насторожили трещины в стойках. Стойки были отданы грамотному товарищу на ревизию с последующим ремонтом по необходимости...
Добавлено: 02 сен 2018, 19:50
Леш, ну выламывание стоек, как мне кажется, закладывается еще при проектировании самолета, как обязательный элемент. У меня на экстре в Бекетовке, у Дена на эл.экстре во Вьясе и т.д. :)
Вклейка фанерной площадки с усилителями решает эту хитрожопость производителей... ;)
Добавлено: 02 сен 2018, 20:05
Ген, помнишь как у меня на митосе стойка ломалась? А у Сани Заулочного на винде? Половина низа фюзеляжа к чертям, силовой набор в щепки. А тут всего лишь латка на обшивку и новая прижимная пластина. Мне кажется данная конструкция оооочень правильная.
Добавлено: 02 сен 2018, 20:35
"Каждый художник видит мир по-своему.." О.Бендер
Добавлено: 03 сен 2018, 20:43
Как удалить суперклей?
Добавлено: 04 сен 2018, 09:18
Алексей Арчаков писал(а):Как удалить суперклей?
Покупаешь тюбик очистителя суперклея и удаляешь.
http://contact.ru/super_ochist.html
Добавлено: 04 сен 2018, 10:09
Я оклеил место повреждения скотчем и вышкурил клей. Сегодня ещё немного потру. Доведу до кондиции, ткскть.
Добавлено: 04 сен 2018, 11:58
Ну по очистителям от суперклея я вчера погуглил и вот что выяснил: спецсоставы могут повреждать/растворять лак, краску, пластик. Есть надежное и дешевое средство - Димексид, продается в аптеке.
Добавлено: 05 сен 2018, 09:00
Алексей Арчаков писал(а):Я оклеил место повреждения скотчем и вышкурил клей. Сегодня ещё немного потру. Доведу до кондиции, ткскть.
Такие небольшие по площади повреждения можно ремонтировать с помощью пластиковой пластины. Разводишь смолу. аккуратно наносишь на пластину, чтобы она закрывала поврежденные места. Лучше прозрачную (пузыри видно). Ее скотчем наклеиваишь. после высыхания снимаешь. Чуть подшкуриваешь края и красишь. Изнутри стеклом лучше усилить немного. Но краску с этого места надо удалять. Смола должна на смолу ложиться.
Добавлено: 05 сен 2018, 09:31
Там были две пластины, приклеенные супер-клеем прямо на краску. Я их с великим трудом оторвал. Считаю, что лучше пусть они отвалятся при жесткой посадке, чем оторвут вместе с собой кусок фюзеляжа.
Добавлено: 05 сен 2018, 09:39
Есть еще ремонтная хитрость. Если лень подбирать краску, то просто наклеивается наклейка или пленка в контраст. Вроде так и было задумано.
Добавлено: 05 сен 2018, 09:51
Алексей Арчаков писал(а):Там были две пластины, приклеенные супер-клеем прямо на краску. Я их с великим трудом оторвал. Считаю, что лучше пусть они отвалятся при жесткой посадке, чем оторвут вместе с собой кусок фюзеляжа.
Не так все однозначно: При отсутствии усиления этих отверстий, травма фюзеляжа может и бОльшей быть... Стойка просто разрежет пластик на большую длину. А при их наличии передаст удар на площадку и фюзеляж меньше пострадает. Тут уже выбор каждого: что ему удобнее ремонтировать. Площадку или фюзеляж.
Добавлено: 05 сен 2018, 09:53
Я думал про плёнку, и есть моменты в которых данный ремонт выигрывает, и, может быть, так и сделаю. Есть сомнения в том, что получится красивый край в месте, где стойка входит в фюз.
Добавлено: 05 сен 2018, 15:39
На паяльник накручиваешь медную проволоку (толстую) и вовнутрь пленку приклеиваешь на горячую. Подобрав температуру на проволоке. Или через кусочек бумаги.
