Текущее время: 20 фев 2019, 19:30
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 27 сообщений ]
 Заголовок сообщения: ГДЕ НАЙТИ
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 14:46
Кто знает где найти мелкий подшипник с втутринним ф3,17мм?
 Заголовок сообщения: Re: ГДЕ НАЙТИ
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 17:26
У меня нет инструмента, который может так точно померить такой маленький внутренний диаметр, но у меня есть пара подшипников с внутренним диаметром около 3мм ±0,2. Внешний диаметр 7мм. Ширина 2.5мм
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 18:27
Это не такой . Вал мотора 3,17мм , подшипники размером 3.17 х 7,92 х 3.5мм . В наших магазинах пока не нашел .
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 19:14
Есть 3,17 х 7,92 х 3 мм ( тоже ставил вместо 3,5мм)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 20:24
Вот такие ставил на вал 3,17 http://www.parkflyer.ru/ru/product/101504/
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 21:54
Я б вот такой вот кулер прикупил. Загудел, собака, в заряднике.... Мож езь у кого....
83B53AC7-1296-4D82-A111-4AC95B417C0A.jpeg [ 210.18 КБ | 783 просмотра ]
573CA541-7651-4046-B98A-806498293F6A.jpeg [ 195.88 КБ | 783 просмотра ]
E87A60EE-3F0B-4402-9FE7-DFB6EDFD2C92.jpeg [ 242.99 КБ | 783 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 22:22
Аккуратно ножичком удали наклейку, 2 капли масла в подшипник- ибудетщасте...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 22:27
Опасно, Гена... Если он остановится, то выгорит один канал зарядки. В ситилинке данный элемент стоит 110руб.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 00:17
Алексей Арчаков писал(а):
стоит 110руб.
...у богатых свои причуды... :)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 07:48
на Алисе заработаю :)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 10:50
продажным судейством? скока берешь за отруб? :D
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 10:10
https://rc-go.ru/cat/podshipnik-dyuymov ... 5-16-2sht/
Нужно размеры в дюймы перевести и тогда легче искать будет.
https://ru.aliexpress.com/item/R2-5ZZ-3 ... autifyAB=0
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 10:35
1/8 "х 5/16" х 9/64 "R2-5Z- вот его маркировка правильная. С размерами, закрытый с двух сторон
http://www.volgapk.ru/?yclid=5623246272948881813 -магазин в волгограде.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 14:52
ФИО: Чугунов Коля
Д.Р.: 07.06.1976
Самый дорогой магазин. Хотя раньше цены были приемлемые.
Хороший магазин на Хорошева, цены отличные!
Для примера: искал подш для замены в OS Max50, вертолетный мотор.
В указанном магазине стоит 1200 руб., заехал на Хорошева, тот же подшипник купил за 29(!) руб. Двадцать девять рублей!!!!
Есть разница?!
Вертолёт летает, двигатель поёт))))
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 16:03
Про магазин не готов спорить. Не пользовался им. Речь лишь о том, что перевод "примерных" размеров в мм в точные дюймовые сразу идентифицирует подшипник и дает возможность купить данный подшипник в нескольких местах. Включая Волгоград.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 17:56
ФИО: Чугунов Коля
Д.Р.: 07.06.1976
Никто и не спорит.
Мы здесь и общаемся, что бы найти наилучший вариант.
Как вариант.
Про этот магазин, кстати, я узнал от Алексея)))
Если мне не изменяет память))))
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 20:11
В магазинах нашего города нет мелких подшипников в дюймовой системе . Заказал вчера на Али... Но есть опасность , что прождёшь посылку , а размеры не будут соответствовать заявленным . У них так случается .
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 09:40
Мы тут про Тюрина зыбыли. С ним не связывался? Может у него в магазине есть?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 15:33
простите за вопрос нет ли у кого нибудь катушки зажигания на мотокосу
Комментарий к файлу: такая вот
664144772.jpg [ 65.79 КБ | 679 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 17:27
ФИО: Тюрин Сергей Юрьевич
Моб: +79608957840
Вова был у меня все перебрали -не нашли...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 18:59
Магазин... ээээээ.... Сад и огород... или Мототехника и огород.... на СХИ. Там большой выбор запов.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 19:05
Был вчера там там эта катушка стоит от 3500 до 5000 при том что новая коса стоит 4600
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 19:16
Чо за коса?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 19:20
SHURHAND писал(а):
Чо за коса?
китайский бензотример лесник 350 ,2 года отпахал исправно на выходных померла катушка
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 15:24
По случайности нашел катушку в Волжском и не дорого все работает рад до соплей =))))))))))))))
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 09:20
Вот... Может кому надо....
Ашан. Леонардо.
IMG_8516.JPG [ 582.43 КБ | 619 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 23:45
Моб: 9881790899
Хорошие пропеллеры 10*4.7 ? В волгограде есть, кто знает. Или киньте ссылку, пожалуйста.
