Текущее время: 07 июн 2020, 10:07
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 14 сообщений ]
 Заголовок сообщения: Программирование регулятора
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 21:27
Распаял новый регулятор , подключил , работает но по вертолетному - медленный старт , карты программирования нет , может кто подскажет как исправить с помощью передатчика . Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Программирование регулятора
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 21:38
Мануала нет? Тогда никак. Обычно там рисуют порядок программирования с помощью передатчика.
Аналогичная проблемка. Надо узнать и изменить настройки. Старт, тайминг, отсечку.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 07:37
Как фамилия регулятора?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 11:11
Для такого нет мануала?
"RED BRICK Heli 90A
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 12:54
Красный кирпич - это регулятор от ХК. Я почти уверен в том, что его чип-сет такой же как и на всех ХК регуляторах. Соответственно и таблица программирования по "бипам" должна быть индентичной. :?
С регуляторами YEP сложнее, но я бы так же попробовал таблицу ХК. Просто послушал что поет регулятор в режиме программирования. Я думаю что YEP не далеко от ХК ушел. Может даже они с ХВ "одно лицо" :?
Diamant F3A
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 17:14
Да нет, Алексей.
Не одно и тоже.
Покурил форумы, печалька..... Отзывы не очень....
Пишут, Выкинь в фтопку, не насилуй свой мозк...
Посмотрим.
Мануал нашел, только от 50А, пишут что подойдет.
Но в режим программирования не входит.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 17:41
Собсна так пишут про любое кЕтайское чудо. Я бы не выкидывал. Нормальный регуль
Может не входить потому, что не видит максимальный газ... было такое с регулятором, который стоит (или стоял) в акромастере Деда Сани. По-моему как раз кирпич там и стоял... На передатчике выставил кривую до +150%. Вошел.
Diamant F3A
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 18:33
ФИО: Тюрин Сергей Юрьевич
Моб: +79608957840
Я чуть не каждый день сталкиваюсь с вопросами , о том что регули перестали реагировать , и даже в программе конфигураторе - вывесил на площадке "Коптеры Сталинграда" в контакте как это лечится ( естественно с учетом что регули не сгорели ) . Существует старый дедовский способ калибровки регулей , в данном случае регуля. Я пользуюсь уже долгое время и бывает так - стукнул коптер о планету би усе регули уснули - делается все очень просто :
При падение коптера , не так часто , но бывает что сбивается калибровка регуляторов скорости моторов , это лечится за пару минут простым дедовским способом , к стати он применим и просто для регулировки регулей на любых коптерах :
1 - снимаем питание с коптера - включаем аппу , и даем полный газ
2 - подключаем батарею к коптеру и сразу отключаем
3 - снова подключаем батарею к коптеру и плавно убираем газ в пол
Слышим приятную музыку регулей и радуемся....
Делать надо - как надо делать , а как не надо делать - делать не надо. Винни Пух.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 21:24
Вот что нашел по красному кирпичу. http://rc-master.ucoz.ru/publ/3-1-0-36
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 21:29
Ну и англицкая версия.
red_brick_esc_100a_manual_ok.pdf [1.06 МБ]
84 скачивания
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 21:52
Нашел мануал по YEP , у этих регуляторов мягкий старт установлен по умолчанию , при программировании звучат только ошибки , хорошо хоть удалять получается . По кирпичу , наверное , не получится тут все совсем по другому .Попробую по дедовскому способу , не получится поставим на импеллер ,там есть время подумать . Спасибо .
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 22:23
Моб: 9881790899
Мужики , кто в курсе, в чем различия регуляторов Turnigy Plush 18А и Turnigy Basic 18А !? Или они одинаковые .
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 08:51
По схеме и компонентам вижу, что разные. По функционалу одинаковые.
Diamant F3A
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 17:28
Есть регуляторы, сразу прошитые под вертолет (Heli). Настроить его под самолет не получалось. Просто нет настройки старта под самолет. Не такой ли экземпляр достался?
cron
