Экстра-330L-60 1650мм
Добавлено: 31 окт 2018, 23:43
Полетал на этом самолете на ГП и на Закрытии сезона, понял, что большие пилотаги - это не мое...
Чтобы самолет не грустил, продаю в добрые руки.
Характеристики:
http://www.hornet-rc.ru/shop/plane/nitr ... a-300S-90/
Размах- 1650мм
Длина- 1420мм
Мотор- 20-ти кубовый 4х тактный калильный двигатель ASP FS120AR
http://www.parkflyer.ru/ru/product/10084/
Отработал 2 галлона, не разбирался, не ремонтировался.
Серво- РН, газ, элероны FUTABA-3001
https://rc-go.ru/cat/analogovaya-standa ... aba-s3001/
РВ- цифровая FUTABA-S3050
http://www.rcdrive.ru/unit.php?unit=1145
Бортовые: выключатель питания, акка, ВЕС, индикатор напряжения.
Колеса стоят увеличенные, стандартные тапки имеются.
Самолет без крашей, после посадки на ВПП в Бекетовке, на пробеге была вырвана площадка шасси, вклеена с усилителями.
Капот снизу имеет несколько больший вырез под глушак, т.к. изначально стоял 12-ти кубовый 2-х тактный OS MAX c ооочень большим глушителем.
Цену ставлю 50% от нового комплекта- 25т.р.
Можно без мотора (оставлю на копийный проект)- 17т.р.
Характеристики:
Размах- 1650мм
Длина- 1420мм
