Страница 1 из 1
Помогите починить маленький вертолет. Колбасит.
Добавлено: 22 июл 2019, 20:31
Zlak
Господа, подскажите.
Есть такой вот вертолетик. После очередного незапланированного падения стало его сильно колбасить. Внешне поломок не нашел. Что может быть?
https://youtu.be/WYh7NcgLapc
Re: Помогите починить маленький вертолет. Колбасит.
Добавлено: 23 июл 2019, 01:19
Добрый вечер . Осмотри противовесы и главные лопасти на вид как будто основной ротор расболансирован
Добавлено: 23 июл 2019, 05:55
Судя по видео, разный угол атаки на лопастях, причем значительный.
Проверь не погнуты ли валы, легкость движения флайбара, наличия обоих грузчиков в нем, целостность тяг цапфы.
Скорее всего сломалась ось цапфы, она единая, на которой она вращается в хабе.
До кучи посмотри, не проскальзывает основная шестерня и на двигателе.
Это главная причина, по которой они не взлетают.
Добавлено: 23 июл 2019, 09:43
Zlak
Nikolai_vlg писал(а):Судя по видео, разный угол атаки на лопастях, причем значительный.
Попробую.. Я так себе вертолетчик, даже в аббревиатуре не силен. Но ничего поломанного визуально нет.
Фото сделал, но не влезли на форум. Попробую вечером еще поискать поломку.
Добавлено: 23 июл 2019, 09:44
Фото головы крупным планом было бы кстати.
Так же колбасня бывает если сильно затянуты лопасти.
В идеале затяжки должно хватать только на вес лопасти.
Учитывая назначение и ресурс в таких моделях гигантские люфты, поэтому вся система просто может входить в резонанс.
Добавлено: 23 июл 2019, 09:58
Сбросьте фото на ВатЦап, номер под аватаркой
Добавлено: 23 июл 2019, 19:36
Zlak
вроде угол атаки на лопастях отдельно не меняется. Шестерня не должна проскальзывать, все плотно.
Случилось все одномоментно. Летал потом раз и все. Я мог что-то не так соединить в тягах, если они отваливались. Или потерять какую-то.
Фотки сейчас сброшу
Добавлено: 23 июл 2019, 19:42
Zlak
Nikolai_vlg писал(а):наличия обоих грузчиков в нем
ВОТ ОНО. Нашел.
